Discussioni: 7
Bene ti ringrazio dei suggerimenti.. la mia ingoranza sembra non avere limiti.. e dire che sto cercando di studiare sui vari manuali ma si vede con scarsi risultati.
Avessi fatto di testa mia avrei fatto il contrario, buttandomi su un'aspirazione performer.
Se vuoi coppia, da 1500 a 4500 giri, niente batte il set up stock. Se vuoi potenza pi? in alto, diciamo da 2500 a 5500 giri, cambi la cam . Oltre, cam, intake , carb e exhaust
Discussioni: 7
Ecco una foto del nuovo filtro
Certo che quel compressore....
Discussioni: 7
Citazione:Se vuoi coppia, da 1500 a 4500 giri, niente batte il set up stock. Se vuoi potenza pi? in alto, diciamo da 2500 a 5500 giri, cambi la cam . Oltre, cam, intake , carb e exhaust
Bene tutto chiaro direi, adesso mi metter? alla ricerca della cam giusta
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2009
Con un vano motore cos? devi sentieri moralmente obbligato a cambiare ul compressore!! Mettine uno corretto vintage!!!
E' una conversione della Vintage Air, non ? possibile sostituirlo
Discussioni: 15
[quote name='mopar' post='387259' date='9/11/2011, 15:31']E' una conversione della Vintage Air, non ? possibile sostituirlo[/quote]
Chiedo venia non sapevo non si potesse sostituire!
[quote name='Spider' post='387241' date='9/11/2011, 13:49']Ecco una foto del nuovo filtro
Certo che quel compressore....[/quote]
Che bello!
Se posso, in cosa non ti soddisfa praticamente?
Discussioni: 7
[quote name='bronzo' post='387275' date='9/11/2011, 17:00'][quote name='Spider' post='387241' date='9/11/2011, 13:49']Ecco una foto del nuovo filtro
Che bello!
In realt? mi ritengo abbastanza soddisfatto. Per? sento che potrebbe spingere di pi? sui medio bassi. Sugli alti fa paura
Discussioni: 7
09-11-11, 07:31 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-11, 07:31 PM da Spider.)
Citazione:Chiedo venia non sapevo non si potesse sostituire!
In realt? andrebbe proprio tolto perch? sul fender tag non c'?.
Nuda e cruda senza idroguida, servo freni, aria condizionata..
Ma credo che d'estate ne sentirei la mancanza..
Discussioni: 7
Citazione:per migliorare la coppia, rimetti i manifold hi perf originali. In origine era 2 barrell o 4 barrell? Puoi sempre mettere la cam della Roadrunner
Il 383 della Roadrunner aveva di serie intake, cam, teste e scarichi del 440? Ma andava veramente meglio dei 383 montati sui Charger?
Discussioni: 7
Ho trovato [url="http://www.summitracing.com/parts/SUM-K6401/"]questa[/url] cam.. potrebbe andare bene?
Discussioni: 7
Leggendo un p? i forum americani mi pare di aver capito che la cam pi? utilizzata dovrebbe essere [url="http://www.summitracing.com/parts/DCC-4452783AE/"]questa[/url], che poi ? quella che veniva montata di serie sul 440. Sbaglio?
Dovrebbe essere la RR cam di cui parlavo io
Discussioni: 7
Anche [url="http://m.summitracing.com/parts/EDL-2192/media"]questa[/url] non sembra male, forse addiritura migliore, pu? essere?
Discussioni: 7
[quote name='Spider' post='387386' date='10/11/2011, 08:43']Anche [url="http://m.summitracing.com/parts/EDL-2192/media"]questa[/url] non sembra male, forse addiritura migliore, pu? essere?[/quote]
Alla fine ho optato per la prima. Quello che non ho capito e se devo cambi
are anche le molle..
Discussioni: 7
Trovati i mainfold
Adesso devo smontare gli headers. A tal proposito.. sul mio Charger non c'e' idroguida, chi mi sa dire se gli headers vengono fuori con facilita' o devo smontare il motorino e alzare il motore comunque?
Discussioni: 101
Smontare il motorino e alzare il motore per forza...
Discussioni: 7
[quote name='Ricky426' post='409893' date='1/3/2012, 15:14']Smontare il motorino e alzare il motore per forza...[/quote]
Te pareva.... Grazie!
