......... forse ora il nuvolacci avrà capito cosa vuol dire viaggiare con una convertible...
Ps: ero a 1/2 della corsa del pedale gas... i carburatori secondari non si sono nemmeno aperti.... il video non rende l'idea ma vi assicuro che se il sedile non è fissato bene ti ritrovi seduto dietro. Ora capisco il senso della parola musclecar.
Nuvola, se hai voglia...metti le foto della revisone delle pinze...se poi funzionano...è anche una meraviglia...
ora che sono sicuro che hanno passato il collaudo posto le foto.
ho perso delle foto ma comunque si capisce:
questo e un cilindro della pinza freni bendix visibilmente tarlato.
all'inizio ho pesato di alesare il cilindro e rincamiciarlo con l'acciaio, dal ricambista ho trovato trovato degli anelli quasi perfetti ma è stato un fallimento, ovvero, ho allargato il cilindro e ho buttato dentro a pressione gli anelli.....
quando è stato il momento di alesarli per portarli rotondi ed a misura, la mia povera fresa non era in grado di affrontare l'acciaio...
ero un po' demoralizzato dopo tutto il lavoro fatto.... cerco una barra di bronzo la 60mm .... le vendono solo a verghe di due metri... con quella che costa si spendeva meno a comprare le pinze nuove.
vado da un amico tornitore a chiedere dove potevo comprare un troncone corto..... ha trafugato in mezzo alla polvere e la trovato, abbiamo fatto un baratto.
Nigel...mi stupisci....dischi dietro su una americana anni 60? Nasceva con quattro tamburi, ma ho preso le pinze corrette per il 1969 a 4 pistoncini.....ed ho fatto la modifica. Era più semplice e meno costoso mettere qualche roba cinese che vendono su Summit...ma ho preferito rifare quelle del 69....so che tu apprezzi questa filosofia...
Sono veramente particolari le scelte tecniche americane: o 4 tamburi o dischi all'avantreno rigorosamente ventilati (anche per le piccole Mustang erano previsti in opzione, non c'erano i dischi normali) e pinze da competizione, quando in Europa se avevano due pistoncini era già tanto.. Ricordo le pinze della 124 Sport (che aveva 4 dischi già dal 66 e non era una Ferrari)... erano grandi quanto un pugno
Le prime pinze della produzione americana erano tutte a 4 pistoncini,con pinza fissa dalle Corvette alle Camaro e alle Mopar. Ford a parte. Anni dal 65 al 69.
Poi prende piede la pinza flottante...Chevy dal 69 in poi, Mopar dal 70 in poi. Solo Corvette le mantiene fino al 81.
Pinze spettacolari, unico problema la corrosione...alla quale si può ovviare con delle camicie in bronzo. Da qualche tempo le rifanno nuove, io avevo un set preso su ebay anni fa per cui ho preferito usare quello che avevo
avere i dischi posteriori servono veramente a poco.... le automobili al posteriore sono leggerissime rispetto all'anteriore.... con quello che constavano all'epoca i dischi avranno preferito montarli solo dove serviva.
[quote name='Nuvolari' timestamp='1352188978' post='456548']avere i dischi posteriori servono veramente a poco.... le automobili al posteriore sono leggerissime rispetto all'anteriore....[/quote]
Non so se ti riferisci solo alle auto d'epoca, ma quando ho montato il kit maggiorato sulla mia moderna, nel posteriore... ho cambiato decisamente idea.
