31-07-12, 10:42 PM
31-07-12, 10:53 PM
cioé... impregnanti epossidici/poliuretanici che fanno da antipolvere e antimacchia e che sono FACILI da applicare (rullo o pennello) e che non sono sensibili al umidità di risalita che ci puó essere nei pavimenti dei garage se sono al piano terra o sottoterra.
31-07-12, 11:32 PM
Oltre i 3m x 3m, se non sbaglio, serve la concessione edilizia o affini ?
01-08-12, 12:18 AM
[quote name='er wagone' timestamp='1343728162' post='438389']forse è solo una questione di trattamento del legno. Io ho il soffitto in legno nel garage dove tengo le mie auto e la polvere l'ho avuta fino a quando non ho piastrellato il pavimento. Quindi il problema non era il legno, ma il cemento del suolo.[/quote]
Effettivamente io non ho nessuna piastrella e nessun impregnante particolare... se non quello del legno che faccio ogni due anni... però se lasciavo la macchina ferma per due giorni e la casetta chiusa, sopra la macchina (quindi cofano, parabrezza, tetto, ecc.) era piena di polvere.
[quote name='BANDIDO' timestamp='1343730945' post='438395']Di bello il legno , ha che d'inverno ti da l'impressione di caldo...[/quote]
Quello sì... e comunque non è solo impressione. Niente di che, però è piacevole.
01-08-12, 12:18 AM
[quote name='Tony74' timestamp='1343770366' post='438535']Oltre i 3m x 3m, se non sbaglio, serve la concessione edilizia o affini ?[/quote]
Più che concessione edilizia, serve una delibera per poter mettere la casetta a tot dal confine (per quello che mi ha riguardato).
20-08-12, 03:53 PM
[quote name='Flaviospeed' timestamp='1343722312' post='438365']
@Lee
Fallo... ma se tu non dovessi farlo per qualche motivo, non andare sulla casetta in legno... troppa polvere. Dovresti sempre coprire la macchina.
ho seguito il tuo conisglio !!
@Lee
20-08-12, 03:56 PM
Molto carino, complimenti.
20-08-12, 04:00 PM
bel lavoro.... però ora ti devi prendere una smart per coprirla tutta.
20-08-12, 04:01 PM
quest' inverno ci dormira' la jeep , se la parcheggio in questo modo ci sta giusta , devo trovare eventualemte il modo di chiuderlo con qualcosa che possa togliere d'estate per farne questo uso
20-08-12, 04:04 PM
se invece voglio metterla così e metteri un altra auto in fianco devo trovare una soluzione diversa , qualcosa di resistente che faccia da tettoia senza pilastri , mi viene in mente una tenda di quelle che escono a sbalzo , ma credo che alla fine dell'inverno sarebbe da buttare via
20-08-12, 04:05 PM
o un bel tendone che va dal garage al portico così ce le metto sotto tutte , sarebbe bello !
20-08-12, 04:26 PM
Bè.... pergolato di legno dal garage al portico.... ci sta tutto!
20-08-12, 04:37 PM
bello, mi piace, sono un po' invidioso se penso a come son messo io
20-08-12, 04:46 PM
il tuo ho avuto il piacere di vederlo di persona , a me piace molto , piu' di quello che pensi , fa' molto stile hazzard !! , se poi penso a tutto quello che c'è dentro mi piace ancora di piu' !
20-08-12, 04:46 PM
[quote name='BigMace' timestamp='1345472767' post='440904']
si ci avevo pensato , ma volevo qualcosa che mi desse la possibilta ' di essere scoperto d'estate !
20-08-12, 05:05 PM
una cosa tipo tensostruttura, smontabile in estate
20-08-12, 05:55 PM
[url="http://www.copriscopri.it/sito-nuovo/index.htm"]http://www.copriscopri.it/sito-nuovo/index.htm[/url]
20-08-12, 09:09 PM
la soluzione migliore e piantare due pilastri in legno e continuare la tettoia, se chiedi il permesso in comune te lo devono dare per forza, il tutto resta nel tuo cortile e non disturbi nessuno. poi puoi chiudere con i teli trasparenti come fanno i ristoranti per riaprire il postico d'estate.
comunque prima che faccia freddo mi spetto che mi inviti a cena per inaugurare il garage!!
20-08-12, 09:20 PM
scusa una domanda: la parte bassa la colorerai o la lascerai tinta cemento?
20-08-12, 09:22 PM
Se copri in muratura diventa aumento di volume , devi aggiornare il catasto..
O fai una pompeiana con travi a visa , poi ol tempo copri , o copri subito ma con telo in pvc.
I pilastri devono essere "smontabili" , non struttura fissa.
Io coprirei con una struttura a chiocciola , in pvc.
D'estate la pieghi su , e d'inverno la pieghi giu'.
Guadagni un posto auto .
Te le fanno su misura e non servono richieste varie...
Una cosa del genere
http://www.grossotende.it/box_auto.php
Una cosa del genere
