eh..disquisizioni....
intanto per togliere l'ultimo pezzo di scarico fino ai terminali compreso il catalizzatore ci ho messo 4 ore, 3 dischi da taglio e martellate varie.
oltre a due bei squarci sulle manine.
porca zozza la ruggine malefica...
ma alla fine e' venuta via. e ora...acciaio inox.
Registrato: Oct 2005
Ricky alla prossima parliamo dell' aspirazione!!
Piano piano si possono fare dei bei topic parlando delle verie parti di meccanica e motore per poi tenerle in rilievo!
Pompa della benzina, meccanica Vs. elettrica, come sceglierla, ecc...
Cambio, accensione, pulegge, ce ne sarebbe!!!
Ciao!
1991 Camaro Z28 TPI -
quoto tarizza, anch'io avevo proposto di parlare di volta in volta di una qualche parte meccanica e cercare di sviscerarla il pi? possibile.
prossima volta via di aspirazione e teste
[quote name='Ricky426' post='111629' date='21/2/2008, 18:28'][quote name='Tarizza' post='111619' date='21/2/2008, 17:36']Perfetto! Grazie Ricky!![/quote]
figurati!
complimenti...veramente una disquisizione fatta benissimo....che invita alla trattazione di altre argomentazioni
Quoto anche io Tarizza, sarebbe un' ottima cosa per quelli come me che devono imparare ancora un bel po' di cose sulle nostre amate cars
Certo una buona conoscenza sulle varie parti non pu? che fare bene, nonostante poi ognuno scelga cosa preferisce, non c? un meglio assoluto in tutto, ma tutto questo pu? portare a fare la scelta giusta e mirata o per lo meno se possibile ad evitare gli errori.
Ciao!
Esatto, poi confrontando le esperienze personali salta fuori sicuramente qualche cosa di buono!!
ciao volevo chiedere una cosa per favore; maaaa......ce un tipo di "rumore tonalit? sound" che si sente in qualche pellicola telefilm ecc ecc ..... ad esempio qualcuno ricorder? il sound in accelerazione che emetteva la ford di strasky ....
ho letto ma non ricordo dove che quel "rumore" era stato rubato ad un altra auto !!
qual'? il motore / auto in questione ?
cos'? che determina la voce di un motore oltre naturalmente al tipo di silenziatori e collettori ?
mi spiego meglio (spero) ....... dipende tutto dalla "marmitta" oppure carburatore filtro camma hanno un ruolo in questo contesto .
grazie
[quote name='papera di gomma' post='115446' date='9/3/2008, 18:45']mi spiego meglio (spero) ....... dipende tutto dalla "marmitta" oppure carburatore filtro camma hanno un ruolo in questo contesto .[/quote]
Sicuramente ragazzi molto pi? afferrati di me ti risponderanno pi? dettagliamente di me, ma una cam fa il suo bel ruolo.
[url="http://www.youtube.com/watch?v=DWiIpUqje-g"]1995 Stang Saleen[/url]
[url="http://www.youtube.com/watch?v=8ZsdwJaeYyg"]1991 Stang LX[/url]
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2008
[quote name='Flaviospeed' post='115491' date='9/3/2008, 21:20'][quote name='papera di gomma' post='115446' date='9/3/2008, 18:45']mi spiego meglio (spero) ....... dipende tutto dalla "marmitta" oppure carburatore filtro camma hanno un ruolo in questo contesto .[/quote]
Magari non ne capisco un tubo eh...ma a me piace di pi? il primo di suono...
Saluti!
Giorgio.
1988 Jeep Wrangler 4.2L
Discussioni: 101
Tutto ha un ruolo, diciamo che in linea generale il silenziatore determina la quantit? di decibel, il tono del motore lo fanno:
-il condotto del filtro aria (dove un barilotto con una strozzatura per l'aspirazione fa risonanza, come in una chitarra acustica)
-il rapporto di compressione (pi? ? alto pi? in accelerazione il rumore ? "violento")
-la distribuzione (pi? ? fatta per girare in alto e pi? il motore sar? scorbutico in basso a causa dell'overlap, a meno che ci sia un variatore di fase e alzata)
-la cilindrata (pi? ? alta e pi? il rumore ? grave)
Poi anche i differenti tipi di silenziatori hanno "suoni" diversi comunque.
credo che anche l' ordine nella sequenza degli scoppi cambia la tonalit? dello scarico.
