13-03-20, 05:59 PM
Qualche mod puo' ruotare le foto?
grassie !
grassie !
1980 Cadillac Eldorado
13-03-20, 10:19 PM
God news,bad newsmi è arrivata la bobina e,visto l'affluenza,mi sono fiondato a montarla...solo un backfire da poter arristire per 10 persone,controllato e ricontrollato 3 volte l'ignition timing(10°) come da sho manual ma nada,a questo punto l'unico colpevole potrebbe/dovrebbe essere la distribuzione,in origine la puleggia della camme avevano i simpatici dentini in teflon che si seccano e vanno a fanculonia...
Mi sà chè c'è da trafficare un po. Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
14-03-20, 12:20 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-20, 10:54 PM da chevy350.)
Buongiorno,piu' o meno.
Mi sa' mi sa' che urge smantellare la baracca. Ho smontato il valve cover,controllato nuovamente l'ignition timing 3/4... e nel segnare il PMS o TDC,lo trovo sempre in un punto diverso...considerando che la puleggia è attaccata all'albero il colpevole puo' solo essere in timing set. Potrei essere fuori di 180° ma non credo. faccio un po' di prove..
14-03-20, 01:07 PM
all'epoca si usavano ingranaggi distribuzione rivestiti in plastica per ridurre il rumore. si consumano, si "allunga" la catena e la camme rimane fuori fase rispetto all'albero motore...
14-03-20, 02:12 PM
Christian,grazie per la consulenza ,forse è meglio che mi dò una mossa nello smontaggio.
01-04-20, 12:23 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-20, 12:31 AM da chevy350.)
Per evitare di annoiarmi,mi porto avanti con i lavori,al posteriore ho cambiato i tubi freno,il kit di revisione pelle pinze devo ordinarlo.
Per quanto riguarda l'anteriore ho sostituito i tubi e revisionato le pinze. Ho anche tolto una tonnellata di grasso misto fango che ricopriva la sospensione. Ovviamente verniciare il disco no serve a nulla ma odio la rugine,quindi ! Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
01-04-20, 12:29 AM
Ogni tanto entro dentro il barcone per vedere come si stà seduti.
Come ho detto nella presentazione del barcone,manca l'autoradio e il controllo dello specchietto lato passeggero. Controllando i fusibili ho notato che il "pirulino" con il cablaghio,era in giro sotto il dash,smontato il frame del tachimetro,pulito e pirulino al suo postouna(piccola) cosa in meno da sistemare. Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
01-04-20, 12:37 AM
Visto che il tempo non manca,purtroppo,proviamo a migliorare qualcosa almeno a livello estetico.
Il traversino verticale l'ho reinstallsto per evitare eventuali danni/imbarcature . Il resto nel baule,già pulito,per evitare la polvere. Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
01-04-20, 04:47 PM
Va che bel lavoro! Grande!!!
01-04-20, 07:59 PM
Oggi mio figlio mi ha sequestrato in casa quindi ho fatto poco,reinstallato pinza lato guida e iniziata la pulizia della griglia...2 palle....
02-04-20, 11:53 AM
@Ricky426,guarda cosa ho trovato nel pacco di Rockauto !
Ti sembra familiare ?? Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
02-04-20, 12:00 PM
Pare proprio lei !
03-04-20, 09:51 AM
03-04-20, 10:57 AM
(03-04-20, 09:51 AM)Ricky426 Ha scritto:(02-04-20, 11:53 AM)chevy350 Ha scritto: @Ricky426,guarda cosa ho trovato nel pacco di Rockauto !No familiare no mi sembra coupe! Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
03-04-20, 05:46 PM
Bellissimaaaaaa Ricky numero uno!
06-04-20, 09:49 AM
Complimenti per i lavori che stai facendo!
06-04-20, 11:39 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-20, 12:26 PM da chevy350.)
(06-04-20, 09:49 AM)Flaviospeed Ha scritto: Complimenti per i lavori che stai facendo!Grazie ! Sono pure riuscito a farla partire ! Il problema non è la distribuzione,che controllerò,il problema è l'Ecm,stavo controllando i valori del Tps seguendo quello che dice il manuale,quindi staccando uno spinotto,riattacato ed è partita ! Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk |
