Discussioni: 31
Registrato: Nov 2008
(09-02-20, 11:36 AM)sb-mike Ha scritto: (06-02-20, 08:51 PM)chevy350 Ha scritto: Ah ecco ora torna un pò tutto dato che è stata immatricolata la prima volta in cruccolandia !
Nel frattempo mi sono portato avanti e ho ordinato gli iniettori !
@SB-Mike,mi posti le foto dei cerchi della Caddy?
Grazie !
Ti piacciono? Noi li abbiamo verniciati prima di montarli con il rosso chiaro del bicolore che faceva scopa con lo sfondo della borchia. Bel risultato. Molto belli !
I miei nel centro sono dello stesso colore.
Che altri modelli erano optional come cerchi in lega?
Discussioni: 31
Goof news,bad news...
Sononarrivati i nuovi iniettori,identici agli originali,appena installati ma niente di niente.
Non polverizzano.
Nel condotto prima del body c'è uno spurgo e li arriva regolarmente la benzina,anche perchè l'ho spurgato.
Potrebbe essere lanpompa che non ha la corretta pressione a questo punto,che ne pensate?
Discussioni: 31
Per scrupolo posso provare se si sente apri e chiudi dell'ignettore stesso con una batteria a 9volt ma senza smontarli dato che conngli Oring nuovi metterli in sede is pain inthe a@s
Impossibile che siano gli iniettori che hai appena preso, a meno di gravi problemi la GB Remanufacturing lavora in maniera spettacolare.
Discussioni: 101
Sicuramente manca pressione nel circuito.
Discussioni: 31
Penso sia la pompa che è passata a miglior vita,girando il quadro non si sente nulla,era anche prevedibile dopo 40 anni !
Intanto la nuova è gia' in viaggio,ne approfitto per pulire il trunk !
Discussioni: 31
Direi che è in ottime condizioni !
La moquette è stata già portata al lavaggio,pomeriggio il copriruota fà un giro in lavatrice.
Certo mi scoccia un pò smontare il serbatoio per cambiare la pompa,ne approfitterò per pulire anche questo !
In
Discussioni: 101
Allora vedrai che con pompa nuova, filtro nuovo e iniettori nuovi girerà come un orologio!
Discussioni: 31
(18-02-20, 06:33 PM)Ricky426 Ha scritto: Allora vedrai che con pompa nuova, filtro nuovo e iniettori nuovi girerà come un orologio! E penso propio di si !
Ad essere sincero non avevo tutta questa voglia di smanettare ,pazienza almeno anche il serbatoio sarà pulito !
Discussioni: 56
(18-02-20, 02:57 PM)chevy350 Ha scritto: Direi che è in ottime condizioni !
In
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk Che facisti a lavasti apicchè c'era qualcosa di strano, ci mittisti quaccheduno darintra?
Discussioni: 31
Discussioni: 31
@claudio se ti pare troppo stretta ti assegno un altro porta cadaveri...
Discussioni: 31
Discussioni: 31
Eccoci qua !
Nell'attesa della pompa.. pulisco e smonto il fuel pump assembly.
Esternamente il serbatoio è in ottime condizioni fortunatamente !
Cambia anche i tubi, prendili in gomma NBR di qualità.
Discussioni: 31
19-02-20, 06:59 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-20, 07:00 PM da chevy350.)
(19-02-20, 03:40 PM)nigel68 Ha scritto: Cambia anche i tubi, prendili in gomma NBR di qualità. Sai che ci pensavo oggi e li ho dimenticati ad ordinare!!!
Anche se sono in condizioni eccellenti ,certo che se ci sono micro fori non ,lo sapro' mai !!
!Fare un ordine solo per i tubi mi scoccia ! Porca pupazza !
Discussioni: 31
Il serbatoio internamente è in condizioni spettacolari !!!!
Per la serie "when I'm in there" ho pulito il sopra (zincatura perfetta9e ho dato una mano di grigio,penso che male non gli faccia !
Discussioni: 31
19-02-20, 07:17 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-20, 07:33 PM da chevy350.)
Irvin Works
United States
6 28 1979
Discussioni: 56
Ma ci mettevano le fascette a stringere? I tubi sono sempre da sostituire e farne una piccola scorta non fa male, acquistandoli a piede, ne trovi già in confezioni con tutte le misure necessarie! per il resto, la tua Cadillacca pare proprio macchina da bosssss!
Discussioni: 31
20-02-20, 12:11 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-20, 12:12 PM da chevy350.)
(20-02-20, 11:20 AM)COWMILES CLAY Ha scritto: Ma ci mettevano le fascette a stringere? I tubi sono sempre da sostituire e farne una piccola scorta non fa male, acquistandoli a piede, ne trovi già in confezioni con tutte le misure necessarie! per il resto, la tua Cadillacca pare proprio macchina da bosssss! Buongiorno !
Si fascette a stringere e tutta la bulloneria metrica !
Di tubo me ne servivano solo 2 piedini !!
