[quote name='skylineeeeee' post='119671' date='25/3/2008, 17:49']acqua nei pistoni? non dovresti avere un motore disintegrato se davvero entrasse una goccia d'acqua?[/quote]
...no purtroppo penso che il problema sia quello perch? infatti il liquido refrigerante ? un p? sporco d'olio...
sono quasi sicuro al 95 % che si tratta di un problema ad una delle testate...
voi che ne dite?
Smontare le teste? Magari prima di farlo guarderei che non ci siano tracce di olio emulsionato con acqua. O guarderei le candele per vedere che colore sono.
Controlla con un manometro la pressione benzina, facile che la pompa se ne sia andata. Io avevo una cosa simile sulla Vette 90, con motore 350 TPI.
[quote name='mopar' post='119680' date='25/3/2008, 17:57']Smontare le teste? Magari prima di farlo guarderei che non ci siano tracce di olio emulsionato con acqua. O guarderei le candele per vedere che colore sono.
Controlla con un manometro la pressione benzina, facile che la pompa se ne sia andata. Io avevo una cosa simile sulla Vette 90, con motore 350 TPI.[/quote]
ok purtroppo nell'acqua ? presente dell'olio.
cmq grazie per l'aiuto.
adesso verifico:
-carburatore
-candele
-filtri aria/ benzina
e vi faccio sapere.
25-03-08, 07:12 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-08, 07:12 PM da mopar.)
carburatore nel 92 direi impossibile. O TBI o TPI.
Throttle body injection
Tuned port injection
25-03-08, 07:16 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-08, 07:16 PM da nigel68.)
carburatore?? ma non ? monoiniettore TBI??
Edit: telepatia??
Se c'? presenza di olio nell'acqua ? quasi sicuramente la guarnizione di testa che deve essere sostituita se non anche la testa stessa.....
Hai consumi di acqua eccessivi?'''
no il consumo di acqua non ? eccessivo
Pompa benzina.
Quanta benzina fai di solito?
[quote name='nigel68' post='119691' date='25/3/2008, 18:16']carburatore?? ma non ? monoiniettore TBI??
Edit: telepatia??[/quote]
...purtroppo non conosco la differenza tra tbi o tpi ....
........ma se lo sanno tutti che l'olio nell' acqua significa GUARNIZIONE della testa bruciata !!!!!!!!
comunque dovresti fare questa prova se non l'hai gi? fatto :
svuota completamente il radiatore , riempilo con antigelo puro (puro non allungato) fatti qualche km e dopo controlla se trovi ancora traccie di olio!!
A volte succede che nel radiatore non ci sia la giusta % di antigelo e questo fa si che lo "sporco" assomigli a olio !!
succede anche con radiatori in lega di alluminio se non sono stati mai puliti .
l'antigelo puro a base di glicerina evita il formarsi di ruggine e/o sporcizia e questo ti servir? a capire se effettivamente si tratta di "sporco" accumulato , oppure se ? la guarnizione delle teste bruciata .......
auguri
