15-01-14, 09:40 PM
15-01-14, 11:20 PM
ottimo grazie mi sono messo li con calma e la procedura era questaÂcome si rimuove la crociera? noto dei dischetti rotondi ai 4 lati come si rimuovono??? C'è un seager sotto ad ogni cappellotto delle crociere all'interno del semiasse;lo devi rimovuore con cacciavite e pinze spingendolo fuori sede e poi puoi sfliare i cappellotti con una pressa ad uno per volta.
Una volta sfilata la crociera devi fare il processo contrario levando a mano i due cappellotti opposti dalla crociera facendo attenzione che non cadano i rullini all'interno,li inserisci dall'esterno della sede tenendo  la crociera all'interno sempre attento che non cadano o si rovinino i rullini;una volta che hai fatto l'operazione sul semiasse interno la ripeti su quello esterno fino a far sporgere la sede sottile dove va il seager che hai tolto all'inizio;accertati di lasciare sempre un po' di gioco(basta che sia muova senza tanto sforzo a mano libera) e che la crociera non rimanga inchiodata altrimenti la butti via subito.
Spero di essere stato chiaro,se hai domande chiedi pure.
15-01-14, 11:22 PM
Citazione:http://www.tpocr.com/62cadujointrpr.htmlgrazie :ok:
