Discussioni: 10
Registrato: May 2011
12-08-12, 06:39 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-12, 07:25 PM da t.bird.)
[quote name='Pex' timestamp='1344779249' post='440138']
Se metti l'accensione elettronica puoi salutare il mitico filtro. A meno che tu non ne metta uno interno allo spinterogeno originale
...ma vuoi schersare...[url="http://www.mercedesbenzclub.it/forum/posting.php?mode=smilies&f=19&start=150#"] [/url]....mai ...non rinuncio al filtro...già presa per metterla all'interno spinterogeno...
Discussioni: 10
oggi mi sono messo a leggere ....le istruzioni...figuriamoci..in inglese....so poco "l'itagliano"......comunque ho scoperto la registrazione del volante...figo...il tutto si muove facendo pressione sulla leva delle lancette... ha varie posizioni.....metto foto...
Discussioni: 10
Discussioni: 10
12-08-12, 09:38 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-12, 09:39 PM da t.bird.)
[quote name='t.bird' timestamp='1344789575' post='440144']
accenzione elettronica e nuova calotta...
..mi manca una super bobina...o meglio il magazzino in questi giorni è in ferie.....porto pazienza...
Discussioni: 41
Registrato: May 2004
[quote name='t.bird' timestamp='1344762758' post='440111']
....ho capito....ciabatte ....sdraio ... bibita...e magari una bella bionda..che ti sventolava.....vecchio marpione.......
Più che la bionda che mi sventolava ero io che facevo vento agli altri correndo dietro ai bimbi di qua e di là ....
Discussioni: 10
....ahhhhhhhhhhh allora fai il boy sitter..
Discussioni: 10
14-08-12, 01:58 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-12, 02:01 PM da t.bird.)
Hai rispolverato il Kamasutra!!!
cos'è quel brichignolo in mezzo al volante??
Discussioni: 10
[quote name='max-usa-v8' timestamp='1344946094' post='440364']
........YES...
Discussioni: 10
[quote name='skylineeeeee' timestamp='1344946186' post='440365']
semplice ....il grilletto.... .modifica fatta da non sò chi.... ..per azionare la trombe....
azz, lo trovo un pugno in un occhio in un interno così elegante! però so che a te i grilletti piacciono, e allora non dico niente
[quote name='t.bird' timestamp='1344946769' post='440367']
Io pensavo che servisse per il ribaltamento automatico del sedile passeggero.
Discussioni: 10
... c'è poco da fare...o lo lasci o trovi un nuovo volante...e per ora.....meglio il grilletto.....
Discussioni: 10
...e di questa targhetta....cosa mi dite...è originale o una ..pacchianata...per l'immatricolazione in ilaly...
oh....la!! la gattona in forma...bene bene...soddisfatto del lavorone immagino ....o non t'accontenti cosi'....
Discussioni: 10
....si ...il motore è rifatto bene...ma devo sistemare l'impianto elettrico....bobina accenzione...perchè ai bassi regimi perde colpi..poi sopra i 2500 è una bomba...anche l'ho tirata con il piede di fata...si capisce che ha dei numeri...
l'impianto elettrico che si voglia o no su di un auto di 40 anni e' ammissibile che sia capriccioso...rompe anche nelle auto recenti..figuriamoci..pero' son sempre dell'idea che 40 anni fa non ci si faceva grosse preoccupazioni,poca spesa e si ripartiva...oggi giorno so botte di â¬â¬â¬â¬â¬â¬ se s'impianta qualcosa...
buon divertimento
Registrato: Mar 2005
Corrado, la targhetta è una pacchianata, la sua originale non ha quel tipo di "grafia" e sono posizionate in una "finestrella" sul dash pad lato guida. Per il volante vendono la parte centrale senza bisogno di cambiare tutto, prova su west coast cougar o su Mac's o su dearborni Classics.
14-08-12, 09:32 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-12, 09:32 PM da Pex.)
Che poi Corrado, la tua cougar non ha il Rim blow (penso sia il suo nome)? In pratica premendo la coroncina interna del volante, suona il clacson! Ce l'ha Esa sulla Cougar e io sulla Torino. è troppo una figata!!!!
