ciao a tutti
l'altra sera vado ad accendere l'auto dopo una mesata che non la prendevo e ta daaaaaaa, la batteria era talmente fiacca che non faceva girare bene il motore, cosi ho pensato di lasciarla tutta la notte a caricare e provare il mattino seguente!
tutto molto bello, stacco la batteria dai contatti e la attacco ai morsetti, la mattina (questa mattina) vado ad accendere e non succede nulla..
o meglio, il motore gira a vuoto, la corrente ce l'ha, sia sulle candele che sullo spinterogeno, la pompa "tira" e si sente che funziona, dopo alcuni giri a vuoto si sente anche odore di benzina che non bruciando, esce dagli scarichi!
che ????
mannaggia la maiala proprio ora che arrivavano le belle giornate!!!!!
Che strano!! La benza arriva, la corrente anche, il motorino gira...per? nei cilindri non fa il botto...tipo...come se non avesse compressione? Corrente e benza ne arriva a sufficienza, sei sicuro, s??
Io di elettronica e centraline non ci capisco niente, ma il fatto che il problema sia sorto dopo che hai tolto e rimesso la batteria deve dare da pensare...
La prossima volta.. accensione via cavetti senza staccare nulla...
Dando per scontato che la batteria sia carica al 100% mi fa' strano che esca la benzina dagli scarichi.
Hai controllato i galleggianti del carburatore se sono bloccati?
Se tiri via il filtro aria e,da spento,acceleri a mano vedi la benzina che va' dentro i venturi?
Azz ho appena riletto e mi sa' che tu hai una TBI oTPI e niente carburatore,pardon !!!
Pensiero un p? idiota.. magari hai caricato non abbastanza la batetria e a te "sembra" che il motorino giri.. ma magari non gira a sufficienza...
hai bruciato qualche fusile? di solito succede quando si smanetta la matteria.
[quote name='Nuvolari' post='354233' date='17/5/2011, 16:01']hai bruciato qualche fusile? di solito succede quando si smanetta la matteria.[/quote]
Infatti sarebbe da vedere.. certo che se arriva corrente, il motorino gira e la benzina passa.. cosa manca?
[quote name='BigMace' post='354235' date='17/5/2011, 16:06'][quote name='Nuvolari' post='354233' date='17/5/2011, 16:01']hai bruciato qualche fusile? di solito succede quando si smanetta la matteria.[/quote]
magari c'? un topo nel filtro dell'aria!
[quote name='Tony74' post='354227' date='17/5/2011, 15:51']Criss scusa l'o/t, ma non resisto .... che problema c'? ? non eri abituato con la Mito.....
ahahahaha
vero, ma non ci crederai, la mia mito di problemi ne dava proprio pochi, anzi, quasi nessuno! =P
? altres? vero che quando aveva qualcosa che non va, era praticamente sempre in grado di sistemarla, con la Pontiac sto nel buio!!!
[quote name='BigMace' post='354228' date='17/5/2011, 15:56']Io di elettronica e centraline non ci capisco niente, ma il fatto che il problema sia sorto dopo che hai tolto e rimesso la batteria deve dare da pensare...
io ho sempre sentito che con i cavi si rischia di rovinare, mentre con il caricabatterie no, comunque ho staccato tutto, quindi non ? stato il "caricabatteria" a generare il problema!
[quote name='BigMace' post='354230' date='17/5/2011, 15:58']Pensiero un p? idiota.. magari hai caricato non abbastanza la batetria e a te "sembra" che il motorino giri.. ma magari non gira a sufficienza...[/quote]
potrebbe anche darsi, ma ? stata in carica x 12 ore!
Prova con i cavi....non quelli del lidl per?.
[quote name='Nuvolari' post='354237' date='17/5/2011, 16:14']hai bruciato qualche fusile? di solito succede quando si smanetta la matteria.
magari c'? un topo nel filtro dell'aria![/quote]
ahahaha
voi ci scherzate, ma ho addirittura pensato che un topo si fosse mangiato qualcosa!
mi era venuto in mente anche a me il fusibile, ma non so proprio come si possa essere bruciato, la ricarica l'ho fatta a batteria staccata, poi se anche fosse, il fusibile non fa partire la pompa, mentre quando faccio il ceck la pompa lavora..
maledizioneeeeeeeeee
[quote name='Nuvolari' post='354233' date='17/5/2011, 16:01']hai bruciato qualche fusile?[/quote]
Cos'?, un'arma mantovana???
[quote name='bronzo' post='354250' date='17/5/2011, 16:34'][quote name='Nuvolari' post='354233' date='17/5/2011, 16:01']hai bruciato qualche fusile?[/quote]
Io intendevo il contrario. Non che sia stato il caricabatterie, ma bens? il fatto di attaccare e ristaccare la batteria.. magari al centralina ? sensibile alla completa assenza di corrente.
Magari quando hai riattaccato i poli una "schicchera" ha bruciato qualche fusibile (come pensato da Nuvo).
Per? la cosa pi? veloce che puoi fare ? provare coi cavi.
Personalmente ho fatto partire decine di volte le mie macchine coi cavi (a casa siamo un p? distratti) e nessuna ha mai avuto un problema.
Io un tentativo lo farei...
[quote name='BigMace' post='354267' date='17/5/2011, 17:20']Io intendevo il contrario. Non che sia stato il caricabatterie, ma bens? il fatto di attaccare e ristaccare la batteria.. magari al centralina ? sensibile alla completa assenza di corrente.
sta sera quando torno ci provo..
prendo la volvo che ha una cilindrata accettabile e vado.. (2000cc basteranno? =P)
magari tienila un po su di giri
Sar? un 50ah...con dei cavi grossi dovresti farcela, non provare immediatamente ad avviare una volta messi i cavi.
La tua batteria quanto tempo ha?
Se la usi di rado o metti uno staccabatteria o ti compri un bel carica/mantieni carica batteria che trovi in qualsiasi autoaccessori o da norauto.
[quote name='bronzo' post='354276' date='17/5/2011, 17:51']Sar? un 50ah...con dei cavi grossi dovresti farcela, non provare immediatamente ad avviare una volta messi i cavi.
Se la usi di rado o metti uno staccabatteria o ti compri un bel carica/mantieni carica batteria che trovi in qualsiasi autoaccessori o da norauto.[/quote]
i migliori mantenitori sono quelli degli scooter li trovi su ebay a 20\30?. hanno la carica lenta che non rovina la batteria.
