Discussioni: 8
Registrato: Jul 2008
Grazie Teo, avverto subito il mio amico, questo ? un prezzo onesto (addirittura basso secondo me) per una base da restaurare (ma funzionante), a questo punto ti chiedo per MP se sai indicarmi il nome di chi la vende, gentilissimo e velocissimo, grazie Teo!
"il newyorkese"
Jeep XJ Cherokee limited 1994
mi rimane sempre molto difficile capire come facciano a saltare fuori quelle cifre (13.500 euro).
ma che conto fanno? tipo:
2 pauraurti perfetti 1500 euro
1 motore semifunzionante 1000 euro
1 cambio funzionante 1200 euro..
avanti cos? e tirano fuori un totale??? prezzo dell'auto a pezzi, totale, prezzo dell'auto..
@newyorkese: dai che hai fatto un buon affare, sar? bello vederla rinascere
Discussioni: 8
27-07-09, 11:49 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-09, 09:48 AM da il newyorkese.)
Diario del capitano,data astrale 27/07/09:
Con un rumore di risucchio simile a quando si tira lo sciacquone del cesso i dollari sono passati di mano,ho avvertito la shipping company,il venditore preparava title e bill of sale,attendo info dalla compagnia di spedizione per sapere quando si recavano a prelevare la macchina (tra tutto quanto ci vorranno? 2/3 mesi?)inizia un'emozionante conto alla rovescia....
"il newyorkese"
Figurati PM mandato
La Torino gialla (che colore! Inguardabile) a 13.500 euro e` un`assurdita`. Chiaro che ognuno chiede quello che vuole, ma in questo caso siamo MOLTO fuori mercato e fuori da ogni logica.
Complimenti invece per l`acquisto.
Discussioni: 8
[quote name='mbar' post='228079' date='27/7/2009, 16:56']La Torino gialla (che colore! Inguardabile) a 13.500 euro e` un`assurdita`. Chiaro che ognuno chiede quello che vuole, ma in questo caso siamo MOLTO fuori mercato e fuori da ogni logica.
Complimenti invece per l`acquisto.[/quote]
Grazie e speriamo bene!...il mio meccanico di fiducia (un fissato di V8 come pochi) mi ha detto: "va tranquillo,basta che non va a pezzi di carrozzeria e per il resto sistemiamo tutto", non vede l'ora di metterci le mani e vi assicuro che prima ancora che per i soldi ? per la passione
"il newyorkese"
Discussioni: 8
28-07-09, 05:33 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-09, 06:08 PM da il newyorkese.)
Scambiando un po di info col venditore mi dice che attualmente ha 3 mopar,di cui 2 in lavorazione,ed una duster preparata come poche,per chi ha voglia di leggere credo comunque sia molto interessante,questo ? un estratto da un sito dove aveva pubblicato foto e dati della sua auto,esce dal topic ma sempre di motori si tratta:
This is my ride?Im gonna get a 1972 Charger soon and put the extra 440 in her
Over 500hp/over 500ft.lbs torque, hasn?t been dyno?d with current config but will be.
So far car is running 7;08,s in decent weather this year, and 7:15,s in hot weather..1/8? mile
Duster won first in points race this year with old driver.
1970 Plymouth Duster w/ Mopar 440 big block
The Car ?also has Extra 440 with nice block steel crank 440source H-beam rods Ross pistons (I believe this is the lightest piston and rod combo avial for 440 except alum)Block was line bored with main studs,915 heads with 2.14 1.81 valves TM 7 intake 440source roller rockers Comp 5:40 lift cam Cometic head gaskets head studs.440 source deep pan and windage tray. Also extra 727 with man valve body.and another 727 for parts.New still in box BTE converter we won last year.
Motor is a .030 over 440 flat top six pack rods,.550 lift solid flat tappet cam.I cant remember the casting # on the heads but they're open chamber just like 906,s.Adj rockers,Edel Torker,850 Holley,Unilite dist,MSD 6 AL New Hooker super comp headers,New alum water pump and housing. 7 quart deep pan,windage tray Aeromotive regulator braided fuel lines.Elec fan,Elec W/P.Holley blue pump. Trans is a 727 rev pattern shift with Turbo action trans brake.T.C.I converter,Turbo action cheetah shifter.Rearend is 8 3/4 with brace 4:56 gears Moser 35 spline spool and axles.
Last year car had weld in frame connectors installed. done right, welded thru the floor.And full A.R.T. Ladder bar kit wih single adj coilover shocks.Extra bracing and even welded in bars for tie downs.(its the little things that matter, not pretty paint)Entire trunk was redone with 10 gal alum cell, recessed battery trays,Alum floor and trunk bulkhead.Has 2 Optima batterys.All factory glass and windows roll up and down.Still has hinged factory deck lid with braces cut out.So you dont have to take your deck lid off and leave it on the ground to refuel or charge batt,s New Hoosier front runners.New drive shaft and u-joints.Has front disc brakes from 74 dart with 5 on 4 1/2 so you can run any front wheel you want.No 5 on 4 A-body drum brake crap here. 90/10 front shocks and 6 cyl torsion bars.Tailights and brake lights work.Headlights could be hooked up.So far car is running 7;08,s in decent weather this year,and 7:15,s in hot weather..
