Ciao ragazzi apro questo topic perch? devo rimettere in marcia un pontiac del 92,
potreste darmi una mano scambiando un p? di info?
il motore presenta i seguenti problemi:
" a motore freddo funziona perfettamente"
" a motore caldo la macchina salendo di giri perde potenza e "singhiozza" vistosamente, mantenendo l'accelleratore ai bassi regimi non ci sono problemi dopo i 1000-1500 giri inizia a "singhiozzare" "
secondo me ? un problema alla testata
voi che ne dite?
Dati Auto:
- Pontiac Firebird Modello 1992
- Motore V8 5000 cc 170 cv (127 Kw)
come faccio a capire la marca del motore?
particolarmente se si tratta di un ford,ecc....
dove posso trovare i ricambi senza spendere un capitale?
guarnizioni testata, ecc....
c'? qualcuno con il mio stesso problema?
Ford??
[quote name='jimihendrix1980' post='119647' date='25/3/2008, 16:43']c'? qualcuno con il mio stesso problema?
Spero di no..........
vuau siete fantastici in questo forum c'? una risposta ad ogni domanda!!
Il motore ? ovviamente un Chevrolet. Non hai nessuna spia accesa, tipo Check engine soon?
Tu di dove sei?
grazie , no la spia check engine e neanche altre spie si accendono
Domanda scontata;
filtro benzina, candele nuove, pulizia carburatore etc etc, ? gia' stata fatta?
purtroppo come potete capire non conosco bene i motori v8 americani
cmq le spie sono tutte spente , gli indicatori tutti nella norma
batteria nuova, olio appena cambiato
...forse potrebbe essere un problema alle candele ma allora non andrebbe bene nemmeno a freddo...
P.S. ma per cambiare le candele che operazioni vanno eseguite, esiste qualche chiave snodabile in commercio???
purtroppo si trovano in una posizione veramente inaccessibile...
sapete dirmi qualcosa in proposito.
Appurato che di motori non ne capisci niente, perch? non ti rivolgi a qualcuno che ne capisce qualcosa? Un officina magari. Senn? rischi di fare pi? danni che altro.
dalla descrizione del problema sembrerebbe che manca benzina.
filtro benzina pulito?
magari si sono formati depositi sul fondo del serbatoio?
domande banali ma prova a controllare.
sembra non arrivi benzina..... controlla come hanno detto, filtro e pompa benzina, cavi candele e candele. dai anche un occhio agli iniettori che non siano sporchi.
...cosi ? troppo semplice... di motori diversi dal v8 ne capisco bene.
...se non sapete le risposte basta non rispondere...
...cmq domani smonto le due testate poi vi faccio sapere qual'? il problema...
secondo me entra acqua nei pistoni cercavo solo qualche conferma da qualcuno che ha lo stesso motore.
acqua nei pistoni? non dovresti avere un motore disintegrato se davvero entrasse una goccia d'acqua?
[quote name='camaro71' post='119665' date='25/3/2008, 17:37']dalla descrizione del problema sembrerebbe che manca benzina.
domande banali ma prova a controllare.[/quote]
...infatti sembrerebbe cosi solo non riesco a capire dove si trova il filtro benzina forse ? stato tolto...
cmq adesso prima di smontare le testate cerco di cambiare le candele.
[quote name='jimihendrix1980' post='119668' date='25/3/2008, 17:45']...cosi ? troppo semplice... di motori diversi dal v8 ne capisco bene.
secondo me entra acqua nei pistoni cercavo solo qualche conferma da qualcuno che ha lo stesso motore.[/quote]
" ho la macchina che dopo i 1500 singhiozza........." tu esordisci cos?, e noi si deve capire che ti trafila acqua nei pistoni ?? .......... bah.....
[quote name='jimihendrix1980' post='119668' date='25/3/2008, 17:45']...se non sapete le risposte basta non rispondere...[/quote]
basta non chiedere!!!!!
e poi secondo te cosa dovremmo rispondere senza nemmeno aver visto l'auto; ad uno che pensa che una pontiac monta un motore ford???
ma v?, meglio che sto zitto.
...acqua? Piovana?
Ce l'ha il cofano 'sto Firebird con motore V8 nonsoche?
Scusa il sarcasmo ma quello che i Forumisti ti hanno suggerito ? un insieme di controlli classici visto il problema descritto.
Se poi non sai neanche tirare gi? 8 candele ti consiglio di rileggere il consiglio di mopar: lascia perdere (e te lo dico per diretta esperienza personale).
[quote name='Mr_hd' post='119673' date='25/3/2008, 17:50'][quote name='jimihendrix1980' post='119668' date='25/3/2008, 17:45']...cosi ? troppo semplice... di motori diversi dal v8 ne capisco bene.
allora chiedo scusa per aver aggiunto una risposta alla domanda
