16-01-16, 10:45 PM
Grazie a tutti dei consigli, sto guardando qualche prodotto ma l'idea di togliere l'originale mi disturba un po', e poi grazie ai vostri contributi mi sto pure facendo una cultura sugli audio!
Retro Radio
16-01-16, 10:45 PM
17-01-16, 12:43 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-16, 12:44 PM da -michi-.)
Citazione:Grazie a tutti dei consigli, sto guardando qualche prodotto ma l'idea di togliere l'originale mi disturba un po', e poi grazie ai vostri contributi mi sto pure facendo una cultura sugli audio!io la radio originale non la toglierei mai... monterei una radio moderna nascosta, magari nel vano oggetti o sotto il sedile , nasconderei le casse li dove non si vedono... ma non alterei l'ottica e la bellezza della sua radio orinale e non monterei mai le casse visibili !
Take it easy !
17-01-16, 01:50 PM
Oppure ti tieni la
Tua bella radio originale e gli metti un sistema secret audio ..
17-01-16, 02:45 PM
Poi rimane sempre da capire se a uno interessa sentire solo musica e radio (visto che in AM non c'è nulla praticamente) o se vuole anche ascoltare decentemente. Perchà a quel punto vanno cambiati anche gli altoparlanti, e non ho idea se esistano prodotti dall'aspetto vintage
17-01-16, 10:10 PM
c'è una ditta inglese che vende solo la schedina da inserire all'interno dell'autoradio originale. io l'acquistai e va che è una meraviglia. bisogna avere competenze elettiche perchà c'è da saldare e aggiungere qualche resistenza qua e la.
21-01-16, 08:22 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-16, 08:23 PM da BLACK CAT.)
Io ho risolto cosi > radio originale e ho un trasmettitore in fm che si innesta con un jack nel i phone o mp3 o altra fonte poi si sintonizza la stessa frequenza sul autoradio e il gioco e fatto ! No fili no problemi no autoradio aftermarket ... costo 3.50 ⬠su ebay
21-01-16, 11:17 PM
Molto interessante questa cosa.
Grazie!
22-01-16, 07:32 AM
tutto sta ad accontentarsi, molto dipende da cosa uno vuole, la tua soluzione è sicuramente la più semplice ed economica :ok:
22-01-16, 11:24 AM
funziona (male) solo se la radio originale è già FM.
1963 Mercury Comet convertible - 1979 Jeep Wagoneer Limited - 1982 Ford LTD Country Squire Progresso vuol dire che per tutto occorre sempre meno tempo e sempre pi? denaro - Frank Sinatra "Global Warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people." (Sen. James Inhofe (R-Okla.), chairman of the Senate Environment Committee)
22-01-16, 11:46 AM
Ci sarebbe questa di soluzione. Funziona sia per le FM che le AM :ciglia: (due modelli diversi)
 https://rediscoveradio.com/index.php?main_page=index&cPath=1&zenid=29454fac09dd5b24e85e4fa3a7c8b6a7
"We must not look to government to solve our problems. Government is the problem." - Ronald Wilson Reagan, 1981 Lake Cruisers
22-01-16, 12:12 PM
Citazione:funziona (male) solo se la radio originale è già FM. Su radio Fm funziona bene .
22-01-16, 12:19 PM
Citazione:Ci sarebbe questa di soluzione. Funziona sia per le FM che le AM :ciglia: (due modelli diversi)  Citazione: La differenza è sostanziale: quello segnalato da Sunnybob si inserisce sulla linea dell'antenna, e invia il segnale direttamente alla radio (io ce l'ho sulla ford e funziona molto bene). L'altro è un trasmettitore radio il cui segnale si mischia agli altri presenti nell'aria e deve essere captato dall'antenna (esterna) della macchina (io ne avevo provato uno e faceva schifo). 1963 Mercury Comet convertible - 1979 Jeep Wagoneer Limited - 1982 Ford LTD Country Squire Progresso vuol dire che per tutto occorre sempre meno tempo e sempre pi? denaro - Frank Sinatra "Global Warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people." (Sen. James Inhofe (R-Okla.), chairman of the Senate Environment Committee)
22-01-16, 12:40 PM
Di trasmettitori ne ho provato uno in AM. Pessimo segnale, bisognava tenerlo in mano vicino all'antenna per sentire qualcosa. Forse ci saranno modelli che funzionano meglio, anche se dubito ci sia molta scelta in AM.
22-01-16, 12:54 PM
Ma io nel Roadrunner non avevo la radio,quando l'ho comprata al suo posto vi erano gli strumenti delle sonde carburazione
Ho levato le sonde e ho messo una radio moderna ma con aspetto vintage,la marca e' Auna e l'ho pagata 99â¬,ha tutto addirittura il Bluthoot per il cellulare e funziona anche bene,le casse ho montato un kit JBL apposito per il Roadrunner,provata da fermo con il Cd si sente bene,in movimento non so' quando i Flowmaster sono in azione
22-01-16, 01:16 PM
Non so se sia già stato proposto. Ma se proprio si vuole togliere l'originale questo potrebbe essere un buon compromesso:
  https://www.youtube.com/watch?v=HvK3gO5ehP4                      opar Or No Car               Â
26-01-16, 02:32 AM
Io ho la "retroSound" sulla Riviera del 1973, perchè quando la ho acquistata c'era una brutta radio digitale anni 80 e non sono mai riuscito a trovare una radio originale. Ho visto la stessa radio sulla bella Torino di Pex
Il disegno è retro ma la rovina il fatto che le frequenze appaiono in digitale. La qualitá à appena sufficiente, ma si sente. Non ho trovato di meglio sul mercato con un look retro e quindi mi sono accontentato.
26-01-16, 02:50 AM
Citazione:. La qualitá à appena sufficiente... E costano care! :frown2:                      opar Or No Car               Â
26-01-16, 04:29 AM
Preferirei una radio non funzionante sul cruscotto più che avere una che funziona ma con il display digitale ( anche se piccolo)....a quel punto metterei una radio nascosta nel cassettino portaoggetti o sotto il sedile ( da comadare tramite telecomando).
 Per chi non ha disponibile la radio originale ( nemmeno quella rotta e fuoriuso) qualcosa si trova ......ma costano care:  http://www.woodradios.com/reproduction%20radios.htm
26-01-16, 12:29 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-16, 12:29 PM da Sunnybob.)
Citazione:Io ho la "retroSound" sulla Riviera del 1973, perchè quando la ho acquistata c'era una brutta radio digitale anni 80 e non sono mai riuscito a trovare una radio originale. Ho visto la stessa radio sulla bella Torino di Pex Chiedi e ti sara dato :ciglia:  http://www.ebay.com/itm/USED-1973-BUICK-RIVIERA-AM-FM-STEREO-RADIO-W-BEZEL-AS-IS-/381504614707?hash=item58d3727133:g:SBMAAOSwk1JWeBbq&vxp=mtr
26-01-16, 12:58 PM
Citazione:Â |
