17 o 18? - Mustang 94/98
17 o 18? Gommati rispettivamente 245/45 e 245/40.
Devo decidermi. Qui sotto la Mustang originale con i 17 e gomme 245/45.
[Immagine: GT.jpg]
Cosa ne dite? 17 o 18?
All'anteriore potrei montare fino le 275, ma non mi va, visto che la uso sempre. Inoltre, ammesso che possa mettere pneumatici differenti tra anteriore e posteriore, dietro potrei montare fino le 315, ma per lo stesso motivo di prima non vorrei andare oltre le 275. Quindi al massimo potrei fare 245 + 275, ma se non riesco omologarle metter? le 245 sia davanti che dietro. Il problema dunque ? questo: Secondo voi, 17 o 18?
Su che cerchi?
Basandomi su questa foto ti direi 17",sar? per il colore giallo e i cerchi molto chiari,ma d? l'impressione di avere troppo poca gomma...
solo che con cerchi differenti e il colore (la tua ? nera) potrebbe cambiare "faccia"..
Decisione difficoltosa eh?
Se hai l'omologazione...assolutamente 18"...darebbero una rinfrescata totale all'auto come non puoi immaginare...
senza pensarci due volte...i prezzi negli states sono praticamente identici...
Teo, la "poca gomma" ? solo un'impressione...la spalla ? il 45% di 245 mm...non poco...
sembra bassa perch? la macchina ? altissima...
dovrebbe tagliarle le molle (tanto non ? che abbia prestazioni cos? esaltanti da aver bisogno di un particolare assetto)! :furiosi:
[quote name='bronzo' post='143458' date='23/7/2008, 21:38']Teo, la "poca gomma" ? solo un'impressione...la spalla ? il 45% di 245 mm...non poco...
dovrebbe tagliarle le molle (tanto non ? che abbia prestazioni cos? esaltanti da aver bisogno di un particolare assetto)! :furiosi:[/quote]
vero,hai ragione anche te...ma anche il colore fa la sua parte... :furiosi:
Dai,taglia ste molle allora :furiosi:
(per me 245/45 sono gi? troppo basse,mi sembra di viaggiare su un mattone con quelle gomme)
Non farei vecchio Teo :furiosi: ...ti sei fatto condizionare troppo :furiosi: :furiosi: :furiosi: :furiosi:
? una sportiva (vabb?...una Mustang) moderna...i cerchi dal diametro largo con gomma bassa ci stanno tutti...e nella guida allegra ti assicuro che fanno la differenza...
capisco su una storica nata con i 14 o i 15...ma su una moderna...ESAGERA!!!! Anzi...avrei omologato anche qualcosa in pi?...
sul Ram volevo i 22" in luogo dei 17"...ma ho paura per i passaruota...e mi sa che metter? i 20"...
P.S. i cerchi della Fiesta Turbo del 91 su quella Mustang sono davvero vomitevoli...
Ah...cerchi da 18 razze nere e canale cromato.......
mano a mano che mi vengono le idee da zarro scrivo... :furiosi:
[quote name='bronzo' post='143464' date='23/7/2008, 21:49']Non farei vecchio Teo :furiosi: ...ti sei fatto condizionare troppo :furiosi: :furiosi: :furiosi: :furiosi:[/quote]
:furiosi: :furiosi: :furiosi: A parte questo...ho provato un audi con le stesse gomme e sospensioni originali e mi sembrava un mattone...sar? perch? non sono abituato,sar? perch? mi sono innamorato del "beccheggio" della auto USA... :furiosi: (oppure per le buche presenti sul suolo italiano,che non sia pista)
Capo, neanche pensarci......da 18 ovviamente.......
Perch????? Bronzo ha sintetizato tutto.....
:furiosi:
il 17 porta sfiga.... quindi metti i 18 e morta li! :furiosi:
Esa ha sintetizzato...... :furiosi: :furiosi: :furiosi: :furiosi:
Azz...sul Ram ho i 17... :furiosi:
ti do i 18" del charger :furiosi:
[quote name='bronzo' post='143466' date='23/7/2008, 21:52']Ah...cerchi da 18 razze nere e canale cromato.......
mano a mano che mi vengono le idee da zarro scrivo... :furiosi:[/quote]
Quoto in pieno!! :furiosi:
[quote name='baraz' post='143522' date='24/7/2008, 08:16']ti do i 18" del charger :furiosi:[/quote]
Oltre ai 17 ho omologati "solo" i 20 e i 22........................................................ :furiosi:
Esatto Paolo, ti stai intamarrendo????
[quote name='bronzo' post='143531' date='24/7/2008, 08:41'][quote name='baraz' post='143522' date='24/7/2008, 08:16']ti do i 18" del charger :furiosi:[/quote]
sul ram i 22" ? la morte sua....... :furiosi: :furiosi: i cerchi del charger sono 5 x 4.155, dovrebbero andare anche sul ronzo del flaviuz....
[quote name='Gianda03' post='143546' date='24/7/2008, 10:20'][quote name='bronzo' post='143466' date='23/7/2008, 21:52']Ah...cerchi da 18 razze nere e canale cromato.......
mano a mano che mi vengono le idee da zarro scrivo... :handddd:[/quote]
Io sono sempre stato tamarro....ho solo imparato che ci sono dei casi in cui ci si pu? sbizzarrire (come su un Ram SS/T del 97 gi? tamarro di suo) ed altri in cui ? meglio seguire determinate linee guida...
una storica ? una storica...se la si restaura lo si fa per riportare in vita un pezzo di storia...ed ? giusto farlo nel modo pi? corretto possibile...
sulle moderne non ho limiti...odio le customizzazioni a m? di tuning e kit estetici di plastica...ma per il resto....... :handddd:
17x9 Cobra R '95 (275/40R17)
[Immagine: shambles-1996-cobra-3.jpg]
17x9 + 17x10,5 Bullitt (255/40R17 + 275/40R17) con assetto
[Immagine: crides000027.jpg]
18x9 + 18x10 Saleen (265/35R18 + 295/35R18)
[Immagine: 18inch-chrome-saleen-1998-mustanggt.jpg]
18x9 + 18x10 Saleen (Ahhh... Che musica il 281!)
Tra quelli che hai postato io sceglierei questo: 17x9 + 17x10,5 Bullitt (255/40R17 + 275/40R17) con assetto
