Esatto, tipo quello che c'è su quasi tutte le auto storiche inglesi che hanno scarichi e aspirazione dallo stesso lato. Altrimenti rischi l'effetto Maserati Biturbo la spegni da calda, la lasci spenta 20 minuti e non la riaccendi più (benzina volatilizzata dalle vaschette)
Discussioni: 64
Registrato: Sep 2010
Un altro effetto maserati biturbo era l'autocombustione! In particolare la versione kat!
oVoo o o
Discussioni: 4
a proposito di maserati biturbo, ricordo che anni fa un amico di famiglia ne aveva una che puntualmente non andava un caxxo!!!
Dodge Charger 1970
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2007
12-12-12, 06:53 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-12, 06:57 PM da pungi.)
Ragazzi, qui abbiamo un vano motore dove assieme al 6L ci posso dormire io di fianco, carburatori Weber DCOE che spesso venivano installati in queste situazioni, e pensate che uno tra i migliori produttori di carburatori non abbia anche pensato alla termica delle vaschette? Inoltre se guardate bene non sono proprio cosi attaccati agli headers che sono peraltro in inox ceramizzati, il collettore di aspirazione è in alluminio e la pompa è elettrica.
Forse questo motore rispetto a prima dovrebbe andare un pelino meglio visto come era configurato in precedenza il sistema di alimentazione/scarico (in ghisa).
E comunque, e bene ricordarlo, non ci stiamo inventando niente, stiamo ripercorrendo passo dopo passo un upgrade testato in sin dagli anni 60 fino ai giorni nostri da un noto preparatore di 6 in linea Chevy, Leo Santucci
Mi sembra interessante se si renderà necessario la paratia rivestita in materiale isolante.
Giusto Antonio però considera sia che i preparatori ragionavano sempre con ottica racing più che "daily / street use" sia che molti motori europei dove si montavano i Weber Dcoe avevano gli scarichi dal lato opposto (tipo i bialbero Alfa) o sulle Lamborghini che erano montati in alto, lontani dagli scarichi.
Giusto anche il rilievo sulla configurazione di serie, comunque sia uno schermo io lo penserei, anche nel caso escano delle gocce di benzina e possano finire sugli scarichi..
Discussioni: 12
Cristiano, noi stiamo seguendo una configurazione "street use", (compressione di serie, rapporto al ponte di serie,cambio di serie) è ovvio che il 250 chevy è un motore si molto robusto, ma di architettura obsoleta, non paragonabile ad un motore Italiano (magari di costruzione inglese si pero ).
Comunque facciamo tesoro di tutto ciò che può migliorare il progetto, il forum dovrebbe essere prima di tutto costruttivo, per questo abbiamo deciso di aprire questo topic.
Ben vengano tutte le osservazioni fatte a migliorare un progetto.
Discussioni: 12
[quote name='nigel68' timestamp='1355332373' post='463642']
Anche gli inglesi spesso montano Weber (chissà perchè)
l'unica cosa di cui sono assolutamente certo e' che il cambio (se sano) non avrà ' alcun problema a reggere queste potenze.Il power gilde e' un cambio eccezionalmente costruito,e' sovradimensionato, semplice e funzionale,l'unica limitazione la prima un po' lunga!!
[quote name='pungi' timestamp='1355333663' post='463644']
Me lo son chiesto pure io visto che ci sono un sacco di "weber conversion" per Austin Healey, MG, Triumph.. io trovo invece gli SU carburatori straordinari: una volta regolati sono molto performanti e non li tocchi più mentre a velocità di crociera consumano pochissimo
..probabilmente a pieno gas i Weber sono imbattibili.
Discussioni: 4
[quote name='pungi' timestamp='1355257849' post='463511']
[quote name='oVoSanto' timestamp='1355238823' post='463456']
E' controproducente proprio in senso lato. Per questioni di geometrie dei condotti, termicamente ecc... Vedi anche certi motori del gruppo vag, delle schifezze irraggiungibili.
La fasciatura degli scarichi serve principalmente per alzare la temperatura degli stessi in modo da far defluire più velocemente i gas. In questo caso mi sa che peggiori la situazione...
Accademia a parte, complimenti per il lavorone che state facendo. Denota veramente una grande dedizione!
La velocità nei collettori della miscela è così elevata che la temperatura degli stessi non influenza la temperatura della miscela...
Comunque gli headers sono "ceramic coated"
questo è l'intake/manifold originale, credo che volutamente venisse scaldato l'intake...
Accetto suggerimenti e opinioni in merito alla soluzione o ai pro o contro dell' eventuale eccessivo riscaldamento del nuovo intake.
Che tipo di trattamento hai fatto sulla ghisa? è verniciato?
Dodge Charger 1970
Discussioni: 12
14-12-12, 10:28 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-12, 11:08 AM da pungi.)
Si verniciato con vernice Calyx per alte temperature
Discussioni: 12
15-12-12, 11:11 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-12, 11:15 AM da pungi.)
Questa è un'idea per l'alimentazione ai carburatori,
Si accettano consigli (dagli idraulici :-))
AÂ me piaceva in ottone,
Sbizzarritevi! Si accettano anche insulti :-)
Discussioni: 12
15-12-12, 11:41 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-12, 11:46 AM da pungi.)
Discussioni: 50
Registrato: May 2006
Vieni da mè e ti dò i raccordi a T da montare sui primi due carburatori....
and lived large.[/center]
[/center]
Discussioni: 12
15-12-12, 12:16 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-12, 12:16 PM da pungi.)
Citazione:Vieni da mè e ti dò i raccordi a T da montare sui primi due carburatori....
Per tubo in gomma?
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Se ti serve tubo e raccordi in rame basta che mi fai sapere diametro e lunghezza...
Discussioni: 50
Si per tubo in gomma o altrimenti se vuoi puoi ordinare i raccordi per tubo aeroqoiup da summit o jegs.....ovviamente invece di quelli rossi e blu prendi quelli natural con il tubo telato anzichè steel braided...
[/center]
Discussioni: 12
Citazione:Si per tubo in gomma o altrimenti se vuoi puoi ordinare i raccordi per tubo aeroqoiup da summit o jegs.....ovviamente invece di quelli rossi e blu prendi quelli natural con il tubo telato anzichè steel braided...
Tu cosa metteresti se fossi al mio posto?
Discussioni: 26
Se vuoi fare un lavoro piu pulito togli tutti i T,prendi un tubo sempre di rame e in prossimità di dove stavano i T fai un buco e fai lo stacco, cosi invece di fare 3 saldature per ogni stacco ne fai una sola,il lavoro è piu pulito,poi se vuoi o li fai ottonare o cromare.
Discussioni: 12
Citazione:Se vuoi fare un lavoro piu pulito togli tutti i T,prendi un tubo sempre di rame e in prossimità di dove stavano i T fai un buco e fai lo stacco, cosi invece di fare 3 saldature per ogni stacco ne fai una sola,il lavoro è piu pulito,poi se vuoi o li fai ottonare o cromare.
E' una buona idea, ma il tubo da saldare alla linea principale bisogna sagomarlo a mezzaluna, poi la saldatura così non è più debole? è in appoggio non si innesta.
