Discussioni: 50
Registrato: Oct 2006
19-08-08, 02:59 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-08, 03:21 PM da vision76.)
ciao a tutti , in sto periodo la stestolina pensa a mille,volevo solo informazioni per i fari auto
se io compro i fari ad esempio su ebay.com in usa.,sono applicabili alla mia auto versione europea??
ho notato che i modelli per la mia vision in usa hanno solo una parabola interna,mentre i mei fari hanno doppia parabola interna, ma si sono scurite molto e non mi piace vederli scuri perche sembrano vecchissimi, e se volessi comprarli, in che casini mi vado a mettere con le pattuglie??
secondo voi se ne accordgono ?
'che da due sono diventate una parabola?
o qualcuno a qualche idea su come farli tornare nuovi internamente????
P.S
qualche cane mi ha strappato l'antenna e niente della radio va pi? aiutooooooooooooooooooo
Discussioni: 20
se hai una parabola sola per forza dovrebbe avere la lampadina h4
con due parabole dovrebbe avere una h7 ed una h1 oppure due h7 dipende da che tipo monta
in ogni caso per montare quello con una parabola solo bisogna rifare l impianto elettrico sui fari
perche l h4 arrivano 3 fili due positivi ed un negativo
sulla doppia parabola due negativi e due positivi
devi collegare insieme i negativi ed usare i positivi giusti uno abbagliante uno anabb.
Discussioni: 50
aahh cavolo allora mi sa che mi conviene cercare fari in europa,apparte chrysler c'? qualche ricambista a cui potrei chiedere,ho provato a girare su hella.com ma non esiste niente
[quote name='vision76' post='147926' date='19/8/2008, 15:20']aahh cavolo allora mi sa che mi conviene cercare fari in europa,apparte chrysler c'? qualche ricambista a cui potrei chiedere,ho provato a girare su hella.com ma non esiste niente[/quote]
Tempo fa ho trovato i fari "europei" per la mia Cadillac da Oskaro.com, in Francia.
Prova a sentire.
Luca
Discussioni: 50
aahh grazie lo faccio subito
Discussioni: 45
Registrato: Apr 2008
[quote name='vision76' post='147934' date='19/8/2008, 16:07']aahh grazie lo faccio subito [/quote]
Per quanto riguarda l'antenna... e' motorizzata?
Io ne trovai una per la mia Stratus su Ebay.de, 25 euro e funziona una meraviglia! E' pure cromata!
Opss......
L'indirizzo corretto e' www.oscaro.com
Luca
Discussioni: 50
si l'antenna e motorizzata ,ma alla chrysler mi hanno chiesto una follia, mi ci compra un'altra macchina
Discussioni: 50
purtroppo non ho trovato niente sul sito che mi hai dato luca, ci sono un p? di cose ma fari zero uff
Discussioni: 50
ieri sono andato alla seven motors strada settimo e mi hanno chiesto la cifra di 179? + iva a faro per prenderli nuovi, mi sa che li tengo cosi anche se mi da fastidio ,
Discussioni: 45
[quote name='vision76' post='149384' date='28/8/2008, 04:20']ieri sono andato alla seven motors strada settimo e mi hanno chiesto la cifra di 179? + iva a faro per prenderli nuovi, mi sa che li tengo cosi anche se mi da fastidio ,[/quote]
E si sono pure regolati.
I miei fari nuovi per la stratus 550 euro la coppia....
Discussioni: 50
che mi vogliono morto ?? ha haah ah ah
vediamo se andra meglio con la gren car a torino ,visto mai,da quello che ho capito uno si serve da roma che fa capo a torino ,la'tro a torino che fa capo in germania,credo dove ci sia un centro mopar
Vision, tutti i ricambi Chrysler europei finiscono in 2 magazzini centrali: uno a Roma e uno a Colonia. I concessionari italiani ordinano tutto attraverso il sistema ordini di Roma, che se non trova il pezzo, invia la richiesta in Germania e nel giro di pochi giorni (al max 10) arrivano in italia. Se ? richiesta l'urgenza (c'? un sovrapprezzo che il magazzino pu? decidere di far pagare al cliente , ma in realt? ha solo meno sconto) arriva tutto in 3-4 giorni.
Roma serve anche il sud Europa (Grecia, ecc..)
Discussioni: 50
toglimi una curiosit? nigel,ma hai fini circolazione se prendo sti benedetti fari su ebay.come la parabola e diversa,c'? solo da cambiare i fili , ho e meglio non farlo '''???
Fammi vedere un esempio col link di ebay... Occhio perch? al 99% le fanalerie sono diverse e l'impianto elettrico delle export ? modificato. E' per quello che costano cos?... perch? le compriamo solo noi in Europa.
l'importante ? che siano omologati per l'europa, e devono avere riportato sul vetro le omologazioni europee che iniziano con una e minuscola seguita dal 4 se non ricordo male oppure la sigla dot.
Discussioni: 50
[quote name='nigel68' post='150165' date='1/9/2008, 09:56']Fammi vedere un esempio col link di ebay... Occhio perch? al 99% le fanalerie sono diverse e l'impianto elettrico delle export ? modificato. E' per quello che costano cos?... perch? le compriamo solo noi in Europa.[/quote]
questo e solo un esempio ma ne ho trovati diversi su ebay
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Parts-Accessories___CHRYSLER-CONCORDE-VISION-HEADLIGHTS-93-94-95-96-97-pair_W0QQitemZ380060176270QQddnZPartsQ20Q26Q20AccessoriesQQddiZ2811QQcmdZViewItem?hash=item380060176270&_trkparms=72%3A543%7C39%3A1%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p4506.c0.m245"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Parts-Acces...d=p4506.c0.m245[/url]
Discussioni: 45
[quote name='vision76' post='150480' date='2/9/2008, 03:29'][quote name='nigel68' post='150165' date='1/9/2008, 09:56']Fammi vedere un esempio col link di ebay... Occhio perch? al 99% le fanalerie sono diverse e l'impianto elettrico delle export ? modificato. E' per quello che costano cos?... perch? le compriamo solo noi in Europa.[/quote]
Con questi ci ho passato una bellissima esperienza!!!
Se ci ripenso devo ridere per non piangere!
In parole povere mi hanno fatto aspettare 3 mesi dicendomi bugie per dirmi alla fine che non avevano ricevuto il pagamento.....
Intanto ti mando un PM per segnalarti un ebay vendor veramente bravo.
