11-07-23, 02:47 PM
(11-07-23, 02:38 PM)Roy Castle Ha scritto: [ -> ]Complimenti Faz gran bel colpo!!!Grazie!
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
poi ci siamo persi di vista porca miseria...
(12-07-23, 06:48 AM)Deluxe Ha scritto: [ -> ]Complimenti per il premio Faz!;-)Grazie!
(13-07-23, 08:04 AM)skylineeeeee Ha scritto: [ -> ]complimenti!merito della '57 ... ma grazie!
(14-07-23, 03:45 PM)nigel68 Ha scritto: [ -> ]Auto stupenda, premio meritato!!Grazie davvero Nigel!
(30-08-23, 10:11 AM)skylineeeeee Ha scritto: [ -> ]così è ancora più bella di prima. prossimi lavori?Grazie mille!
(30-08-23, 10:12 AM)chevy350 Ha scritto: [ -> ]Ancora piu' bella !grazie!
Ottimo lavoro !
(30-08-23, 10:25 AM)fazrock Ha scritto: [ -> ](30-08-23, 10:11 AM)skylineeeeee Ha scritto: [ -> ]così è ancora più bella di prima. prossimi lavori?Grazie mille!
Mah, spero niente di che.
Forse qualcosa per evitare fenomeni di vapor lock. Usandola con 35 gradi qualche giorno fa, il motore quando rallentavo per fare una curva a gomito ed ero costretto a stare in seconda (prima manuale non sincronizzata), scendendo tanto di giri si spegneva... potrebbe essere quello.
Non ne sono certo però, perchè ho fatto dei test togliendo la scatola filtro di ferro e facendo prendere molta più aria al carburatore e sembra che con le stesse condizioni di caldo non faccia più scherzi, quindi magari si trattava solo di mix aria-benzina e non vapor lock.
Certo è che faceva davvero troppo caldo, là sotto il cofano si sviluppano temperature importanti, non gira molta aria.
Altro lavoretto mettere bene a massa il serbatoio/strumento benzina... la lancetta fa dei bei sobbalzi.
Secondo me non è questione del troppo caldo,immagino l'auto nella sua giovinezza in Texas !!
Un bello spacer sotto il carburatore,male non fa'!Il carburatore è stato revisionato?
Magari altezza galleggiante non corretta,presumo la fase tu l'abbia gia' controllata.
