1984 Pontiac Parisienne
#61
Aggiungo qualche foto di lavori che sono in essere in questi giorni....
Partiamo dall'esterno:
[Immagine: foto36.jpg]
[Immagine: foto37.jpg]
[Immagine: foto39.jpg]
Eh....ma se non dici che hai applicato il finto woody ...io lo sapevo....gli altri del forum no....
Continuando con l'interno, ho rimosso tutto e mi sono trovato qualche buchetto sui fondi, sottolineando che non so saldare e sto imparando, ecco come stanno venendo gli interni, sono di recupero da una Olds, e sicuramente sono in condizioni nettamente migliori dei suoi originali completamente distrutti:
[Immagine: foto38.jpg]
[Immagine: foto40.jpg]
[Immagine: foto48.jpg]
[Immagine: foto49.jpg]
[Immagine: foto50.jpg]
[Immagine: foto51.jpg]
Bello, hai usato la pellicola 3M?
Ed in ultimo una veloce, si fa per dire, rinfrescata al motore; eliminato tutto il sistema di recupero dei gas di scarico, cambiate guarnizioni teste, nuova pompa benzina, collettore aspirazione Performer Edelbrock con relativo carburatore, pompa acqua e termostato nuovi.
[Immagine: foto41.jpg]
[Immagine: foto42.jpg]
[Immagine: foto43.jpg]
[Immagine: foto44.jpg]
[Immagine: foto45.jpg]
[Immagine: foto46.jpg]
[Immagine: foto47.jpg]
Per oggi basta, in settimana altri sviluppi....
:omini8:
[quote name='caddy55' timestamp='1350899086' post='452916']
No, ho usato quella comperata da una nota catena di bricolage, è stato abbastanza difficile per farlo venire bene senza bolle però alla fine ci sono riuscito
:omini8:
Ottimo lavoro.. spero di vederlo dal vivo in settimana :ok:
"diego, se passo in garage una di queste sere ci sei?"
"sì, guarda, mi ci trovi perchè sto facendo qualche lavoretto alla parisienne"
QUALCHE LAVORETTO!?!?!? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />hocked45:
io pensavo ad un cambio olio ed una lucidatina...
quand'è che mi dai qualche ripetizione di bricolage??? :408:
[quote name='Piero' timestamp='1350898968' post='452912']
Piero ha ragione.
A Luglio appariva così:
[Immagine: tris.JPG]
Bel lavoro, complimenti. Ci mancano solo 4 nuove gomme col whitewall!
[Immagine: mbarn.jpg]
Qualche update... Per le gomme quando saranno un po piu usurate volentieri al momento rimangono.
[Immagine: foto52.jpg]
[Immagine: foto53.jpg]
[Immagine: foto54.jpg]
[Immagine: foto55.jpg]
Hai gia' rimesso il motore al suo posto....ci hai dato dentro....se continui cosi' va a finire che diventa il tuo primo lavoro... :zsarcastic4xx:
eh, ma oggi aveva il boccia che gli passava le chiavi (sbagliate), gli raccoglieva i dadi, gli teneva la lampada e gli passava la pistola del compressore...!!! :zsarcastic4xx:
scherzi a parte, mi ha fatto davvero piacere mettere le mani in quel cofano... chissà che piano piano non inizi anch'io ad imparare qualcosa...
grazie diego! :ok:
ah, ricordati che là dentro c'è un rocker senza dado...
[quote name='ga.firebird' timestamp='1351807212' post='455556']
grazie diego! :ok:
Un rocker senza dado?....
quei motori vanno sempre.... :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
quasi quasi devo venire anch'io a prendere ripetizioni di motoristica! complimentoni diego!
[quote name='Piero' timestamp='1351808316' post='455563']
fino a ieri, per me i rocker erano questi:
[Immagine: Bruce_Springsteen_One_a_p.jpg]
[Immagine: acdc-angus-young-bon-scott-music-gallery-600x400.jpg]
[Immagine: Bob+Seger+BobSeger.jpg]
[Immagine: Deep_Purple_Split_2007_(07).JPG]
C'erano anche i Rokes....cerca... cerca....
io sapevo di questo!!!!
[Immagine: motoring-graphics-2_836604a.jpg]
e questi ??
[size="2"][size="2"][Immagine: Rockets.jpg] [/size][/size]
[Immagine: untitled%20400X200.jpg]<[Immagine: amffl.jpg]
[quote name='kappa1961' timestamp='1351888559' post='455694']
e questi ??
Che grandi che erano!
