Registrato: May 2011
[quote name='Stigmae' timestamp='1334006219' post='418637']
Ora non per continuare l'O/T ma sarò bizzarro io ma partire da un motore sporco ed arrivare alla chimica spicciola passando dal titanic sott'acqua e sale mi sa che qui qualcun'altro deve andare dal grullaio mica io soltanto!
.................. permettimi di dissentire.....innanzitutto non è chimica spicciola, se credi così prova a riempire il sistema di raffreddamento con acqua di mare...poi ..mi dirai..e capirai.
i fanghi che si trovano dentro il circuito di raffrddamento sono il prodotto ..di quello che chiami chimica spicciola, se usi un'acqua dolce, cioè con pochissimi sali minerali, avrai pochissima formazione di fanghi, usando un prodotto come l'antigelo tale formazione si abbassa notevolmente...per essere pignoli..usando acqua distillata con antigelo la formazione di tali fanghi è prossima allo 0.
per pulire un monoblocco intasato da i fanghi se non si sà come si sono formati ...come fai a sciogliere tale poltiglia...altro che chimica spicciola...
...alcuni hanno detto con il bicarbonato...bene è una buona soluzione..lenta ma dà dei risultati..se si usa la soda caustica..(il bicarbonato è un suo derivato)... si accelera tale processo, come ha detto nuvola ci sono prodotti discrostanti ..che poi alla base c'è la soda .in poche quantità .e acidi emulsionanti...cioè sono un'emulsione .. emulsione...è un liquido i cui prodotti che lo compongono non si aggregano ma stanno tra loro in sospenzione.
e poi qualcuno ha capito che in fondo al mare un pezzo metallico si corrode da agenti chimici.....e non dal'acqua...tutto questo è ...bagaglio intellettuale e istruttivo.
non voglio fare il primo della classe ..ci mancherebbe,non ho le capacità .. tutti i giorni quando mi sveglio...dico..vediamo cosa imparo oggi.
...preciso...io lo chiamo "antigelo"...tanto per semplificare ..ma oltre che abbassare il grado di solidificazione....innalza il grado di ebollizione...e funge da detergente...
Discussioni: 20
ciao mopar leggo solo ora io uso il fulcron della arexons due lavaggi e dentro non hai piu niente
venduto in tanica da 5l.
mezza tanica la prima ed il resto acqua e mezza la seconda poi paraflu il fiat è quello che fa meno casini
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2004
[quote name='Stigmae' timestamp='1334007292' post='418641']
Nuvola ma che c******* c'entra il titanic?
Il titanic era solo un esempio di qualcosa in materiale ferroso che sta marcendo sott'acqua.... Non mi pare cosi OT e se dovessimo essere cosi pignoli, la metà dei post di questo forum andrebbero cancellati.
Qui si parla di come rimediare ai problemi di surriscaldamento di un motore con qualche annetto sulle spalle ed è interessante scoprire come si possono prevenire, o meglio rimediare, i danni causati dai depositi di ruggine, calcare o altre sostanze nocive.
Lake Cruisers
10-04-12, 11:53 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-12, 11:53 AM da Nuvolari.)
[quote name='ivanokawa' timestamp='1334048080' post='418674']
ma il fulcron non è un semplice sgrassante?
...il fulcron è composto come del resto da prodotti chimici...che mischiati in diversa misura sono come i prodotti per il discrostamento dei circuiti di raffreddamento..ma con agenti attivi in proporzioni diverse.
attenzione però alla guarnizione di testa.......e potro essere petulante ..ma la soda alla fine è quella che difficilmente la intacca.
Non ho detto che son delle cavolate le vostre risposte, credo che però bird non abbia capito la vena ironica del mio intervento, son d'accordo ad usare soda...
Mio nonno usava quello per i lavandini per il radiatore e per il motore faceva girare acqua e bicarbonato fino a quando non usciva acqua linda.
[quote name='Stigmae' timestamp='1334056737' post='418703']
......vedi avevi la risposta in casa...poi c'è il tempo dell'ironia e quello delle risposte e credo che sono anche troppo ironico.......
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
domanda: ma se in commercio esistono prodotti specifici per l'uso (in questo caso la pulizia del circuito di raffreddamento) perchè secondo qualcuno di voi sono migliori i rimedi della nonna? nessuna polemica... vorrei solo capire...
Credo che i prodotti in commercio siano per uso light duty....per macchine recenti con pochi anni di uso alle spalle e nessun abuso. Le nostre macchine magari sono state ferme 15 anni con dentro antigelo inadatto....che ha fatto più danni che altro. Come la mia Fury...lasciata per una decina di anni in un campo
Discussioni: 42
Registrato: Sep 2010
[quote name='mopar' timestamp='1334069897' post='418733']
chiedo la stessa cosa di esa. a me qualche meccanico che conosco ha proprio sconsigliato quei prodotti perchè, al contrario di light duty, mi hanno detto che sono a base acida e possono fare danni. A me sinceramente pare strano che vendano roba così....semmai posso essere d'accordo se si pensa di usarlo su un impianto vecchio, che smuovendo lo sporco magari crea falle o disastri (il mio radiatore quella volta è diventato un colabrodo solamente facendogli scorrere acqua della canna dell'orto!) ma tipo ora che ho radiatore e tubi nuovi, non credo assolutamente possa far danni, o sbaglio?
[quote name='ESA' timestamp='1334069323' post='418728']
Più che altro mi sembrano prodotti commerciali di poco effetto. Magari van bene sulla fanghiglia rossastra che facevano le Renault degli anni 90 o poco più.. secondo me il prodotto postato all'inizio da Nuvolari può fare la differenza.. c'è da capire come usarlo a motore montato ma non dovrebbe essere un problema.
I prodotti specifici odierni fanno solletico alla fanghiglia che si può trovare nei radiatori. Come ho già scritto, oltre ai vari lavaggi con o senza questa prodotti, ho usato del bicarbonato e quello per pulire le damigiane di vino ed ha funzionato. Anche il Calfort, come detto da qualcuno, penso che vada bene. Idem, quello di Nuvolari.
I prodotti tipo Bardahl Fast Flush, penso che siano ottimi solo per quando si cambia il refrigerante corretto con regolarità : buoni detergenti, niente di più.
Discussioni: 11
Registrato: Apr 2010
anche io ho usato con ottimi risultati il bicarbonato.
Un paio di cucchiaini, ho fatto girare un pò il motore, e poi ho svuotato e lavato il circuito.
Ho avuto quell'auto altri 5 anni prima di venderla, ho incontrato il nuov proprietario dopo qualche anno e mi ha detto che tutto funzionava perfettamente
Discussioni: 42
io col bicarbonato ho fatto 4-5 cicli di pulizia, usato 2 confezioni, l'acqua alla fine usciva linda, da bere, ma ora aperti i tappi del mono ho trovato il letamaio!!
12-04-12, 01:18 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-12, 01:19 PM da t.bird.)
......presto e bene non stà insieme.
Discussioni: 42
[quote name='t.bird' timestamp='1334229522' post='419145']
[/quote]?
[quote name='JJ999' timestamp='1334253042' post='419253']
[/quote]?
......voglio dire che per lavare il circuito di raffreddamento non esiste la porzione magica..ma bisogna fare in due tre quattro cicli di lavaggio, tutto qui.
Discussioni: 42
infatti, io ne ho fatto 4-5, come ho scritto, e SEMBRAVA pulito, nel senso che usciva acqua pulita.....................ma la ***** è rimasta dentro!!
