[quote name='LEE01' post='344331' date='25/3/2011, 16:56']mi sa che c'? qualcosa che non va nella trasmissione ......se inserisco le 4 ruote motrici sia lunghe che corte tutto ok , nel momento in cuiinserisco le 2 ruote motrici l'autonon si muove , in compenso il conta km + accelero + sale di velocita' anche se son fermo [/quote]
sei sicuro di aver inserito bene la leva? se il contachilometri gira e la trasmissione no, vuol dire che non hai inserito l'ingranagio.
L'albero di trasmissione c'?? vero?
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
25-03-11, 07:40 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-11, 07:40 PM da LEE01.)
sembra inserita bene , l'albero c'? e come ........infatti quando segna le 4wd inserite lo sono veramente
b?!!! allora c'? da aprire il cambio!! quando sei in 4x4 sgomma solo all'anteriore? o su tutte due gli assi?
Discussioni: 181
25-03-11, 07:54 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-11, 07:55 PM da LEE01.)
mi sembra tutte e 4 domani verifico meglio
[quote name='LEE01' post='344358' date='25/3/2011, 18:54']mi sembra tutte e 4 domani verifico meglio[/quote]
se vai sull'eba e lo fai sgommare deve girare una ruota anteriore e una porteriore. prova.
e poi prova a far grattare la leva in posizione 2x4 senzaltro ? quella.
Discussioni: 181
[quote name='Nuvolari' post='344359' date='25/3/2011, 18:58'][quote name='LEE01' post='344358' date='25/3/2011, 18:54']mi sembra tutte e 4 domani verifico meglio[/quote]
gia per passare dalle 4wd ridotte a quelle normali devo far grattare altrimenti non entrano , nel senso devo inserirle mentre sto mollando la frizione altrimenti non si innesta , per passare dalle ridotte alle normali prima devo inserire anche le 2wd ma ? come se fosse in folle , con la differenza che si muove il conta km ...
di solito nelle vecchie land le 4x4 potevi inserirle solo in ridotta.
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
[quote name='LEE01' post='342968' date='21/3/2011, 15:27'][quote name='reds' post='342957' date='21/3/2011, 14:48']complimenti facci una bella replica della jeep di hazzard , i sedili sono originali della jeep ma il volante no , ora c'? un p? da lavorare dalle foto del venditore sembra messa meglio .
l'hai gi? provata per bene ???[/quote]
si l'auto va discretamente , dopo 5 annci che era ferma ho cambiato la batteria , sbloccato l'alternatore pulito il fitro aria ed ? partita , su strada si comporta egregiamente , senza pretendere certo , considerando il tipo di mezzo e l'eta' , come dicevo prima il restauro ? stato fatto anni fa in modo poco professionale ho l'impressione che sia stato stuccato e verniciato senza togliere tutta la ruggine sotto , se ? come penso con il tempo saltera' fuori tutto , intanto la uso cos? com'? ...devo sostituire i collettori di scarico che ? crepato , [color="#FF0000"]idee su dove trovarlo[/color] ? senza cercare dal solito rock auto penso che si trovi facilmente anche in italia , assiem all'auto ho un sacco di ricambi anche nuovi come i fari e altri ricambi che penso non siano neanche di questo modello come la parte del cruscottoin plastica , in oltre c'? soft top e hard top , con porte rigide e morbide , il soft ? perfetto come nuovo , l'hard da risistemare , ora ? grigio ma sotto era nero e sotto ancora sembrava marroncino , per rivernicarlo cme procedo ' grattatina e vernice ' ?
purtroppo per montare il soft top manca l'archettoposteriore che il concessionario si ? scordato di darmi , e devo andare a prenderlo da lui .....
questa mattina ho chiamato la motorizzazione per riportarlo autovettura visto che ora ? uatocarro ma a me 2 posti non bastano
@nuvolacci , ok per gli adesivi ma il motore resta quello , so che la jeep della cuginetta era un v 8 ma io la cercavo proprio diesel
Hai provato a sentire dove hai preso il cristallo per la Caddy...ha di tutto in casa ed e' specializzato in fuoristrada...
