Discussioni: 7
Registrato: Jan 2011
[quote name='BigMace' post='367817' date='1/8/2011, 13:41']Cris sar? contento.. ![<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.png) [/quote]
arrapato quasi!!
[quote name='JimmyShine' post='367833' date='1/8/2011, 14:38']spinterogeno devastato dalla ruggine, pickup ottico che non c'era piu'.
non serviva essere grandi meccanici.
ma un cacciavite a stella per aprire la calotta e un minimo di capoccia.[/quote]
mo non fa il modesto su..
mea culpa per non avertela portata prima, ma ormai l'errore non sar? ripetuto!!
e guarda che fa girare la capoccia ? un dono che hanno in pochi ultimamente!!
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2010
01-08-11, 05:05 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-11, 05:06 PM da Pulcio23.)
Secondo me anche se fosse in mezzo al deserto ti assilleresti per trovarlo
prima tappa fossi in te ? dal vecchio meccanico per un bel
Discussioni: 7
[quote name='Pulcio23' post='367866' date='1/8/2011, 18:05']Secondo me anche se fosse in mezzo al deserto ti assilleresti per trovarlo
prima tappa fossi in te ? dal vecchio meccanico per un bel ![:hahahah:](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/haha.gif) [/quote]
ahahaha
sei il decimo che me lo dice!!
[quote name='cris77' post='367862' date='1/8/2011, 18:02'][quote name='Mirko 73' post='367816' date='1/8/2011, 13:38']Allora abbiamo un grande meccanico anche a Roma.. Buono a sapersi ![<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ok.gif) [/quote]
gli ho gi? detto che ormai gli porter? pure la bicicletta!!
domani dovrei riuscire a passare a prenderla, sempre se trovo l'officina!
Sono felice che finalmente hai risolto..., fossi in te , regalerei questo cd a Marco... : [url="http://www.youtube.com/watch?v=1TD_pSeNelU"]http://www.youtube.com/watch?v=1TD_pSeNelU[/url] ... a lui piacera' tanto ! ![:hahahah:](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/zsarcastic4xx.gif) ...
Discussioni: 10
Registrato: May 2011
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...............nini............finalmente....
vaiiii Crissssss.....pronto per l'estate!!!!!!
Discussioni: 7
un grazie a Marco per il lavoro!
? inutile dire che era una cretinata la soluzione..
il problema ? sempre l'approccio al problema, e da quello che ho visto in quell'officina, ha ragione Antonio a dire che ? un cacacazz0 (in senso buono ![:ccowbiy:](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/zsarcastic4xx.gif) ) perch? lavora con una precisione che non ? facile trovare!
oggi la bestia ? venuta gi? senza problemi, benzinaio a parte!!
a proposito, mi si accende la spia del service engine soon dopo una 15ina di km, spengo riaccendo e si spegne..
devo ancora provare a staccare e riattaccare la batteria.. poi vediamo che dice!
Discussioni: 15
[quote name='cris77' post='368026' date='2/8/2011, 17:03']un grazie a Marco per il lavoro!
devo ancora provare a [color="#FF0000"]staccare e riattaccare la batt[/color]eria.. poi vediamo che dice![/quote]
non lo fare......
ora puo' farlo..
Discussioni: 97
qualche cosa al'antiinquinamento. Prova con un tester e vedi che codice ti da. Costano 15 $ e si mettono nella presa diagnostica sotto il cruscotto. Lampeggiando ti indicano il codice del guasto
Discussioni: 50
Registrato: May 2006
Quasi sicuramente o hai un problema alla sonda lambda o alla valvola EGR....
and lived large.[/center]
[/center]
con tutta quella benzina incombusta che gli hanno sparato dentro...non mi stupirei.
a me non si era accesa...ma ci ho fatto giusto un giro di un paio di km.
Discussioni: 50
[quote name='JimmyShine' post='368061' date='2/8/2011, 19:06']con tutta quella benzina incombusta che gli hanno sparato dentro...non mi stupirei.
a me non si era accesa...ma ci ho fatto giusto un giro di un paio di km.[/quote]
Quello che mi stupisce ? che gli spinterogeni GM sono di una semplicit? estrema e quell'asino non l'ha nemmeno aperto.....generalmente sui tbi e tpi la spia si accende o per l'egr o per la sonda, e talvolta succede anche quando tolgono o svuotano i catalizzatori,aumentando la velocit? dei gas di scarico la sonda non lavora bene....
[/center]
il buon Criss ha potuto constatare di persona lo stato di quel povero spinterogeno.
io continuo a non capire da dove potesse provenire.
Discussioni: 7
[quote name='JimmyShine' post='368068' date='2/8/2011, 19:31']il buon Criss ha potuto constatare di persona lo stato di quel povero spinterogeno.
io continuo a non capire da dove potesse provenire.[/quote]
sembrava terra solidificata per quanto si sfaldava.. mah, mistero della fede!
Discussioni: 7
[quote name='mopar' post='368054' date='2/8/2011, 18:54']qualche cosa al'antiinquinamento. Prova con un tester e vedi che codice ti da. Costano 15 $ e si mettono nella presa diagnostica sotto il cruscotto. Lampeggiando ti indicano il codice del guasto[/quote]
anche perch? prima non lo faceva.. =P
Discussioni: 7
secondo me ha capito che la voglio vendere.. ora non si alza il faro sx..
maledetta rotella di plastica!!
Discussioni: 20
Registrato: Feb 2011
03-08-11, 12:04 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-11, 12:04 PM da crazyhorse.)
[quote name='cris77' post='368153' date='3/8/2011, 09:22']secondo me ha capito che la voglio vendere.. ora non si alza il faro sx..
maledetta rotella di plastica!! ![:winns:](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/furiosi.gif) [/quote]
C***o criss... ma che sfiga hai???
Discussioni: 10
ma ...falla bened?...e poi accendi un cero.... ma comunque sono cose che capitano.....nulla di grave.
Discussioni: 7
[quote name='crazyhorse' post='368206' date='3/8/2011, 13:04'][quote name='cris77' post='368153' date='3/8/2011, 09:22']secondo me ha capito che la voglio vendere.. ora non si alza il faro sx..
maledetta rotella di plastica!! ![:rall:](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/furiosi.gif) [/quote]
sta bono.. secondo me ha capito che a breve metter? l'annuncio della vendita e si sta vendicando!
