06-07-10, 09:43 AM
...vedo che non hai risparmiato con la catena di trasmissione!
...controllato bene che non tocchi sul blocco???
Ron, vuoi che te ne racconti una bella?
...la settimana scorsa ho aperto il 6 in linea della 54 Corvette, bene...canne belle rigate, ma rigate che sembravano fatte precise precise come da stampo, fortunatamente misura stock, quindi si rettifica tranquillamente, tanto i pistono arrivano a + 1.20, quindi carne al fuoco, ma il bello arriva quando si smontano bielle e cavallotti dell'albero!
Le bronzine...bh? superficie consumata a dir poco, ma leggendo sulle stesse, trovo 10 su banco biella e standard sui main.
...a prima vista non sembrava rettificato, l'albero e difatti cosa si sono inventati di fare...quando non si s??
...spessorare con foglio di alluminio sia le bielle che i cavallotti, logicamente perch? l'albero non girava.
Portato tutto in rettifica, le misure dell'albero, che non sono uguali, ma tutte differenti, erano stock.
Ora come minimo bisogna lavorarlo a + 10 su biella e a + 20 su banco e + 40 le canne!
...vorrei sperare che questo intervento sia stato fatto in casa, ma ho i miei dubbi, dal modo di operare etc., deve essera stato fatto in officina!
Ciao
Ciao
