11-09-13, 10:05 AM
Citazione:ÂCambierei la macchina!!! :ciappa:
Avete idee o suggerimenti? Come fareste voi?
Scherzi a parte, complimenti! :ok:
E se la targa non ci sta?
11-09-13, 10:05 AM
Citazione:ÂCambierei la macchina!!! :ciappa: Â Scherzi a parte, complimenti! :ok:
11-09-13, 11:27 AM
Allora.. Grazie a tutti per i suggerimenti. L'idea di mettere quella davanti dietro, seppur ottima da un punto di vista estetico, la scarto perchè ad un amico la stradale gli ha fatto vedere i sorci verdi (fermo amministrativo e carro attezzi a prezzi spaziali). Lo stesso dicasi per altre targhe (stile italiano vecchio e/o americano).
 Ieri ho provato a prendere un pochino le misure e ho visto che probabilmente potrei riuscire a far stare la quadra piegandola un pochino ed inclinando la parte bassa. Ho provato con una tedesca quadra (leggermente più piccola della nostra) e ho visto che la ns italiana rimarebbe uno/due cm coperta dal paraurti. Pensavo magari che piegando la parte in alto forse potrei rendere le lettere completamente visibili. Certo anche piegarla non va bene ma secondo voi ci sarebbe cmq il fermo amministrativo?  L'alternativa è quella lunga, con dei supporti che tengano distanziato un portatarga illuminato. Però esteticamente mi sembra una schifezza. Ah... visto che Scacco è bravo, allego una foto della Corvair prima serie (come la mia) perchè le prove fatte con una seconda serei non rendono l'idea visto la differenza di linea della parte posteriore.  Â
"We must not look to government to solve our problems. Government is the problem." - Ronald Wilson Reagan, 1981 Lake Cruisers
11-09-13, 11:30 AM
Citazione:Il problema luce, si dribla mettendoci magari una piccola lampada sul portatarga stesso. Non è che hai una foto della tua soluzione? :ciglia:
11-09-13, 11:33 AM
il c.d.s. dice inclinazione massima di 30°, che non sono pochi. a quel punto, usando la targa ZA la luce la prendi già da dove si trova e probabilmente non devi piegare la targa.
11-09-13, 11:34 AM
Citazione:Allora.. Grazie a tutti per i suggerimenti. L'idea di mettere quella davanti dietro, seppur ottima da un punto di vista estetico, la scarto perchè ad un amico la stradale gli ha fatto vedere i sorci verdi (fermo amministrativo e carro attezzi a prezzi spaziali). Lo stesso dicasi per altre targhe (stile italiano vecchio e/o americano).personalmente e vedo che non sono il solo avrei una bella gatta da pelare , non piegherei la targa... pena multe e o sequestro ... certo è che il suo alloggio è piccolo per le nostre targhe ... t.bird
11-09-13, 11:34 AM
Citazione:La foto 3 di scacco è quella che disturba meno.La targa era l'ultimo dei problemi... ehmmm quando è che esci dal carcere?? :zsarcastic4xx:
11-09-13, 11:36 AM
Questa è quella in vendita a Gorizia da tempo
http://www.subito.it/auto/chevrolet-corv...635019.htm  a parte la terza coppia di luci dietro che non si capisce se fu una modifica dell'importatore all'epoca o cosa dato che sono perfettamente integrati, mi sembra sia targata con le vecchie targhe quadre nere...
11-09-13, 11:36 AM
Sposta giù di 2 cm il paraurti!!! :zsarcastic4xx:
11-09-13, 11:42 AM
Citazione:Questa è quella in vendita a Gorizia da tempo Hanno fatto quello che vorrei fare io con la quadra (za) ovvero si "infila" parzialmente tra la carrozzeria ed il paraurti posteriore il problema è che quelle nere erano un pochino più piccole e quindi per farlo adesso dovrei:  A) Piegarla un pochino. B) Forse avere i numeri sotto un pochino coperti dal paraurti
11-09-13, 11:42 AM
Citazione:Sposta giù di 2 cm il paraurti!!! :zsarcastic4xx: O sposto l'auto 2 cm più in alto.... :hum:
11-09-13, 11:48 AM
Io la inclinerei come ho fatto per la mia. Non stona e non è illegale. In qualsiasi caso, muoviti a mettere la scheda nel forum! :zfuriosi31: :zfuriosi31: :zfuriosi31: :ok:
11-09-13, 11:52 AM
..... come dice Flavio... metti al più presto la scheda dell'auto.. che la voglio ammirare...e poi credo che la soluzione che ha detto Flavio è la migliore ,meno invasiva..
11-09-13, 12:01 PM
11-09-13, 12:02 PM
11-09-13, 12:04 PM
11-09-13, 12:08 PM
Citazione:Io la inclinerei come ho fatto per la mia. Non stona e non è illegale. In qualsiasi caso, muoviti a mettere la scheda nel forum! :zfuriosi31: :zfuriosi31: :zfuriosi31: :ok: Oggi pomeriggio lo faccio :ok:
11-09-13, 02:10 PM
prendi le misure di una lunga e di una quadrata (ZA), ti ritagli 2 cartoncini con quelle misure e poi le appoggi e provi e vedi quale ci stà meglio e che accorgimenti devi fare per farcele stare!
Take it easy !
11-09-13, 02:15 PM
Ma non si può semplicemente allargare l'incavo e mettere una targa normale oppure modificare la parte centrale del paraurti, creando li un incavo per targa quadrata ?
11-09-13, 02:19 PM
11-09-13, 02:39 PM
Citazione:il c.d.s. dice inclinazione massima di 30°, che non sono pochi. a quel punto, usando la targa ZA la luce la prendi già da dove si trova e probabilmente non devi piegare la targa. Ecco...la mia e quella di flavio rimane la soluzione migliore...anche se fossero 35° direi che può andar bene... NON piegherei la targa invece...mi sembra un'operazione "posticcia". '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo. |
