Discussioni: 69
Registrato: Jan 2009
eheh vero vero.
cmq gran mezzo il wk col 6.1, se potessi permettermelo....ahahahah
Mad max scansati! Occhio che non ci puoi circolare, ma immagino già lo saprai
Discussioni: 69
non ti preoccupare, ho messo la pellicola, li ho accesi 10 min in garage e poi li ho coperti con le loro protezioni per andarci in giro in modo da evitare rogne.
quasi più divertente la jeep sulla neve che lo snowboard
Discussioni: 69
ahahahah è stato solo l'attimo della foto
Discussioni: 69
ero quasi preoccupato , tutti questi mesi senza un problema alla jeep. ora la riconosco:
-perde olio di nuovo dalla scatola guida
-perde refrigerante da non so dove
-perde olio dal diff post
ahahahahah
Vuol dire che:
- c'è olio nella scatola guida
- c'è refrigerante nel radiatore
- c'è olio nel differenziale
Quindi, il problema sarà quando non perderà più.
Discussioni: 2
Registrato: Mar 2022
Tommy, se non marcano il territorio non li vogliamo! :-))))
In che zona vedi le tracce di refrigerante per terra? Oppure non vedi nulla e ti accorgi perchè cala il livello?
Jeep WJ 4.7 v8 m.y. 2001
Discussioni: 69
ehehehehe
il problema è che non vedo refrigerante per terra. vedo il verde sulla tiranteria dello sterzo e sul coperchio del differenziale anteriore.
Discussioni: 2
Hai provato a dare un occhio che non sia qualche tappo anticongelamento del monoblocco che magari perde? A me era capitato...
Discussioni: 101
Probabilmente perde dalla pompa dell'acqua, ma siccome c'è la ventola meccanica te lo manda in giro. Non lo vedi sull'albero della pompa perché davanti c'è la puleggia che copre tutto.
