[quote name='chevyboy' post='152717' date='11/9/2008, 11:07'][quote name='paolino olds' post='152716' date='11/9/2008, 11:00']Io forse dovrei essere l' ultimo a parlare in quanto mi ritengo ancora ignorante in questo settore e poi comunque su certe cose non sono proprio per l' originalit? dell' auto a tutti i costi... ma penso che nell' esempio su citato della Camaro con i cerchi da 17 pollici io non sono daccordo, correggetemi se sbaglio ma mi sembra che l' auto usciva con i 14 pollici ed arrivare a 17 sono 3 pollici di differenza, vorrei far presente comunque che la gomma ha una sua funzione di "ammortizzatore" che nel caso la spalla venga abbondantemente ribassata verrebbe a mancare o quasi, alterando quindi il lavoro delle sospensioni vere e proprie dell' auto, quindi se si vuole andare a cambiare i cerchi bisognerebbe in questo caso mattere mano anche a sospensioni e senza contare poi il fatto della rigidit? complessiva dell' auto che verrebbe modificato... non sempre un cerchio pi? "grosso" con gomma pi? "bassa" d? maggiore tenuta e manovrabilit?.[/quote]
certo ma i lavori andrebbero fatti bene.... e inutile mettere le scarpe nuove se le gambe sono fuori allenamento, non si corre ugualmente
a parte che i cerchi son da 15x7,e stock ci sono anche da 8"(canale)....chi ha detto che nn vengano cambiati anche gli ammo& molle(visto l et? delle originali)??Ci sono pezzi della eibach(molle)e ammo bilstein...che se permettete sono sicuramente meglio degli originali )....per quanto riguarda la rigidit? complessiva ....meglio una macchina piatta in curva che imbarcata........visto che il fianco alto aumenta la deriva!
Cmq se le tarature originali vanno bene,nn ? detto che bisogna cambiarle........certo ? che le larghe e dritte strade americane nn sono le nostre strette e tortuose strade provinciali o montane.....sempre che si voglia usare la macchina....per andare a Pizze& raduni si pu? lasciare originale,ma per quello basta rimettere su le sue scarpette originali.
Quoto Blue Oval anche se esteticamente sulle moderne mi piacciono parecchio...
sul PT sono passato dai 16 ai 17...un solo pollice e la macchina cambia...eccome...
[quote name='bronzo' post='152736' date='11/9/2008, 13:30']Quoto Blue Oval anche se esteticamente sulle moderne mi piacciono parecchio...
sul PT sono passato dai 16 ai 17...un solo pollice e la macchina cambia...eccome...[/quote]
io dai 18 ai 20.....
Discussioni: 25
Registrato: May 2008
[quote name='nomads' post='152724' date='11/9/2008, 12:12'][quote name='chevyboy' post='152717' date='11/9/2008, 11:07'][quote name='paolino olds' post='152716' date='11/9/2008, 11:00']Io forse dovrei essere l' ultimo a parlare in quanto mi ritengo ancora ignorante in questo settore e poi comunque su certe cose non sono proprio per l' originalit? dell' auto a tutti i costi... ma penso che nell' esempio su citato della Camaro con i cerchi da 17 pollici io non sono daccordo, correggetemi se sbaglio ma mi sembra che l' auto usciva con i 14 pollici ed arrivare a 17 sono 3 pollici di differenza, vorrei far presente comunque che la gomma ha una sua funzione di "ammortizzatore" che nel caso la spalla venga abbondantemente ribassata verrebbe a mancare o quasi, alterando quindi il lavoro delle sospensioni vere e proprie dell' auto, quindi se si vuole andare a cambiare i cerchi bisognerebbe in questo caso mattere mano anche a sospensioni e senza contare poi il fatto della rigidit? complessiva dell' auto che verrebbe modificato... non sempre un cerchio pi? "grosso" con gomma pi? "bassa" d? maggiore tenuta e manovrabilit?.[/quote]
Io aggiungerei solo un pollice massimo 2. Non per estetica ma per meccanica.
I cerchi grandi e le spalle basse fanno tanta differenza e sicuramente ti permettono di curvare molto pi? stabilmente e velocemente. Gli ammortizzatori e le molle sono da cambiare, ? fuori discussione. Ma dobboamo fare i conti anche con il resto della macchina, che fa il lavoro delle gomme e degli ammortizatori al posto loro.
Avrai una macchina con una tenuta fantastica, ma non ti "avviser?" pi? quando stai raggiungendo il limite.
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
Discussioni: 28
Registrato: Sep 2008
diavolo... non credevo che per cambiare cerchi si finisse a fare un lavoro simile... ma una mia curiosit?, scusate l'ignoranza ma.... quanti cavallucci ha il 6.6 della trans am? come spinge? come suona? sono curiosit? mie come sempre.... comunque io sar? poco tradizionalista ma i cerchi originali non mi piacciono troppo, mente quelli montati nella firma rendono parecchio secondo me
-1969 Mercury Cougar XR7
[quote name='Gommabruciata' post='152956' date='12/9/2008, 11:24']diavolo... non credevo che per cambiare cerchi si finisse a fare un lavoro simile...[/quote]
Infatti, non solo tu...anche altri credono che mettere i cerchi da 22", un carburatore 4v e un filtro cromato sia sufficiente a "elaborare" una macchina. Poi per? i risultati si vedono su ebay e non solo
Discussioni: 28
[quote name='nigel68' post='152959' date='12/9/2008, 11:54'][quote name='Gommabruciata' post='152956' date='12/9/2008, 11:24']diavolo... non credevo che per cambiare cerchi si finisse a fare un lavoro simile...[/quote]
sorvolando sul fatto che cerchi da 22 farebbero alquanto schifo su una trans am... ma forse un po ovunque.... ? come uno zingaro coi denti d'oro dopo insomma... io parlavo solo di qualche pollice, come diceva nomads, per poter usare pneumatici moderni
Discussioni: 28
[quote name='Gommabruciata' post='152960' date='12/9/2008, 12:01'][quote name='nigel68' post='152959' date='12/9/2008, 11:54'][quote name='Gommabruciata' post='152956' date='12/9/2008, 11:24']diavolo... non credevo che per cambiare cerchi si finisse a fare un lavoro simile...[/quote]
mi correggo, cerchi da 22 farebbero un po schifo quasi ovunque...
