[quote name='mopar' post='228844' date='2/8/2009, 15:44']Questo ? il topic della TA . Non postate cose che non c'entrano niente con il topic in questione. Grazie.[/quote]
Scusa ho visto solo ora ci? che avevi scritto......
Scusami.....
Discussioni: 12
Registrato: Sep 2008
Grazie
End off topic
[quote name='theDocOfRock' post='229054' date='4/8/2009, 09:05']Il topic resta della T/A, non so dopo la pioggia ed il temporale di stanotte, se il meccanico non l'ha rimessa, cosa resti della T/A a 'sto punto! Povero me.[/quote]
Vai a comprare un telo per auto e mettiglielo sopra, almeno eviti che stia all'acqua!
Discussioni: 12
Discussioni: 12
[quote name='theDocOfRock' post='229218' date='5/8/2009, 01:24'][quote name='xxx.camaro' post='229089' date='4/8/2009, 12:27'][quote name='theDocOfRock' post='229054' date='4/8/2009, 09:05'][quote name='mopar' post='228844' date='2/8/2009, 15:44']Questo ? il topic della TA . Non postate cose che non c'entrano niente con il topic in questione. Grazie.[/quote]Il topic resta della T/A, non so dopo la pioggia ed il temporale di stanotte, se il meccanico non l'ha rimessa, cosa resti della T/A a 'sto punto! Povero me.
Come ho gi? fatto prima, ho chiesto [color="#ff0000"] scusa[/color] se sono entrato con una domanda off topic.
Sicuramente il topic lo hai aperto tu e rimarr? della T/A, in futuro se vorr? postare altre domande, non preoccupatevi che aprir? un mio topic.
Ciao a tutti
Don't Worry amico! Per me non era un problema...Non devi scusarti! ;-) ROCK n' ROLL!
A questo punto credo sia chiarito il tutto, sar? lieto di poterti dare sempre una mano se hai bisogno.
Spero che non ti vengano fuori altri problemi, io inizio solo adesso e spero nulla di grave.
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
[quote name='theDocOfRock' post='232807' date='27/8/2009, 18:16']E' bello scoprire come siano passati pi? di 30 giorni dall'inizio dei miei problemi con la T/A ed il meccanico non abbia ancora avuto modo di controllare (almeno) quale fosse il problema! Ma che diavolo! Ogni volta che chiamo o vado l? mi rimandano alla settimana dopo! Non ? possibile.[/quote]
portagliela via prima che sia troppo tardi!!! non farti tirare per il culo!!!
Discussioni: 28
[quote name='theDocOfRock' post='232819' date='27/8/2009, 19:12'][quote name='ESA' post='232813' date='27/8/2009, 18:53'][quote name='theDocOfRock' post='232807' date='27/8/2009, 18:16']E' bello scoprire come siano passati pi? di 30 giorni dall'inizio dei miei problemi con la T/A ed il meccanico non abbia ancora avuto modo di controllare (almeno) quale fosse il problema! Ma che diavolo! Ogni volta che chiamo o vado l? mi rimandano alla settimana dopo! Non ? possibile.[/quote]
Dici bene...ma in zona sembra siano gli unici esperti di macchine del genere! Almeno a detta di chi frequenta quest'officina ed ha macchine del genere...
senti... non ti voglio insegnare niente.. e capisco che ci sono state di mezzo pure le ferie. ma io avrei parlato chiaro e gli avrei chiesto: cosa ha la mia macchina? quanto tempo ci vuole per ripararla e quanto costa? se dopo 1 mese ? ancora li a cofano aperto l'avrei portata via in quattro e quattr'otto senza fare n? bif n? bof
di officine valide ce ne sono, al massimo (come mi pare di averti gi? scritto) la carichi sul carro attrezzi e la porti da un'altra parte anche se ? lontano da casa tua.
potrei capire questa situazione se, per assurdo, dovesse riparartela gratis: allora ? anche lecito aspettarsi di essere in messi in fondo alla fila ma considerando che (presumo) tu sia un cliente pagante allora le cose cambiano e di parecchio anche.
Discussioni: 12
Guarda, in questi casi non si ha mai troppa pazienza, nel mio caso mi sono messo di domenica e ho tirato gi? il motore.
Pazienta ancora un attimo e poi vedrai il da farsi.
Il tumtum era continuo?
A caldo o a freddo?
La butto li, o qualche bronzina o ahim? un pistone, ma se non ? matching guardati in giro per un motore qui in europa, io ad esempio ho trovato in Germania qualcosa a prezzo basso.
Il tuo ? un 455?
Ciao
io ho aspettato aspettato aspettato 5 mesi per la targa!!! carica la macchina e portala da uno con le chiavi in pollici e che abbia i capelli bianchi! in 2 minuti ti f? la diagnosi...se c'? il motore da rifare in 15gg ? pronto!
chi f? aspettare la gente ? perch? ? un incompetente!!!!
io non sono un meccanico mi sono ritatto il motore in 7 giorni! lavorandodopo cena !
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2009
[quote name='theDocOfRock' post='225716' date='13/7/2009, 19:33']Porcap....na ragazzi! Alla mia T/A non ne va bene una, e d'altra parte nemmeno a me! Ero in strada per portare la mia bella a fare un check up generale (carburazione, acqua radiatore che perde, ricarica a/c, ecc.) ed ecco che inizia un rumoraccio come qualcosa di metallo che sbatte quando accelero, una specia di tum, tum che viene dal cofano ed aumenta con l'aumentare dei giri del motore! Quando stacco l'acceleratore il rumore si placa piano piano e poi riprende! Cheppalle! Arrivo dal carburatorista e lui dice: "Mah! Sembra qualcosa che si ? allentato, qualche vite, non saprei bisogna guardarla, speriamo non sia la bronzina!"...e io sono sbiancato! Voi che mi dite?[/quote]
Il mio Silverado sta facendo lostesso....ed ho cambiato le bronzine di biella ma il rumore persiste.....mi sa che sia un pistone...purtroppo
Discussioni: 28
[quote name='theDocOfRock' post='232885' date='27/8/2009, 23:57'][quote name='xxx.camaro' post='232850' date='27/8/2009, 22:08']Guarda, in questi casi non si ha mai troppa pazienza, nel mio caso mi sono messo di domenica e ho tirato gi? il motore.
A caldo o a freddo?
Il tuo ? un 455?
Ciao [/quote]Il tumtum era metallico e pi? o meno in sintonia con l'accelerazione, ossia aumentando i giri del motore questo accellerava di velocit? (e viceversa). Il motore ? un 455, il suo originale! Anche il meccanico che l'ha sentita suppone sia una bronzina!
mmhhh sul mio 351w il tum-tum non era dovuto da una o piu bronzine. era un pistone + altri danni vari
Discussioni: 28
yeah! benvenuto nel club
Discussioni: 28
[quote name='theDocOfRock' post='233473' date='31/8/2009, 18:11'][quote name='ESA' post='233469' date='31/8/2009, 18:06']yeah! benvenuto nel club [/quote]
Sinceramente avrei fatto a meno di iscrivermi a questo Club, ma visto che ormai ci sono...Comunque la mia speranza ? di rivedere la mia auto col suo motore a posto per almeno il prossimo Natale, e magari riuscendo anche a pagare il lavoro senza dovermi vendere un rene!
ma si dai.. d'altronde mica puoi pretendere da un motore che ha girato 30 anni. adesso lo rifai e amen: per altri 30 anni sei a posto!
