Discussioni: 32
[quote name='falmass' post='276646' date='11/3/2010, 14:51']Dico la mia "perla", ma Ronny non potrebbe essere un segno lasciato dal precedente uso del motore (prima di diventare uno Stroker) hai la certezza che il logorio sia recente, ho meglio hai effettivamente trovato un riscontro sulla catena?
Ciao Max[/quote]
no massi il blocco era nuovo, e poi se vede il riscontro con la catena
Dico la mia stupidata, ma ? possibile che si siano rovinati gli spallamenti dove girava l'abero, quindi questo avesse avuto un gioco assiale tale da far strusciare la catena contro il monoblocco? E che in epoca successiva a questo danno il meccanico che ci ha pistolato abbia rimesso gli spallamenti corretti ma abbia tenuto la vecchia catena, quindi con presenti i segni di usura?
Discussioni: 32
[quote name='Marconi' post='276666' date='11/3/2010, 16:56']non s? se ? una questione di ombre e riflessi
dalle foto per? la catena sembra aver strusciato...
boh...
non ? possibile invece che il blocco sia stato "aggiustato " magari in maniera poco ortodossa prima del montaggio
tipo con un seghetto da ferro? l'abrasione ha lo stesso raggio della catena in quel punto?
Comunque sia basta il fatto di essersi scordati il tappo che devia il flusso dell'olio al filtro
per tenersi alla larga da quell'officina.[/quote]
si infatti la catena strusciava,per quello ho postato le foto dal lato propio dove struciava.purtroppo non si vede bene dalle foto..
forse si sono accorti appena messa in moto , e poi l'hanno tagliato con la sega..
cmq.i segni sulla catena ci sono...
Io davvero non me lo spiego....altro che strusiare...girandolo manualmente sarebbe risultato bloccato!!!!
Io non ci credo che possano aver messo in moto cos?..........
neanche io.
sai la limatura che avresti dovuto trovare in giro..o per lo meno nel coperchio del timing?
Altro che limatura...veri e propri trucioli!!!!
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
idem secondo me... anche se doppia, la catena secondo me si sarebbe spezzata al 1? giro
Discussioni: 32
mi state fa veni' il dubbio anche a me addesso,
questo weekend montero il cam sprocket sul cam e presentero il tutto sul blocco,,
grazie a tutti per l'aiuto
Ronny
Discussioni: 75
Registrato: Nov 2007
non c'? assolutamente proporzione tra il danno al blocco ed il segno di usura sulla catena (che dovrebbe essere sicuramente meno solida). Sono sempre pi? convinto che la limatura sul blocco sia stata fatta volutamente a mano con un seghetto.
Discussioni: 50
Registrato: May 2006
Assolutamente il taglio ? stato fatto per far passare la catena,solo che probabilmente non hanno calcolato la dilatazione dei materiali e la vibrazione della catena e di conseguenza ha strisciato il carterm ma comunque in modo limitato.......
and lived large.[/center]
[/center]
Discussioni: 75
12-03-10, 06:53 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-10, 06:54 PM da pablopi.)
e aggiungo che se davvero la catena ha causato quel danno al blocco, provocandosi solo quel segno di usura, allora ti faccio un'offerta per comprarla io..
Discussioni: 32
[quote name='pablopi' post='276830' date='12/3/2010, 17:53']e aggiungo che se davvero la catena ha causato quel danno al blocco, provocandosi solo quel segno di usura, allora ti faccio un'offerta per comprarla io.. [/quote]
mi dispiace amico ma non ti bastano tutte le mopar che hai...
il mio small block chevy non si tocca !!!
Discussioni: 32
ragazzi l'ammetto mi avete fatto veramente venire il dubbio anche a me....
MA NON C'E' "DUBBIO" E LA CATENA
ho finito adesso di controllare il tutto per benino
capisco le vostre perplesita', visto che dalle foto non si vede bene...
cerchero di fare delle foto piu precise (skinny dove sei)
Ronny
Discussioni: 32
ecco un po di foto all'altezza della situazione (grazie skinny)
se noti il pezzeto angolato superiore e stato limato da la parte inferiore dai perni della catena,non so se mi spiego
presentando la catena combacia perfettamente con lo scasso,ragazzi sono sicuro al 100 x 100
cmq. ieri con il dremmel ho tolto un paio di mm.per assicurare il passaggio
Ronny
Discussioni: 101
Beh cos? direi che ? tutto pi? chiaro. La sede ? stata fatta appositamente, ma probabilmente senza le dovute misure e senza considerare che sotto trazione la catena ha degli ingombri diversi, quindi sicuramente con l'uso si ? "scavata" la parte di tolleranza che non era stata considerata.
O magari la modifica era stata fatta per un timing set diverso e meno "ingombrante".
Registrato: Oct 2005
Certo che ? curioso se il taglio fosse stato fatto apposta perch? lo avrebbero fatto proprio stondato, proprio come il passaggio della catena...
1991 Camaro Z28 TPI -
Discussioni: 41
Registrato: May 2004
Io la penso come Ricky, anche secondo me chi ha montato quel motore ha realizzato uno scarico per la catena molto "a occhio", poi la catena si ? fatta tutto lo spazio di cui aveva bisogno....
Che la catena abbia tolto tutta quella ghisa.... mah!
Ronald, si vede che non ? un danno fatto dalla catena!
Concordo anch'io con l'ipotesi di Ricky. La modifica era stata fatta ma non abbastanza per quella catena.
Anche perch? si sarebbe distrutta prima di fare quella bella sagoma!
Discussioni: 32
[quote name='bronzo' post='277216' date='15/3/2010, 14:55']Ronald, si vede che non ? un danno fatto dalla catena!
Anche perch? si sarebbe distrutta prima di fare quella bella sagoma![/quote]
scusami caro, l'ipotesi di poco o tanto , cosa cambia , e sempre la catena che ha tagliato il blocco , il taglio e di 3mm....
perche continuate a dire che la catena si sarebbe distrutta..ma lo sapete di che materiale e fatto quella catena???
basta che e un materiale piu duro del blocco (che non mi sembra difficile) e il gioco e fatto...
Discussioni: 45
Registrato: Apr 2008
Probabilmente la catena ? pi? dura del blocco: ma non credo cos? tanto dura da limare cos? tanto senza distruggersi.
cmq il passato ? passato.. Ora sai che bisogna stare attenti: e lo so pure io!
PS: Ronny mandami sti disegni dai!