Discussioni: 181
vero bandido , non avevo pensato a loro .... ieri ho fatouna prova , penso ci sia o il differenziale posteriore rotto o un semiasse posteriore , praticamente hanno trazione solo le ruote anteriori , per questo con le 2 ruote motrici inserite non va' , ....il palo di trasmissione gira , quindi spero sia un semiasse e non il differenziale
palo di trasmissione ? in dialetto ( pall d? trasmisi?nn), si dice albero di trasmissione
Discussioni: 181
non si ? rotto con la prova che ho fatto , secondo me l'ho comprata rotta , io davo per scontato che quando avevo la spia delle 4x4 inserite ci fosse trazione su tutte 4 le ruote in verita ho scoperto che quandola spia 4x4 ? accesa tira solo all'anteriore e quando inserisco le 2wd non va nulla , da qui l'idea che sia rotto o semiasse o differenziale posteriore appena ho tempo verifico .... grazie mille per il pm , mi ? arrivato ....
Discussioni: 181
28-03-11, 02:37 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-11, 02:43 PM da LEE01.)
non lo mai usata in 4x2 e me l'ha data in 4x4 ......ho gia' chiamato chi me l'ha data e si ? detto pronto a rimborsarmi la cifra per coprire il danno devo solo stabilire di che cifra si tratta .... questa sua disponibilita' un po' mi fa pensare che lo sapesse .....
rumori strani non ne fa' il che mi fa pensare + ad un semiasse ....
sabato ho scorrazzato un po' per i campi e quando sono arrivato in fianco ad un canale secco mi ? venuto l'istinto di provare a scendere da una parte e risalire dall'altra ma ho ancora poca dimestichezza con il mezzo e ho pensato di rimandare anche se non so se effettivamente sia possibile farlo ....
Io gli darei indietro tutta la macchina. Sui denti.
Discussioni: 181
[quote name='nigel68' post='344741' date='28/3/2011, 14:41']Io gli darei indietro tutta la macchina. Sui denti.[/quote]
perch? ti fa schifo o per il suo comportamento ?
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2009
[quote name='LEE01' post='344744' date='28/3/2011, 14:44'][quote name='nigel68' post='344741' date='28/3/2011, 14:41']Io gli darei indietro tutta la macchina. Sui denti.[/quote]
Penso per tutte e due!!!
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
28-03-11, 03:06 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-11, 03:09 PM da nigel68.)
Nonostante l'Isuzu (mica avr? il Perkins) non sia un motore per il quale non dormo la notte , mi riferivo ovviamente al comportamento del venditore.
Non so cosa ti abbia detto o cosa tu abbia pagato la macchina (se gli hai dato 1.500 euro, ci pu? stare tutto) ma nascondere che in un fuoristrada non vada correttamente la trazione e i suoi dispositivi mi pare quantomeno disonesto.
Discussioni: 181
28-03-11, 03:13 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-11, 03:14 PM da LEE01.)
confermo , isuzu , ma per 1500 euro non trovi veramente nulla , l'ho pagato ovviamente di + .....
sono cmq contento per l'acquisto e questa auto mi appassiona e diverte ogni giorno di + .....
Discussioni: 181
in effetti l'ho notato , ora guardo su uno dei manuali che mi hai mandato se c'? un esploso del ponte posteriore e vedo di smontare prima i semiassi per controllarli
[quote name='reds' post='344764' date='28/3/2011, 16:25'], avrai notato che in sterzata con la 4x4 inserita lo sterzo tende a indurirsi e saltellare .[/quote]
se non ha trazione al posteriore non dovrebbe farlo! senza trazione posteriore ? come una normalissina trazione anteriore.
@lee
se il tipo ti ha detto che rimborsa i danni sicuramente lo sapeva e ha provato a fare il volpe!!
ma tu!!! ....... prima di pagarla non l'hai provata????
Discussioni: 181
