Ciao! ? questa l'auto che volevi cannibalizzare? ? Sporca ok, ma non mi sembra messa malissimissimo... a parte gli splendidi sedili anteriori!
Ce ne ? da lavorare per?!
C? un p? di lavoro di carrozzeria e risistemare gli interni ma per il resto ? ok.
2 domande:
il venditore mi ha detto che il cambio ? un th350, oggi guardando a fondo la macchina sulla leva ? segnato l'overdrive, e corrispondono tutte le marce. Io sapevo che questo cambio ha 3 rapporti , Drive, 2 e 1. Esistono anche con l'overdrive o ? possibile aggiungerci un ulteriore rapporto?
Domanda 2: l'auto monta un 400ci e mi stavo domando quanto pu? arrivare a consumare? E' stata in moto una mezzoretta con qualche sgasata ma nulla di eccessivo e si ? fatta fuori 20?! Bisogna programmare i percorsi in modo tale che ogni 50km ci sia un distributore?
AZZ! mi sembra un p? eccessivo 20 ? in mezz'ora...
[quote name='bronzo' post='182221' date='24/1/2009, 00:56']Quasi un litro ogni due minuti...economica...se trovi una colonna che fai?
Ma sei sicuro? Da vuoto hai messo 20 euro e dopo mezz'ora si ? spenta???
Quando martedi sono andato ad accenderla per la prima volta era proprio a secco, sono andato a rifornirmi con la tanichetta che ci stava dentro 20? ed il giochino ? durato 30 minuti piu o meno tra martedi e oggi con qualche sgasata ma nulla di eccessivo. Oggi quando l'ho riaccesa la seconda volta il motorino gira ma non si avvia, allora ho tolto il tubo dal carburatore ed era asciutto!
Al momento l'ho messa in vendita se qualcuno ? interessato...
[quote name='ndiego75' post='182229' date='24/1/2009, 01:44']Oggi quando l'ho riaccesa la seconda volta il motorino gira ma non si avvia, allora ho tolto il tubo dal carburatore ed era asciutto!
.[/quote]
Beh, detto cos? ? un po' diverso...
In che senso? Ho detto ci? perch? ha fatto uguale quando l'ho messa in moto per la prima volta dallo spedizioniere. Lo so di non capirmene tantissimo in materia ma con ci? volevo dire che la pompa della benzina funziona correttamente e quando gli ho buttato dentro 20⬠di benza ha girato bene poi dopo circa mezzora si ? spenta. Ho rifatto la stessa procedura e stesso risultato; non ho ancora rabboccato per vedere se riparte.
Nel senso che pu? essersi fermata per milioni di motivi...pu? anche essersi sputtanata la pompa o intasato il pescante o chiss? cosa. Circa 18 litri in mezz'ora non li consuma neanche il mio motoscafo
[quote name='nigel68' post='183417' date='28/1/2009, 14:04']Nel senso che pu? essersi fermata per milioni di motivi...pu? anche essersi sputtanata la pompa o intasato il pescante o chiss? cosa. Circa 18 litri in mezz'ora non li consuma neanche il mio motoscafo
Magari lui ha il 572 Chevy e vuole che lo scopriamo con piccoli indizi
Sono appena tornato da fare un altro rabbocco da 20? ed ? ripartita subito!
L'indicatore della benzina quando non partiva segnava ancora un quarto di serbatoio ora ne segna poco piu di met?. Non so sinceramente cosa pensare.
Cosa posso controllare?
[quote name='ndiego75' post='183810' date='29/1/2009, 17:04']Sono appena tornato da fare un altro rabbocco da 20? ed ? ripartita subito!
Ciao,
devo proprio venire a salutarti uno di questi giorni!!!
A presto
Sarebbe interessante comprendere se il serbatoio ? veramente vuoto.
Se si direi che ? normale che si spegne, ma anormale il consumo......
Se no la prima cosa che farei e cambiare la pompa....
In ogni caso molto carina.....
me le presti per un servizio fotografico??
Quindi questa ? funzionante ed operativa??
posso confermare che fa la sua porca figura (la macchina).
anche le signorine facevano una PORCHISSIMA figura
