[quote name='Ricky426' post='252665' date='10/11/2009, 10:28'][quote name='ronald66' post='252646' date='10/11/2009, 09:36']posto qualche foto della mia pompa olio,secondo voi e una high volume??
ce stampato solo M55..
Bella domanda, ho dato un'occhiata sul sito della Melling ma sia la HV sia quella normale hanno stampigliato M55 e basta. Dovresti confrontarla con una pompa originale, quella HV dovrebbe essere pi? alta di qualche mm.
ho chiesto a xxx.camaro della sua pompa olio,mi dice che ce stampato M55HV..
allora a questo punto la teoria della pompa high volume che mi ha svuotato la coppa non esiste piu..
umh...quel HV e' sospetto..se cosi fosse..
Se volete faccio una foto della pompa e stasera la aggiungo...anzi lo faccio.
quindi le bronzine erano standard
...sempre per curiosit?
provi a misurare i diametri sull'albero dove vanno a lavorare le bronzine?
[quote name='Marconi' post='252692' date='10/11/2009, 12:40']quindi le bronzine erano standard
provi a misurare i diametri sull'albero dove vanno a lavorare le bronzine?[/quote]
misure banco 62.20
misure bielle 53.33
[quote name='askamatrallera' post='252614' date='10/11/2009, 00:50']Aggiungo intanto un piccolo contributo video della giornata di domenica passata ad aiutare Ronny.Per le foto ci vorra domani in giornata.
[url="http://www.youtube.com/watch?v=1w_Uwsl6TPQ"]MOTORE RONNY[/url]
Antonio[/quote]
In bocca al lupo Ronny!!!!
[quote name='caddy55' post='252700' date='10/11/2009, 12:55'][quote name='askamatrallera' post='252614' date='10/11/2009, 00:50']Aggiungo intanto un piccolo contributo video della giornata di domenica passata ad aiutare Ronny.Per le foto ci vorra domani in giornata.
Antonio[/quote]
che crepi er lupaccio......
grazie
Ho trovato degli annunci di vendita sul web con le foto allegate delle due diverse pompe olio Melling e su ognuna c'? stampato il codice che le rappresenta ovvero:
M55 (standard volume)
M55HV (HIGH VOLUME + 25%)
[quote name='ronald66' post='252626' date='10/11/2009, 07:42'][quote name='bronzo' post='252619' date='10/11/2009, 01:09']Ma Bigmazza cosa faceva con quella manina...accarezzava il motore?????
la stessa cosa lo detto io
ridiamoci sopra va,che meglio...
Seeeeee!! Se non c'ero io quel Flywheel ti si incastrava nei vari fili penzolanti che c'erano!!!
E nel video pure Paolo si raccomanda di controllare!
tsk tsk... perle ai porci......
OK .. quindi l'ipotesi dell'olio va a farsi benedire.. rimangono le tolleranze sbagliate...
...bello er video...li mortac... che bella compagnia!
[quote name='COWMILES CLAY' post='252780' date='10/11/2009, 18:30']...bello er video...li mortac... che bella compagnia!
E dovevi vederci a tavola!!!
[quote name='BigMace' post='252784' date='10/11/2009, 18:35'][quote name='COWMILES CLAY' post='252780' date='10/11/2009, 18:30']...bello er video...li mortac... che bella compagnia!
avete fatto il roma calling da ronny..........bravi!!!!!
...puttanesca, pajata, albano...bello, cos? si f? e si st? in compagnia, c'? sempre da imparare per stare assieme allegramente!
[quote name='?kinnyBoy' post='252770' date='10/11/2009, 18:10']Ho trovato degli annunci di vendita sul web con le foto allegate delle due diverse pompe olio Melling e su ognuna c'? stampato il codice che le rappresenta ovvero:
grazie grande e propio quello che cercavo
[quote name='BigMace' post='252779' date='10/11/2009, 18:30']OK .. quindi l'ipotesi dell'olio va a farsi benedire.. rimangono le tolleranze sbagliate...[/quote]
penso piu alla stecca dell'olio made in taiwan che diceva full con solo 4 litri..
[quote name='ronald66' post='252809' date='10/11/2009, 20:12'][quote name='BigMace' post='252779' date='10/11/2009, 18:30']OK .. quindi l'ipotesi dell'olio va a farsi benedire.. rimangono le tolleranze sbagliate...[/quote]
Se hai ancora la originale del blocco te ne accorgi subito, oppure qualcuno te ne misura una della sua sicuramente stock e con lo tsesso motore.
Ti ricordi quando cambiavi l' olio quanto ne mettevi?
Se hai la coppa olio stock guardando sul manuale dovresti subito vedere la quantit?, di li in poi se ne mettevi un kg in meno qualcosa non va...
Ciao!
[quote name='chevy39' post='252788' date='10/11/2009, 18:41'][quote name='BigMace' post='252784' date='10/11/2009, 18:35'][quote name='COWMILES CLAY' post='252780' date='10/11/2009, 18:30']...bello er video...li mortac... che bella compagnia!
lo sapevo che andava a fini cosi,che devo fa me li sono trovati tutti ar cancello de buona mattina..
[quote name='COWMILES CLAY' post='252792' date='10/11/2009, 18:46'][quote name='BigMace' post='252784' date='10/11/2009, 18:35'][quote name='COWMILES CLAY' post='252780' date='10/11/2009, 18:30']...bello er video...li mortac... che bella compagnia!
veramente e meglio stare in compagnia di fronte a certe disgrazie,non nasconde che mi rodeva non poco,pero alla fine tra na caxxata e l'altra,ci siamo fatti anche qualche risata..
grazie di nuovo ragazzi non solo per l'aiuto manuale ma anche morale
la prossima ve faccio paga er biglietto,mortacci quanto magnate pero....
Infatti Ronny.. c'ho pensato dopo.... siamo venuti, abbiamo cazzarato, magnato e bevuto, e se ne semo andati.....
Manco una bottiglia di qualcosa ho portato.....
