[quote name='nigel68' post='144185' date='28/7/2008, 11:41']Ciao, ho la sensazione che ti dovresti procurare della documentazione sulla macchina, tipo l'owner's manual e lo shop manual..quest'ultimo molto utile se hai intenzione di metterci le mani direttamente.
Magari ti faccio la battuta: conosci l'inglese??
direi di no, visto che per aprire il cofano stai tirando la leva dell'aria fresca nel pavimento (Floor Cooling)...
Il cofano si dovrebbe aprire dall'esterno, come moltissime auto del periodo, c'? la maniglia davanti.
La lucetta sopra il pomello "Colder" (pi? freddo) dovrebbe essere la spia del freno a mano, ma non son sicuro.
Le prime levette verticali comandano:
Cond: i flussi del condizonatore: acceso in alto, spento in basso
Temp: la temperatura dell'aria, sulle Ford in alto ? fredda, sulle American Motors non so...
Air: la portata d'aria, in basso ci sono le velocit? della ventola
Def: defroster, cio? il comendo dello sbrinatore del parabrezza/direzione dell'aria s?-gi?
L'acqua pu? gocciolare da qualsiasi parte, manicotti, tappi del basamento, pompa dell'acqua... dipende. E' chiaro che bisogna alzarla.
Olio del cambio: non c'? nessun "bulbo" che misuri temperature o altro nel cambio. Anche l? occorre alzare la macchina, spesso sono solo i paraoli..di solito si valuta quanto olio perde e quanto ne va aggiunto (es. un paio di cucchiai alla settimana..) e si calcola quanto olio si potrebbe comprare con l'equivalente dei soldi di una revisione completa
Della serie: se perde solo un pochino ma funziona bene...lasciala cos?.[/quote]
grazie nigel, molto esauriente.
si, di inglese non so quasi nulla, purtroppo ho studiato solo del gran inutile francese...
i libretti che mi hai accennato, dove pensi si possano recuperare? ebay? altrove?
Floor Cooling...hehehe...grazie... -> quindi tirandola si aprono le bocchette per l'aria ai piedi in sostanza?
Def: defroster -> questo serve solo da sbrinamento quindi? in alto aperto in basso chiuso?
Air -> sotto ci son le 3 velocit? delle ventola, ma tra la posizione in alto e il primo scatto?
Cond -> ma serve solo con il condizionatore acceso? o in generale regola l'uscita di aria dalle bocchette?