[quote name='camaro71' post='115614' date='10/3/2008, 10:52']credo che anche l' ordine nella sequenza degli scoppi cambia la tonalit? dello scarico.[/quote]
non credo tu possa modificare il Fire Ording comunque tentar non nuoce
@ricky ma anche agli altri ovviamente , la moda di montare il crossover tipo x o tipo H se da un punto di vista tecnico da dei vantaggi a livello di "ascolto" come lo consideri ?....... voglio dire , un classico scarico doppio ti da il classico tono squilibrato mentre un "incrocio" livella la pressione per le due bancate con i vantaggi che ne derivano ......
cosa da pi? "carisma" per voi , il classico o gli "incroci" ?
grazie
no intendevo dire che due motori uguali ma modificati nella sequenza degli scoppi inteso come manovellismo cambia anche il tipo di erogazione e rumore.
vedasi motori di moto tipo motogp a confronto tra il tradizionale ed il cosidetto big bang.
[quote name='camaro71' post='116448' date='12/3/2008, 17:02']no intendevo dire che due motori uguali ma modificati nella sequenza degli scoppi inteso come manovellismo cambia anche il tipo di erogazione e rumore.
vedasi motori di moto tipo motogp a confronto tra il tradizionale ed il cosidetto big bang.[/quote]
ho capito cosa intendi scherzavo !!!!!
pi? che altro mi sono sempre chiesto il perch? di certi rumori tra virgolette molto calmi e molto bassi .....
se tanto mi da tanto allora anche un rapporto finale molto lungo incide sul tono dello scarico ?
pochi giri poco rumore !
pi? o meno dovrebbe rendere l'idea (almeno a me)
Discussioni: 101
L'incrocio ad X fa guadagnare qualche misero HP solo in motori veramente grossi, perch? "stabilizza" le bancate.
Sicuramente il tono migliore ? mantenendoli separati, al massimo con l'H pipe che ? una via di mezzo tra la X e il niente!
Separati...il sound del V8 ? orgasmico cos?....
[quote name='Ricky426' post='116453' date='12/3/2008, 17:15']L'incrocio ad X fa guadagnare qualche misero HP solo in motori veramente grossi, perch? "stabilizza" le bancate.
Sicuramente il tono migliore ? mantenendoli separati, al massimo con l'H pipe che ? una via di mezzo tra la X e il niente![/quote]
adesso cos? su due piedi non ricordo dove l' ho letto ........ dicevano qualche cosa di simile riguardo gli headers nel senso che in motori street o delicatamente modificati, il guadagno "promesso" con gli headers in questione , vale a dire ben sintonizzati , si appezzerebbe oltre i 6000 giri !
non fraintendere , sto cercando di capire e allo stesso tempo sto progettando virtualmente quali saranno le modifiche che apporter? alla mia auto cercando di non fare degli acquisti sbagliati .
[quote name='bronzo' post='116455' date='12/3/2008, 17:22']Separati...il sound del V8 ? orgasmico cos?....[/quote]
ciao boss .......il giretto di prova su you tube me lo sono guardato e ascoltato pi? volte ....
quanto si allontana dalla realt? ? voglio dire ascoltato in rete sembra un tono alto o metallico almeno dal mio punto di vista ;
dal vivo com'?
Discussioni: 101
[quote name='papera di gomma' post='116457' date='12/3/2008, 17:30']adesso cos? su due piedi non ricordo dove l' ho letto ........ dicevano qualche cosa di simile riguardo gli headers nel senso che in motori street o delicatamente modificati, il guadagno "promesso" con gli headers in questione , vale a dire ben sintonizzati , si appezzerebbe oltre i 6000 giri !
non fraintendere , sto cercando di capire e allo stesso tempo sto progettando virtualmente quali saranno le modifiche che apporter? alla mia auto cercando di non fare degli acquisti sbagliati .[/quote]
Sicuramente un beneficio sullo scarico non si avverte a 1500 giri! I guadagni sono sempre in alto in genere.
