Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
Robbmc fuel filters
Sent from my iPhone using Tapatalk
Discussioni: 47
E sempre Robbmc , pick up benzina ( simil stock ) maggiorato con uscita in -8AN
Discussioni: 100
Che professionista! :banana_089:
Discussioni: 47
Ahahaha
Si ho deciso per un upgrade della linea benzina , ho notato che la pressione benz scende vertiginosamente durante il lancio , talvolta quasi a 0 ... Probabilmente arrivo in fondo solo grazie alla vaschette maggiorate del carburatore .... Questa cosa nn mi piaceva un granchè e aspettavo il momento giusto ...
Vorrei garatire almeno 4/5 psi durante l intero run !
Quindi up grade totale dal serbatoio all carb .. con pick up maggiorato e tutta la linea -8AN ( linea stock e 3/8sulle SS) dal serbatoio alla pompa meccanica anche questa ad altissima portata ( per una pompa meccanica s intende ) 140galloni free flow / HR a 14-15 psi , avrà bisogno di un regolatore di pressione che installerò subito prima del carb ...
Work in progreess !
Ma la pompa elettrica è vietata?
Discussioni: 47
Citazione:Ma la pompa elettrica è vietata?
Assolutamente no anzi quasi tutti la mettono elettrica
Ma io volevo restare old school anche nel look , visto che è molto simile alla carter che monto solo un po piu grande , ma ha una portata molto maggiore ..
Comunque teoricamente questa pompa supporta fino a 1300hp ... Per ora basta
Discussioni: 47
Eccole
http://www.claysmithcams.com/fuel-pumps/
