come da titolo sto cercando un qualsiasi motore, ovviamente V8, anche non funzionante, potrebbe sembrare una richiesta anomala ma ora vi spiego tutto!
voglio aprirlo tutto e provare a richiuderlo, ho gia esperienza sui motori delle moto, li motore della mia moto ? stato completamente aperto ed elaborato da me, e dato che a breve finalmente potro avere una americana ( ) e non voglio spendere soldi in mano d'opera dei meccanici (che se approfittano il 99% delle volte ), ho deciso di studiare il motore che spinger? la mia futura bimba!
onde evitare di fare danni "irreparabili" o causati dalla poca esperienza sul motore della futura macchina ho optato per questa scelta!
consigli su dove sbatter la testa per trovarne uno?
a parte che non sono d'accordo assolutamente sul fatto che i meccanici 99 su 100 (percentuale sicuramente esagerata) se ne approfittano,c'era un post diverso tempo fa su questo argomento, comunque io ho un monoblocco, delle teste e altre menate tipo aste eccetera che possono aiutarti a vedere come funziona un 350 chevy, vorrei regalartelo,ma sono un meccanico , e chiaramente ho intenzione di approfittarmene e ,sai, sono combattuto, da una parte, quella buona, mi dice di regalartelo e l'altra quella cattiva mi dice di chiederti 3000 euro, tanto sai, noi meccanici ce ne approfittiamo, quindi combattuto da queste due forze me lo tengo io!!!!!
@MIKE-V8: Dato che sono bravino sui motori, e ci siamo gi? conosciuti, hai la risposta in mano!!!
Vieni da appap?!!!
Discussioni: 35
20-03-08, 10:32 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-08, 10:33 PM da fazrock.)
[quote name='V8 PRESIDENT' post='118533' date='20/3/2008, 21:25']a parte che non sono d'accordo assolutamente sul fatto che i meccanici 99 su 100 (percentuale sicuramente esagerata) se ne approfittano,c'era un post diverso tempo fa su questo argomento, comunque io ho un monoblocco, delle teste e altre menate tipo aste eccetera che possono aiutarti a vedere come funziona un 350 chevy, vorrei regalartelo,ma sono un meccanico , e chiaramente ho intenzione di approfittarmene e ,sai, sono combattuto, da una parte, quella buona, mi dice di regalartelo e l'altra quella cattiva mi dice di chiederti 3000 euro, tanto sai, noi meccanici ce ne approfittiamo, quindi combattuto da queste due forze me lo tengo io!!!!![/quote]
allora dallo a me....
1957 Chevrolet Bel Air
Mike-v8 Io a questo punto ripeterei che 99 meccanici su 100 se ne approfittano,e aggiungerei che non vogliono nemmeno che tu impari il loro lavoro
@V8 PRESIDENT: Io non ho nulla contro i meccanici, anzi sono tutti bravi..... gli bacerei il c..... quindi a m?, me lo regaleresti il motore????
no no, forse non mi sono spiegato, qui nella mia zona si comportano cos?, e quelli con cui ho avuto a che fare per quanto riguarda le moto si sono comportati male. questo non vuole dire che sono tutti approfittatori, ma ce ne sono parecchi e se non stai attento ti fregano (ma questo in tutte le cose e in tutta italia, vedi discussione sui concessionari che gonfiano molto i prezzi). la percentuale si riferiva a quelli dove abito ovviamente!
vorrei sottolineare che non volevo fare polemica tantomeno offendere nessuno, quindi mi scuso se qualcuno si ? offeso!
per quanta riguarda il motore chevy 350, se volessi venderlo fammi sapere!
raga, mi fate squarzare !!!!! ci vuole ben piu' che un monoblocco marcio x imparare a fare i motori, pigliatevi meno sul serio, si stava scherzando!!
Ma come il rottamone fuso non esiste????
ma si, chi vuole se lo venga a prendere, a parte gli scherzi, era solo x farsi 2 risate, piu' che altro perch? per l'ennesima volta ho visto una "lamentite" in un post e allora ho deciso di scherzarci sopra.senza rancore mike-v8
ciao.
Mike sinceramente prenderei prima un p? di libri tipo "how to rebuilt your engine".....
smontare un motore a caso con la speranza di rimontarlo e farlo funzionare non so quanto possa essere costruttivo
infatti, tolleranze, coppie di serraggio, ft/lbs vari, oversize e altre amenit? del genere non si imparano con un blocco rotto, ma sono cose precise e comunque devi avere delle nozioni motoristiche se no spendi 50.000 euro prima di chiuderne uno bene.
.... v? b?... sbagliando si impara, non siamo nati imparati... o n???
eh eh! io non voglio impare a fare i motori! se fosse cos? facile... dato che sono curioso di sapere come funzionano le cose e dato che non mi va di aprire il motore della mia futura macchina volevo fare un po di prove su un altro motore, tutto qui!
Non sono certamente un'esperto in materia,
ma mi sembra un p? generico "un qualsiasi motore, ovviamente V8",
e poi credo che come tutte le cose, c'? ne vuole..per fare esperienza, credo ti dovresti indirizzare su un motore simile
a quello che hai in mente x la tua auto.
Io personalmente cercherei di frequentare qualche vecchio meccanico che ha avuto esperienze nel settore &
leggerti qualche buon libro.
[quote name='mike-V8' post='118548' date='20/3/2008, 21:46']eh eh! io non voglio impare a fare i motori! se fosse cos? facile... dato che sono curioso di sapere come funzionano le cose e dato che non mi va di aprire il motore della mia futura macchina volevo fare un po di prove su un altro motore, tutto qui![/quote]
si siamo passati direttamente allo step successivo, il passo dopo ? quello comunque di voler fare un motore, alla fine si arriva li, auguri, ciao.
[quote name='V8 PRESIDENT' post='118543' date='20/3/2008, 21:42']ma si, chi vuole se lo venga a prendere, a parte gli scherzi, era solo x farsi 2 risate, piu' che altro perch? per l'ennesima volta ho visto una "lamentite" in un post e allora ho deciso di scherzarci sopra.senza rancore mike-v8
ciao.[/quote]
senza rancore! ci mancherebbe! no no lungi da il pensiero di far lamentele varie, un forum non ? fatto per lamentarsi continuamente, se no sai che palle..!
i libri li ho ordinati settimana scorsa, solo che preferisco leggere e magari avere anche sotto mano quello che sto leggendo! per quanto rigarda il "famoso" motore, tu di dove sei?
a proposito...domattina vado a far il versamento per tesserarmi al V8 club
si ma cos? alla fine avrai speso molto tempo per imparare poco e cos? la macchina la dovrai far aggiustare dai meccanici che dicevi prima
prenditi un carburatore da revisionare, un kit rebuilt, il manuale costa 2 soldi e partendo da qualcosa di pi? semplice di un motore impari ad aggiustare qualcosa facendo un passo alla volta
@guidobaldo: fortuna vuole che sto per comprare una camaro con il 350!
