Sverniciare, voce del verbo togliere la vernice, eliminare
Di sverniciatori esistono un paio di tipi, quelli rapidi a solvente, si trovano in colorificio e ferramenta, che bruciano le mani, raggrinzano in poco tempo tutta la vernice, magari si ripassano un paio di volte quando ci sono molteplici strati, trovate scritto, da non usare su carrozzerie, ma fa nulla, facile da applicare ma il casino arriva quando si deve togliere e se lo lasciate asciugare qualche minuto, aumenta la rogna!
Insomma ci si impasticcia alla grande, comunque con pazienza si toglie "quasi tutto".
Sverniciatore tipo nautico, base acquosa, che toglie tutto lo stesso, per? ha bisogno di pi? tempo per agire, non rovina superfici, anche plastiche e resine, si applica allo stesso modo del precedente, per? diventa pi? semplice toglierlo.
Poi io ne ho anche liquido, dove ne prelievi quello che ti serve e spennelli oppure se hai particolari piccoli, come minuterie, cerniere etc. le metti a bagno, ha un profumino che ti f? sballare anche se non lo desideri!
Poi c'? la classica levigatura e qu? entrano in campo diversi fattori, tra cui il primo ? il giusto macchinario da utilizzare.
In carrozzeria usano i pneumatici ad aria con aspiratore incorporato, noi a casa non l'abbiamo!
Quindi se manca un compressore di almeno un centinaio di litri, sconsiglio di acquistare quelli ad aria.
Acquistiamo quindi un rotorbitale, oppure un lineare come i Bosch, etc., per? attenzione alla salute, quelli che costano poco, hanno anche poca praticit?, durata e soprattutto, ti arrecano danni alla muscolatura, etc., perch? vibrano molto, hanno poca potenze e quindi si insiste maggiormente con la forza.
Provati i Bosch di entrambe i tipi, sono poi andato a sbattere fermandomi, su un prodotto Italiano professionale, la Rupes, che ? una ditta Lombarda che produce questi air-electric tools!
Gi? partendo con le basi, quindi quelle elettriche, vi portate a casa un ottimo prodotto, che dura, f? risparmiare tempo e denaro, per? costa almeno il triplo.
Vi procurate i dischetti di varia grana con il velcro, io per? ho trovato, sempre da fornitori industriali, dei dischetti molto pi? resistenti che sono carta velcrata klingspor, ottimi!
E via con la levigatura, per asportare le vernici, come normalmente si dovrebbe fare, quindi evitando i prodotti svernicianti, logicamente in base al supporto da trattare, si usa una grana che parte da 60-80, per arrivare a 240!
