qualcuno guarda il programma "extreme makehover home edition"?
ok che le puntate sono tutte praticamente uguali, almeno mi posso gustare un pò di case usa
Sono case da gustare in effetti . . . . .
sapete dove posso trovare foto, siti o altro su arredamento in questo stile diciamo cosi: "americano"? thanks!!
vai a cercare la discussione in cui parlavo di una coronet clone autyo della polizia di hazzard , trovata a bs , c'è anch eil link del negozio in cui è parcheggiata , penso che li troverai quello che cerchi
le auto aumentano e l'inverno arriva e io non voglio lasciarle fuori d'inverno , e da un po' sto cercando una soluzione per aumentare il posto a casa ( non al capannone ) perchè quelle funzionanti mi piace averle a casa , ho valutato di tutto , sempre stando sull'economico perchè per quanto mi sforzi non ho ancora imparato a defecare soldi , spero un giorno di riuscirci , cmq una dlele soluzioni + economica sembrano essere i garage in legno , ma forse ne ho trovata una + economica ancora , e che d'estate mi peremtta di farne anche un altro uso ........parlo di modificare questo vecchio stalletto in cui moltissimi anni fa' c'erano 2 cavalli .....è pieno di cianfrusaglie , praticamente non lo uso , parlo di quello che si vede sullo sfondo
@Lee
Fallo... ma se tu non dovessi farlo per qualche motivo, non andare sulla casetta in legno... troppa polvere. Dovresti sempre coprire la macchina.
azz .....vedi questo non l'avevo considerato , parli per esperienza ?
Si... dove abitavo prima avevo preso una casetta in legno. Molto bella, ma è una rogna se vuoi la macchina sempre pulita.
ben e, hai fatto bene a dirmelo , peccato perchè esteticamente mi piaciono molto ! per una casetta 2 posti auto si spendono poco + di 3000 euro !
forse è solo una questione di trattamento del legno. Io ho il soffitto in legno nel garage dove tengo le mie auto e la polvere l'ho avuta fino a quando non ho piastrellato il pavimento. Quindi il problema non era il legno, ma il cemento del suolo.
anche io ho il tetto in legno nel mio garage e anche il soppalco in legno , e la polvere è nella normalita' !
La polvere ci sara' sempre...e' normale che ci sia...
Anche dove tengo la 58 e' tutto in legno , piastrellato a terra...
Essendo un garage di polvere c'e' ne' ...
Di bello il legno , ha che d'inverno ti da l'impressione di caldo...
solo l'impresisone pero' !!!
io avevo provato qualcosa di simile, ma non era cambiato molto. Solo dopo che ho piastrellato mi sono tolto il 90% della polvere.
...bè... può andare bene...
Ho visto delle belle resine che si stendono col rullo ...
se avete domande sulle resine o impregnanti per i pavimenti in cemento scrivetemi in privato, vendo questi prodotti
consiglio l'applicazione delle resine epossidiche per pavimenti solo a chi sa cosa stà facendo, cioè a professionisti... meglio degli impregnati a basi poliuretanica... o delle piastrelle se il lavoro lo si vuole fare da se .
[quote name='-michi-' timestamp='1343763670' post='438515']
...si l'applicazione va esguita da professinisti... concordo..il fai da te ...in questo caso non paga.
