RAPPORTI AL PONTE MUSTANG
Cari amici, scrivo questo, perch? io e altri amici ci siamo accorti da un p? che la mia Mustang riprendeva un p? troppo rispetto ad altre, e conti alla mano abbiamo scoperto che in usa per metterci le gomme grosse che aveva, avevano sostituito i rapporti al ponte, rendendola pi? performante, ma penalizzando la velocit? e i consumi, in quanto il motore ? sempre su di giri.
Domanda: chi saprebbe dirmi o dove recuperare dei dati reali di che rapporto al ponte aveva la Mustang 289 coup? del '68????
Axle Ratio Codes 1968
1 2.75:1
2 2.79:1
4 2.83:1
5 3.00:1
6 3.20:1
7 3.25:1
8 3.50:1
9 3.10:1
E 3.00:1*
F 3.20:1
G 3.25:1*
H 3.50:1*
*lok differential
.. e ok, per? non si riesce a risalire che cosa monta in origine?? la mia non ha il diff. autob. quindi escudiamo questi rapporti nella descrizione che hai fatto.
Lucas sulla door tag c'? il codice, sulla lista che ho riportato prima vedi a che rapporto corrisponde...
.. a scusa che pirla che sono, ho recuperato tutta la documentazione di quando l'abbiamo immatricolata, e nella scheda tecnica dell'asi riporta 2,83:1 e la targnetta sulla porta per? "axle 2" Come possibile??? Io ho una tabella che f? dal 64 1/2 al 66 e l? "axle2" corrisponde a 2.83:1??? Che all'asi abbiano confuso??
Come ricambio c'? un'altro problema: loro danno 7,5" 8" 8.8" e 9" queste misure mi sembra di aver capito che sono il diametro della corona, o sbaglio???
il differenziale ? un 9 pollici, per? scusa perch? tante seghe mentali per rimettere il rapporto originale, mettici quello vuoi tu e basta, sotto al 3.00:1 diventa lunghetto secondo me... adesso cosa hai su?
ma se sei il messia delle mustang dovresti saperlo da solo no!!! :omino:
.. quello che c'? ora non lo s?, non lo ho ancora smontato, ma comunque i rapporti sono corti.
Io volevo capire in origine cosa dava la casa e poi si valutava cosa mettere.
Ma il rapporto come si calcola??? es. la misura 3.00:1 corrisponde a 3 giri di pignone (albero) e 1 di corona (ruota)??? :omino: :omino:
Ho detto una kazzata????
[quote name='lucas' post='119367' date='24/3/2008, 13:09'].. quello che c'? ora non lo s?, non lo ho ancora smontato, ma comunque i rapporti sono corti.
Ho detto una kazzata????[/quote]
qui spiegano un bel p? di cosette...
[url="http://www.differentials.com/faq.html"]CLICK[/url]
GRAZIE TANTISSIMO!!! E oro questo sito!!! Ora faccio i miei rilievi e con il calcolatore del sito sviluppo tutte le quote.
:omino: :omino: :omino: :omino:
c'? un tag sul case del differenziale, basta leggerlo....
