Sbiellato GranTorino
nel bel mezzo dell'A1 sentivo un forte battito in testa ho accostato e spento, nel riaccenderlo pakkk biella spaccata....
il motore era l'unica cosa che non ho rifatto, era finito, beveva 1litro olio ogni 100km...
e adesso?
mi converr? prendere un motore rigenerato o risistemare questo?
la esperienza mia personale:
il mio 351W ? finito in mano a DELINQUENTI, INCONPETENTI, FANNULLONI, IGNORANTI che per rifarlo me lo hanno tenuto via 6 mesi e quando me lo hanno riconsegnato NON ANDAVA BENE!
e a parte il fatto che nonostante ci fosse una fattura con garanzia scritta quando gli e l'ho dovuto riportare ( perche non andava bene) e me lo hanno tenuto via altri 6 mesi... e alla consegna hanno avuto il coraggio di chiedermi ancora soldi.. e non parliamo di 500?, parliamo di 6000-7000 al colpo!
e a parte il fatto che se uno rif? COMPLETAMENTE un motore e paga CASH alla consegna, ti aspetti che almeno ti cambino il filtro dell'olio....
e a parte il fatto che tra una cosa e l'altra mi ? costato di piu rifarlo che comprarlo...
e a parte il fatto che dopo averlo riportato a casa MI SONO DOVUTO ARRANGIARE CON IN ORDINE:
- UN MECCANICO DI BARCHE
- L'AMICO #16HEADS
impegnando altri 4 preziosi sabati
quindi in conclusione:
la prox che rimango a piedi (spero mai ma non ci giurerei <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ) sai che cosa faccio?
1) vado su FordRacing.com
2) scelgo il motore piu grosso e grasso e ignorante che esiste in quel momento
3) pago con credit card
4) aspetto che arrivi
5) me lo monto insieme al #16H
e del mio 351W rotto che me ne faccio? lo butto nel Po!senza rimpianti..
[quote name='esa' post='145219' date='3/8/2008, 15:44']la esperienza mia personale:
- L'AMICO #16HEADS
e del mio 351W rotto che me ne faccio? lo butto nel Po!senza rimpianti..[/quote]
quoto in tutto e per tutto!, se non sei pratico di motori non lo affidare a mani sconosciute che pensano soltanto a $$$$$. ti posto qui sotto un sito molto interessante dove trattano ford e chevrolet, i motori sono turn key e i prezzi ottimi! io mi rivolger? a loro quando cambier? il mio motore!
[url="http://www.enginefactory.com/"]http://www.enginefactory.com/[/url]
nel men? c'? la sezione ford e anche il catalogo completo da scaricare!
:verg:
Un mio amico ha fuso uno small block chevy, richiesti 4000? per rifarlo, spesi 3300 da summit racing per compoerarne uno NUOVO! compresa spedizione, e vari accessori...........
and lived large.
[/center]
[/center]
Quoto quanto fin qua detto, segui i consigli di chi ha avuto esperienza e risparmierai un sacco di soldi.......
Esa ha ragione l'unica cosa che invece di buttarlo nel Po farei un tavolino da salotto........ <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
:verg:
grazie per avermi tirato in ballo ma ? meglio che non dico niente ........sarebbe inutile
grazie! si ? quello che penso pure io...
questo andrebbe bene?
[url="http://www.fordracingparts.com/crateengine/smallblock.asp"]questo[/url]
Mi pare tu abbia un Cleveland, e di questo motore non rifanno niente. Se hai un 351 W non ci sono problemi e trovi tutti dalla Ford Motorsport. Ovviamente non sono intercambiabili.
Lo riconosci?
[Immagine: 31072008032.jpg]
Quanti sono i bulloni che tengono i coperchi punterie sulle teste? Visto cos? mi pare un Cleveland
non lo s?... ? in officina non ricordo. Quasi sicuramente ? un Cleveland.
Non ci sono motori nuovi o rigenerati?
Nuovi no, rigenerati forse. Ma c'? da capire come sono stati assemblati. Uno chevy 350 cresce sugli alberi, il 351 c ? un motore pi? difficile a trovarsi.
Io non mi fiderei di quello che mettono insieme negli USA
quindi tu che faresti?
Io mi farei fare un preventivo comunque, se poi qualche cosa riesci a smontare da solo...
Poi vedi ke viene fuori.
il meccanico mi ha detto: ci vorranno circa 40ore, bisogna trovare come minimo una biella, kit gommini valvole, pistoni completi, bronzine albero motore, pompa dell'olio.
[url="http://theserviceadvisor.com/part/reman/ford.html"]http://theserviceadvisor.com/part/reman/ford.html[/url]
grazie! forse ci siamo.. carta di credito e via? quanto tempo impiegher? x arrivare?
io sinceramente rimango sconcertato quando leggo di meccanici fare cose del genere, mi riferisco a cio' che hai scritto nei tuoi primi messaggi.
certo comprare un motore gia assemblato costa un botto di trasporto ma consideriamo anche che sono stati testati e dovrebbero essere pressoche' "troublefree", per contro anche se coperti da garanzia nel caso uscisse qualche problema la vedo dura avere un motore nuovo o i soldi indietro.
io non sono ne motorista ne meccanico, ed ho rifatto uno chevy 350 e sto facendo un 383 stroker propio in questi giorni, ho semplicemente acquistato le parti e montate documentandomi passo dopo passo.
si trattano di motori classici ed una rettifica che possa chiamarsi tale non ha alcun problema al rifacimento a patto che tu procuri il materiale ed al limite fornisca loro la coppia di serraggio dei vari elementi.
se il blocco e' sano io inizierei a capire la causa del problema e una volta trovata mi procurerei bielle nuove (le trovi cast o forged della Scat a prezzi ragionevoli), albero motore nuovo se necessario, kit bronzine, pistoni nuovi, rings e l'occorrente per le teste nel caso siano da fare, valvole, molle, retainers, rockers, rods, ed una bella rettifica delle sedi valvole, una cam nuova a tua scelta e partirei con il lavoro senza pensarci troppo, occhio e croce sono circa 1000 euro di materiale comprese spedizione e tasse varie piu il lavoro in rettifica che stimerei sui 700 euro ed hai il motore pressoche' nuovo.
prova a dare un occhiata anche qui.....
[url="http://www.theengineshop.com/CompleteEngines.html"]http://www.theengineshop.com/CompleteEngines.html[/url]
[quote name='mopar' post='145264' date='3/8/2008, 23:38']Quanti sono i bulloni che tengono i coperchi punterie sulle teste? Visto cos? mi pare un Cleveland[/quote]
lo riconosci anche dalla pompa dell'acqua e dall'uscita del manicotto del radiatore: in alto per il 351C e frontale verso il radiatore per il 351W.
il suo ? 99,99% 351C. mi pare di ricordare che GranTorino non avesse mai montato Windsor
