Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
come gia detto , piu il rapporto del ponte è corto piu sale di giri rapidamente in tutte le marce , però arriva al massimo dei giri prima , quindi dipenfe un po da cosa si vuole dall auto, una buona via di mezzo per un auto stradale sono dai 3.31 , 3.42 , 3.55 ai 3.73. con cui saresti circa a 3000 giri a 100kmh ...piu accorci piu abbassi la velocita max pero sicuramente ci arrivi prima... ovvio che il motore gira piu in alto e consumi notevolmente di piu... fatti due calcoli e vedi tu il compromesso migliore per te.
Farla andare bene? La macchina VA bene. Va quanto deve andare una Camaro del 79.
Discussioni: 45
Ma se è una Z28 come mai non ha l'autobloccante? :hum:
Guarda il motore dal fronte, testa alla tua sinistra, dove c'è la base del blocco, esce una parte di circa 2-3 cm, subito sopra la pompa acqua, bhè li ci sono delle punzonature molto importanti.
Discussioni: 47
Puoi postare i codici qui oppure guarda qui di che motore si tratta e di che anno , se e tutto originale
pero se e stato rifatto , cambiato pistoni compressioneveetc etc serve a poco .
come gia detto prima la z28 350 del 79 in origine aveva 170hp circa
Ecco qui
Anche le teste hanno un codice sotto i coprivalvole
http://www.ecbrcnj.com/id14.html
Codici motore
http://www.ecbrcnj.com/id13.html
