Si, ma . . . . . centrarlo il carburatore . . . . cos'hai Davide, un mirino nel culo??
il mirino????il carb. far? 15 cm di diametro stiamo parlando di una cacata fumante non di un' attacco di idromerda a spruzzo modi fucile a pompa......
Come non comprendere la tua frustrazione, Ricky... ma coraggio, queste auto sono praticamente immortali. Anche se la tieni ferma qualche mese perch? non hai soldi/voglia per metterci le mani sopra non ? mica un problema, lasciala coperta col telo (cos? non la vedi e la voglia di farla a pezzi con un tubo del gas ti passa) e poi con calma farai quel che serve per farla tornare a posto.
Vai tranquillo
***** davide ma lo sai che sulla manovella l' autore dell articolo sulla corvette c2 parla del motore come "un v8 con un carburatore grosso come la tazza di un wc" e lo dice pi? di una volta.
hai preso ispirazione da li??
comunque davide ? un mito
non oso immaginare cosa avresti potuto fare alla charger se ti fosse capitato qualcosa del genere
[quote name='davide' post='70380' date='29/6/2007, 09:18'][quote name='Ricky426' post='70376' date='29/6/2007, 10:03']Grazie Fabrizio, belle parole.
Grazie a tutti, un po' mi sta passando l'idea di schiacciarla con le pale del muletto.[/quote]
potresti iniziare con qualcosa di pi? semplice...togli il filtro dell'aria e caghi nel carburatore
magari ti gratifica un p?
il solito signore........
[quote name='camaro71' post='70416' date='29/6/2007, 12:37']***** davide ma lo sai che sulla manovella l' autore dell articolo sulla corvette c2 parla del motore come "un v8 con un carburatore grosso come la tazza di un wc" e lo dice pi? di una volta.
non gufare
gia' ha abbastanza problemi con l'impianto a gas........
dai che ti vogliamo bene, lo sai.....
Su ricky, sempre bene on pu? andare, ma nemmeno sempre male pu? durare!
Mi ricordo quando con la Galaxie ho fatto fuori ben due 302 (si era spaccato, in entrambi i casi l'albero motore) e guarda caso con la famiglia al seguito, macchina piena, a 500 km da dove abito... girano i marroni s?. Da allora faccio un po' quello che ha scritto Mopar...
AZZ !! In bocca al lupo e porta pazienza
[quote name='camaro71' post='72450' date='18/7/2007, 15:11']c'? qualche novit??[/quote]
Nulla, credo che l'auto rester? ferma a lungo ormai.
[quote name='Ricky426' post='72451' date='18/7/2007, 15:16'][quote name='camaro71' post='72450' date='18/7/2007, 15:11']c'? qualche novit??[/quote]
ciao ricky, tieni duro e vedrai che quando meno te lo aspetti tutto gira per il meglio...!!
a presto
ale
Citazione:Nulla, credo che l'auto rester? ferma a lungo ormai.
Peccato. Proprio un peccato.
c'? un 67 col 440.......
[url="http://www.mobile.de/SIDdYqahpkyQSVup8LdvmLQwA-t-vaNexlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11Iindex_cgiJ1184848551A5Iindex_cgiD1100CCarX-t-vctpLtt~BmPA1A1B20B20%81T-t-vCaMkQuRDSeUnVb_X_Y_x_yrdsO~BSRA6D1100D5700BGND1970CPKWA0HinPublicA2A0A0A0D1960A0/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sprache=5&sr_qual=GN&top=3&id=11111111260451226&"]http://www.mobile.de/SIDdYqahpkyQSVup8Ldvm...1260451226&[/url]
Su Cruisin invec c'? un '66 dello stesso colore di quella di Ricky,con gli interni bianchi..
