Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
[quote name='mopar' post='360152' date='14/6/2011, 14:38']traduzione pietosa, trama inesistente, poca roba di machcine e tante michiate...inguardabile....per? ogni tanto si vede una bella Mopar....basta tenere il volume a zero e si riesce a guardare.
La Cuda devastata ? una 440 six barrell, da cui ovviamente sei cilindri....che tristezza....[/quote]
quanto ? rara ? vale veramente la pena risistemare un esemplare in questo stato ?
mah, non credo....una v code Cuda del 71 pu? valere 100.000$ se tutta corretta e numbers matching. Un plo' di pi? se 4 marce. Non so se abbiano il suo motore e tutta lla documentazione. Di certo, quando ? finita, solo il 10 % rimane Cuda 71, tutto il resto ? repro AMD, Sherman, Year One, Legendary...
Completamente differente il programma Hot Rod....e meno male..
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
si Hot Rod ... ? meglio almeno parlano di auto... ma mi chiedo se a Nuvolari come canale non si documentano su quello che mandano in onda ? boh ?
mi spiego meglio : su Hot Rod.... ieri c era una puntata incentrata sulla Unique Performance e un elogio nei loro confronti etc etc.. La UP , un azienda texana specilizzata nel recupero di Mustang del 67 e e nella creazione della Super Snake - un modello simile alla Eleanore e alla Foose Camaro, su base Camaro 69 ...incuriosito vado su internet a vedere il sito dellla Unique, e scopro che sono stati chiusi nel 2007 !!!!! per truffa aggravata , appropriamento indebito di caparre di clienti ( si parla di 150000 usd in su' ) , macchine raffazonate con mille problemi meccanici , Vin cancellati etc etc , pagine e pagine internet di clienti , cause etc etc...
Mandare un onda una puntata di 5 anni fa con mille elogi etc etc .. e poi scoprire che son truffatori... mah
scusate se son andato in ot
Discussioni: 69
Registrato: Jan 2009
Beh se ? cos? in effetti ? uno schifo...
Discussioni: 181
[quote name='BLACK CAT' post='360305' date='14/6/2011, 23:04']si Hot Rod ... ? meglio almeno parlano di auto... ma mi chiedo se a Nuvolari come canale non si documentano su quello che mandano in onda ? boh ?
scusate se son andato in ot[/quote]
non avrei mai creduto che fossero dei truffatori !
Discussioni: 47
purtroppo si ... sotto uno dei centinaia di articoli in rete sulla Unique Performance
[url="http://www.autoblog.com/2008/02/25/unique-performance-used-prison-inmates-and-bondo-to-build-must/"]http://www.autoblog.com/2008/02/25/unique-...-to-build-must/[/url]
Poi mi spiegheranno perch? prima mettono la moquette in una Charger verde del 71 e in ultimo il cruscotto, in modo che possano sporcare la moquette nuova.....mah..
...ma stasera...replica, invece che nuova puntata!
16-06-11, 08:40 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-11, 08:53 PM da mopar.)
non mi sembra, non l'ho mai vista
Correggo...replica...
...siamo rimasti alla puntata precedente, che annegavano nella vasca la Cuda!
Infatti, ero curioso di vedere cosa restava della scocca...
Io mi ero guardato le puntate in lingua originale sul link che era stato postato qualche pagina dietro; da quel che ho capito praticamente il programma finisce cos?, hanno fatto solo 6 puntate... finisce col coccio di Cuda annegato nella vasca e tutti a dire... oddio, chiss? cosa rester?, era tanto che era li, bla bla bla.
Insomma, una cag@ta di programma che finisce in modo... b?.. nn saprei come definirlo...
Discussioni: 20
Registrato: Feb 2011
Lo sto guardando ora... non l'avevo visto prima dato i commenti negativi! B?... concordo con voi sull'inutilit? del programma, l'unica cosa bella da v edere sono le auto, per il resto !!
[quote name='crazyhorse' post='364020' date='10/7/2011, 10:31']Lo sto guardando ora... non l'avevo visto prima dato i commenti negativi! B?... concordo con voi sull'inutilit? del programma, l'unica cosa bella da v edere sono le auto, per il resto !![/quote]
Anch'io ho guardato stamane "A nuova vita" (mai guardato prima, ma letto i commenti sul forum). Dopo 5 minuti ho cambiato canale...
Registrato: May 2011
secondo me ? un programma pieno di cazzeggi, pochi lavori ma belle auto.
ma la cuda dopo il bagno con acido e solventi, che fine ha fatto?
Comunque ..x quello che pu? valere il mio giudizio, mi verrebbe da dire che:
1) Il programma ? mediocre con pessimi "attori primadonna" che si rifanno ad altri programmi similari tipo quello di American Chopper, il tasso di deficenza ? molto simile.
2) Comunque si vede qualche bella macchina...meglio che niente va bene anche quello.
3) Il "capo" al di la di tutte le sue performance e monologhi artistico teatrali di serie C o peggio,
mi sembra per? preparato, tecnicamente parlando, special modo nel ricostruire la storicit?
di un mezzo e nel ricostruirlo. (chiaramente parlo da non addetto hai lavori, ma mi da
questa impressione)
Tutto fa cultura..
....e con questo ho detto la mia.
[quote name='Damiano' post='354391' date='18/5/2011, 07:37']cavolo,sempre peggio....pensavo cazzeggiassero solo nella prima puntata...hanno rimontato la Runner e hanno fatto vedere solo pochi passaggi....in pratica,10minuti per guardare la cuda allagata,10 minuti di intaglio di zucche,5 minuti bloccato nel traffico e 5 minuti di Road Runner,fine programma....e poi si lamentano che sono in ritardo.....? davvero questo quello che gli americani vogliono vedere?credo che sia stata l'influenza del Big Brother,ora tutti vogliono vedere i ca**i degli altri....eppure maneggiano ferri da migliaia di dollari!!![/quote]
Quotone Damiano!!!!!
per me ? stata una delusione, si vedono poche auto ,pochi interventi su di esse,e tante @a$$at? quindi.............
Discussioni: 50
Registrato: May 2006
[quote name='ESA' post='351792' date='5/5/2011, 21:24']lo sto guardando ora.... che noia mortale!!! mi sa che non arrivo alla fine..
? divertente la traduzione in italiano....
restoration ---> restaurazione, detailing---> dettagliamento, rear quarter---> quarto sinistro, six packs---> sei canne .... and many more...[/quote]
E ti sei perso la "striscia di bombo" (bumblebee stripe)
and lived large.[/center]
[/center]