Ti capisco... i giovani d'oggi...
Allora ti faccio io questa domanda: perch? secondo te chi corre la Mille Miglia con una BMW 328 degli anni 30 si accontenta delle gomme di serie?
Guidare una vettura NON di oggi significa assaporare sensazioni ormai sconosciute, come quella proprio data dai pneumatici non superribassati. Anche questo ? un aspetto della cultura automobilistica storica
Vuoi una macchina che stia sui binari? O prendi la X-box o una Audi R8 (vera). Per? credimi, aspetta di posare le terga su una vera Trans Am e schiacciare l'acceleratore, poi le seghe sui cerchi passano in secondo piano.
Discussioni: 28
[quote name='nigel68' post='152965' date='12/9/2008, 12:15']Ti capisco... i giovani d'oggi...
Vuoi una macchina che stia sui binari? O prendi la X-box o una Audi R8 (vera). Per? credimi, aspetta di posare le terga su una vera Trans Am e schiacciare l'acceleratore, poi le seghe sui cerchi passano in secondo piano.[/quote]
hai tutte le ragioni che si possa immaginare, effettivamente... ma si faceva per discutere e basta, io se dovessi cambiare i cerchi lo farei per un fattore estetico, non per un fattore di tenuta... per? da come dici tu sembra che voglia mettere dei cerchi da 22 con gomme basse un dito in una trans am ma non ? cos?.... ma poi de gustibus, anche se mi sa che mi stai convincendo... fare modifiche si, ma con il cervello di uno che acquisto l'auto nuova all'epoca diciamo...
[quote name='Gommabruciata' post='152956' date='12/9/2008, 11:24']diavolo... non credevo che per cambiare cerchi si finisse a fare un lavoro simile... ma una mia curiosit?, scusate l'ignoranza ma.... quanti cavallucci ha il 6.6 della trans am? come spinge? come suona? sono curiosit? mie come sempre.... comunque io sar? poco tradizionalista ma i cerchi originali non mi piacciono troppo, mente quelli montati nella firma rendono parecchio secondo me [/quote]
Gomma...gli ammo saranno da cambiare le molle pure,comprese le varie boccole,segnate dall et?....alla fine ? normale manutenzione.
Come dice Nigel ? piu divertente guidare una macchina sportiva del 78,senza elettronica e controlli vari,figlia del cuore e nn del computer.....ma visto che che ho un bellissimo svita bulloni ruote nuovo di palla perche nn usarlo??......eppoi two gust is meglio di one
Discussioni: 28
[quote name='nomads' post='152971' date='12/9/2008, 12:28'][quote name='Gommabruciata' post='152956' date='12/9/2008, 11:24']diavolo... non credevo che per cambiare cerchi si finisse a fare un lavoro simile... ma una mia curiosit?, scusate l'ignoranza ma.... quanti cavallucci ha il 6.6 della trans am? come spinge? come suona? sono curiosit? mie come sempre.... comunque io sar? poco tradizionalista ma i cerchi originali non mi piacciono troppo, mente quelli montati nella firma rendono parecchio secondo me [/quote]
vero vero, alla fine poi sono tutte chiacchiere da bar comunque parlami un po del tuo motorino
ciao a tutti..per tornare al discorso..ho trovato questa olds del 53 ..customizzata e credo sia davvero interessante e a mio parere molto piacevole e soprattutto customizzata con gusto..forse le fiamme sono un p? moderne ma credo che non sia niente male..inserisco qualche foto e allego il link di ebay..
[url="http://imageshack.us"] [/url]
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Cars-Trucks___1953-Oldsmobile-98-Olds-custom-kustom-rat-rod-FLAMES_W0QQitemZ140266597730QQddnZCarsQ20Q26Q20TrucksQQddiZ2282QQcmdZViewItem?hash=item140266597730&_trkparms=39:1|65:7|240:1318&_trksid=p4506.c0.m245"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Cars-Trucks...d=p4506.c0.m245[/url]
Discussioni: 25
Ecco, proprio quello che intendo io per customi leggero.
Prorio bella! Avrei per? evitato l'aereo, sebbene preso da solo sia fantastico.
Vanze.
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
Che vuol dire che avresti evitato l'aereo? Quello ? l'hood ornament originale
Discussioni: 25
[quote name='caddy55' post='153722' date='16/9/2008, 11:23']Che vuol dire che avresti evitato l'aereo? Quello ? l'hood ornament originale
Ooops! Che ignorante!
Beh allora l'avrei evitato se fossi stato l'ingegnere che l'ha messo su.
Vanze.
[quote name='caddy55' post='153722' date='16/9/2008, 11:23']Quello ? l'hood ornament originale
infatti..
Il design industriale di quegli anni ? tutto un richiamarsi al tema dell'aereonautica (ricordiamoci di Bill Mitchell), e successivamente alla conquista dello spazio (space age era). In quasi tutte le vetture del periodo ci sono riferimenti di questo genere negli hood ornaments. Quello della Olds postata ? uno dei pi? belli e significativi.