The extra 440 is even nicer than the one in the car has light internals lightened crank, H-beam rods The Ross pistons were $500 alone.The 915 closed chamber heads are 67 GTX only They are un ported But it does need new valve springs (pretty cheap) and a timing chain cover seal.Would fly with a bigger cam (I have .610 lift cam I will throw in. We won the BTE converter in this car last year They cost about 800.The other tranny has a full manual reverse pattern valve body.The trans in the car also has this plus a trans-brake.
In un'altra mail dice (? di origini libanesi dove ha la famiglia):
Yes 440's for both, not just 440's but racing 440's, the one in the duster is prob around 600 hp 600 ft lbs of torque. Maybe closer to 670 but i need to dyno again.
The other 440 is way more powerful ( mid 700's hp/ torque, its a $20000 engine), i have to put hemholtz resonators to quiet down so legal.
I have a '71 roadrunner with a 383 in lebanon.
"il newyorkese"
Discussioni: 8
29-07-09, 05:15 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-09, 06:09 PM da il newyorkese.)
A proposito di speculazione sulla scia del film,questa glie la infilerei sul c... : [url="http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=161222543"]http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=161222543[/url]
Tra un p? andr? a finire che le S&H le riverniciano tutte di verde
"il newyorkese"
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2006
[quote name='il newyorkese' post='228396' date='29/7/2009, 17:15']A proposito di speculazione sulla scia del film,questa glie la infilerei sul c... : [url="http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=161222543"]http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=161222543[/url]
Tra un p? andr? a finire che le S&H le riverniciano tutte di verde [/quote]
Porca miseria che prezzo! Proprio un'affarone eh! Caxxo, la Gran Torino ? una macchina che mi piacerebbe moltissimo avere, originale come mamma Ford l'ha fatta, ma ha solitamente prezzi davvero imporponibili. Maledetti film & telefilm...
Non dimentichiamo,come suggerisce anche il venditore,che ? il modello usato ne "Il Grande Lebowski".
Bisognerebbe farne un clone
Muahahah! Io a Carnevale ero il clone di Walter !
Registrato: Mar 2005
Complimenti e buon lavoro per il restauro
Scusate, ma tra l'altro "IVA esposta" non vuol dire che di fatto per un privato costa 30000 ?? Gliela infilerei anch'io l?, ma comunque devo ammettere che verde sta meglio di rossa e bianca
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
[quote name='Davide92' post='228508' date='30/7/2009, 12:04']Scusate, ma tra l'altro "IVA esposta" non vuol dire che di fatto per un privato costa 30000 ?? Gliela infilerei anch'io l?, ma comunque devo ammettere che verde sta meglio di rossa e bianca[/quote]
no, non ? cosi, iva esposta non significa piu iva
i 25mila -iva esposta- indicati sono gia comprensivi di iva.
? un discorso lungo che puo esserti utile se sei intenzionato a comprarla e sei possessore di p.iva, per un recupero dell'imposta sul margine del venditore.
altrimenti se non hai la p.iva non ti cambia nulla, sono sempre 25mila da pagare.
spero di essermi spiegato..
[quote name='ESA' post='228743' date='1/8/2009, 01:47']no, non ? cosi, iva esposta non significa piu iva
spero di essermi spiegato.. [/quote]
Ok, grazie per il chiarimento!
A proposito, questa Torino ? descritta come una '72, ma non riesco a trovare nessuna foto di un'altra con la griglia che continua attorno ai fanali...
No comment sulla verniciatura alla Starsky & Hutch, tra un po' toccher? pure alle Mercury Montego!
Discussioni: 61
Registrato: Jun 2007
[quote name='Davide92' post='228779' date='1/8/2009, 15:25']A proposito, questa Torino ? descritta come una '72, ma non riesco a trovare nessuna foto di un'altra con la griglia che continua attorno ai fanali...
No comment sulla verniciatura alla Starsky & Hutch, tra un po' toccher? pure alle Mercury Montego![/quote]
Ma siamo sicuri che sia una torino??
[quote name='Gi?cama' post='228792' date='1/8/2009, 20:04']Ma siamo sicuri che sia una torino??[/quote]
Dal frontale non sembrerebbe (non ha nulla a che fare neanche con le '71 e '73), ma la coda ? la sua
Discussioni: 61
[quote name='Davide92' post='228837' date='2/8/2009, 13:33']Dal frontale non sembrerebbe (non ha nulla a che fare neanche con le '71 e '73), ma la coda ? la sua [/quote]
Qualsiasi cosa sia dio ce ne scampi e liberi!!!
Discussioni: 8
03-08-09, 08:50 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-10, 07:01 PM da il newyorkese.)
[quote name='Gi?cama' post='228792' date='1/8/2009, 20:04'][quote name='Davide92' post='228779' date='1/8/2009, 15:25']A proposito, questa Torino ? descritta come una '72, ma non riesco a trovare nessuna foto di un'altra con la griglia che continua attorno ai fanali...
Ges?,Giuseppe e Maria..... questa ? una Torino (non gran torino) starsky&hutchizzta del '72, si riconosce dal frontale diverso,credo che non ce ne siano molte in giro,sinceramente non so come si faccia a fare una mostruosit? simile ma ? una delle cose pi? trash che abbia visto da un p? di tempo a questa parte (batte persino "il generale Leo",una ford taunus "generalizzata" che gira a Senigallia...che almeno ? autoironico)
"il newyorkese"
Mi sembra disarmante che qualcuno si meravigli ancora della tamarraggine degli americani.
