Registrato: May 2010
23-12-13, 12:23 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-13, 12:30 PM da frank64.)
qualcuno sa il nome di questi cerchi?
a parte il colore, o se sapete dove trovarli ancora meglio...
Credo siano dei Wheel Vintiques (Usa Made-Fresno CA)....li trovi sicuramente da Summit ma anche da http://www.northhantstyres.com/. Anche Cragar fa modelli del genere.
Ti posto un paio di link ma fai attenzione alle misure corrette, non è difficile sbagliare
http://www.northhantstyres.com/main-whee...sizes.html
http://www.summitracing.com/dom/parts/wv.../overview/
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2009
23-12-13, 02:28 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-13, 02:50 PM da bado.)
grazie frank. per le misure devo informarmi che tanto devo fare ancora l'immatricolazione come esemplare unico.
tu sul tuo chevy cosa hai omologato?
                                      56' Ford F100
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2006
le prime foto non si vedono più..come rifarai l'interno??
23-12-13, 04:54 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-13, 04:55 PM da frank64.)
Citazione:grazie frank. per le misure devo informarmi che tanto devo fare ancora l'immatricolazione come esemplare unico.
Ho messo a libretto queste misure: 225/70-15 - 215/75-15 - 235/75-15 - G78-15 - L78-15 - 6.50-16....e mi pare basta così
Discussioni: 8
Citazione:le prime foto non si vedono più..come rifarai l'interno??
foto sistemate,
x l'interno non so ancora devo decidere, per ora carteggerò tutto x bene, poi vernicio e giù di dynamat o simile...
intanto devo sistemare anche impianto elettrico che è pieno di fili scollegati e morti. :furiosi10:
                                      56' Ford F100
Registrato: Aug 2008
Smoothie :ok: :ok:
Discussioni: 8
qualcuno di voi ha gia' avuto a che fare con questi tipi di meccanismi elettrici dei sedili?
ho provato ad alimentarli ( semplicemente dando il + e il - da una batteria )Â ai 2 fili, si sente che sforza ma non succede niente...
o il meccanismo e' inchiodato ho il collegamento non e' giusto :hum:
                                      56' Ford F100
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
In teoria rosso +12v e i gialli i due negativi avanti e indietro.
Controlla che non sia bloccato o non nascecsse 6v
Discussioni: 8
Citazione:In teoria rosso +12v e i gialli i due negativi avanti e indietro.
per ogni motorino (penso siano 3 dove escono le "corde") ci sono un giallo e un rosso, quindi 3 gialli e 3 rossi
questa panca non è la sua originale e nessuna versione aveva un sedile regolabile elettricamente, tra l'altro non c'e' nessuna scritta sopra 6v o 12v
la cosa che mi viene in mente è possibile che il negativo fosse gia' la base del sedile e i 2 fili rosso e giallo avanti e indietro? :hum:
mi sembra anche strano che siano 3 movimenti diversi, secondo me faceva solo avanti/indietro e alto/basso
devo provare a smontare il meccanismo ma mi sa che faro' piu' danni che altro... :frown2:
                                      56' Ford F100
Di solito le panche elettriche fanno 3 movimenti: avanti-indietro, su-giù e basculante (schienale e cuscino solidali).
Discussioni: 8
a vederlo dalla foto sembra uguale al sistema della mia Lincoln, fa i 3 movimenti avanti/indietro, su/giu, bascula.
in fondo alle cordine, montate sulle guide, ci sono tre simil-pistoncini che in realtà sono delle viti con una piccola coppia conica controlla che non siano inchiodati quelli.
In foto non vedo il supporto con i relè e l' interruttore
Discussioni: 8
08-01-14, 11:50 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-14, 11:52 AM da bado.)
Citazione:a vederlo dalla foto sembra uguale al sistema della mia Lincoln, fa i 3 movimenti avanti/indietro, su/giu, bascula.
no non c'era nulla, fili tagliati vicino al connettore e sedili fissi.
se pero' riuscivo a farla funzionare non mi dispiacerebbe :ok:
per fare dei suppprti visto che era montata veramente bassa.
proverò a smontre....
                                      56' Ford F100
Discussioni: 8
smonta smonta, non è complicato pulisci e lubrifica bene le cordine interne
Discussioni: 24
al mio basta dare il piu e si prende il meno facendo massa ....fa su e giu ,avanti indietro schienale su giu e seduta bascula ...ingrassa un po le cordine dopo una pulita e riparteÂ
Discussioni: 8
tra poco tempo a disposizione e troppe feste/fiere in corso... procedo un po' a rilento :furiosi:   per ora ho carteggiato l'interno e smontato parafanghi, legni e cassone
fin qui tutto tranquillo :ciglia:Â Â adesso bisogna modificare un po' le sospensioni posteriori per ribassarlo ancora di qualche cm
                                      56' Ford F100
Discussioni: 133
Se non vuoi fare interventi drastici , sposta la balestra sotto il ponte ...lavoro veloce e lo abbassi di un bel po' ... Se poi avanzi ancora spazio , cambi i cavallotti ( o fai delle piastre forate con viti piu' lunghe) e ci piazzi uno spessore ....
Discussioni: 8
Citazione:Se non vuoi fare interventi drastici , sposta la balestra sotto il ponte ...lavoro veloce e lo abbassi di un bel po' ... Se poi avanzi ancora spazio , cambi i cavallotti ( o fai delle piastre forate con viti piu' lunghe) e ci piazzi uno spessore ....
dal lato cabina avevano gia' spostato l'attacco piu' in alto (un po' alla c..o), stavo guarando per spostare le balestre sotto il ponte, ma forse abbassa troppo, appena riesco provo a fare gli spring shackle del lato opposto piu' lunghi per vedere se basta
per spostare sotto la balestra non diventa un problema per l'attacco ammortizzatore? che immagino in qualsialsi caso andrebbero sostituiti con altri a stelo piu' corto
                                      56' Ford F100
Discussioni: 133
O ti crei una staffa tu ...
Discussioni: 8
quel che rimane del ford.... :019: Â
cit: " ma si dai facciamo 2 ritocchi cosi' lo uso un po', poi si vedra' piu' avanti"Â Â
si si, smonta di qua, smonta di la' e alla fine.... :approv:
a domani dovrebbe essere finita anche la sabbiatura della cabina.
 certo che in america i rattoppi li fan proprio bene!! :furiosi:
                                      56' Ford F100
Mi sembra di aver già visto questo film.....
Anche per me è andata così.
Buon lavoro
