DVD da USA
Salve,
ho trovato alcuni dvd su ebay che contengono spot pubblicitari dell'epoca di alcune auto.
Sarei interessato ad acquistarli ma ho il sospetto che poi sui lettori dvd che abbiamo noi non funzionino. Mi pare ci fosse un discorso legato a "zone" del pianeta dove esistono diversi protocolli per i dvd, o comunque qualcosa del genere.
Qualcuno sa chiarirmi la faccenda?
Grazie
Gia,il codice regionale.
Per essere pi? chiari:
Il DVD ? un supporto ormai diffusissimo anche in Italia dove ha soppiantato quasi del tutto il mercato del VHS. Nel nostro caso il grande vantaggio del DVD ? che, oltre ad avere un ottima resa dell'immagine e del sonoro, gran parte dei film ha almeno i sottotitoli in inglese, anche se il DVD ? prodotto solo per il mercato nazionale. I DVD giapponesi sono carissimi (minimo 35-45 ?) quelli di HK molto economici (di solito tra i 9 e 15 ?). E qui sorge il problema: proprio per evitare che chiunque possa comprare per due lire un film appena uscito (alla faccia del liberismo e della globalizzazione n.d.LCS) le major si sono messe d'accordo e hanno stabilito dei codici regionali in modo tale che un DVD possa essere riprodotto solo da un lettore della stessa area geografica. Ecco come sono suddivise le regioni:
1: U.S.A., Canada, Territori U.S.A.
2: Giappone, Europa, Sud Africa e Medio Oriente (incluso Egitto)
3: Sudest Asiatico e Asia dell'est (inclusa Hong Kong)
4: Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico, America Centrale, Messico, America del Sud e Caraibi
5: Europa dell'est (ex U.R.S.S.), subcontinente Indiano, Africa, Korea del Nord e Mongolia
6: Cina
7: Riservato
8: Giurisdizioni internazionali (areoplani, navi da crociera, ecc.)
Per? se non sbaglio un DVD pu? essere compatibile con pi? codici regionali, per es. 1 e 2.
S?,verissimo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Resta da vedere quali.
Sulle confezioni ci dovrebbe essere scritto,credo. :prrr:
L'unica ? comprarsi il lettore DVD from USA...
Assolutamente no!!!!
programmino anyDVD sprotegge e rende leggibile qualunque cosa su PC.
Poi con un altro programma:CloneDVD ti fai la copia su supporto rigido in region free.
Il pacchetto tutto compreso per AnyDVD e tc costa circa 69 ?, ma puoi scaricarti la versione prova e per un po' ti risolvi il problema.
Scusate l'ignoranza, (l'elettronica in genere non mi attrae), ma cio' in poche parole significa che dovrei informarmi riguardo il codice riportato sulla confezione e verificare che sia compatibile con la regione dove abito, giusto?
Cosa succede invece nel caso di un dvd "home made" negli USA? Sarebbe riproducibile con i nostri lettori?
Io ho comprato un DVD reader che legge i DVD di zona 1 e 2, 99 euri da Mediaworld. E' della Philips (tanto per non fare pubblicit?....)
Puoi:
1) usare il PC come detto da Lordcarl
2) prendere un lettore region free come scritto da Mopar
3) dezonare il tuo lettore (? possibile per "moltissimi" modelli), al massimo ti compri un lettore da 40 euro informandoti prima se puoi dezonarlo.
E prima di fare questo controlla il dvd che non sia region "0 = All", perch? nel caso funziona su qualunque lettore.
Domandina: stavo controllando sui miei DVD, l'unica cosa che hanno tutti in comune ? un simbolo del globo terrestre con un 2 e la sigla PAL..... ? quello il codice regionale? :omino:
si ? quello :omino:
io ho tutti i DVD originali di Overhaulin e di Rides.
pi? altre DVD vari, tutti rigorosamente regione 1.
si vedono su PC, in macchina, a casa senza problemi.
PS: a Natale ho dovuto cambiare il lettore DVD di casa, chiedendo espressamente ai commessi un DVD che leggesse anche regione 1... giusto per non sbagliare, come ha fatto Mopar. il mio ? Thomson.
ciao
Antonello, puoi dirmi l'esatta sigla del tuo lettore?
Io lo cerco da una vita, ma nessuno mi ha mai potuto garantire il "all Region reader"
In PM?
Se fosse possibile potrei avere anche io la sigla del modello del dvd che hai tu?
Ho un sacco di dvd americani e vorei cercare di vederli!!!
GRazie mille
Matteo
Philips DVP 3142
Preso da MW circa sei mesi fa, credo 99 euri
MA perch? comperare un altro lettore quando anche con i vostri potete tranquillamente vedere i film di qualsiasi region code......
Il metodo che dice Lord ? il migliore, altrimenti prendete la sigla del vostro lettore mettetelo in google con aggiunta la parola Region code hack vedrete che cosa via appare...
La maggior parte dei lettori legge tutto basta inserire un numero da telecomando seguito dal codice di zona e si risolve il problema....
PEr esempio per quello citato da mopar:
Region code hack:
1) Power up the set.
2) Open tray door.
3) Press 9879 + Region Code number you want to set.
[quote name='mopar' post='159250' date='12/10/2008, 16:56']Philips DVP 3142
Preso da MW circa sei mesi fa, credo 99 euri[/quote]
Mi sa che sono passati un paio d'anni....ero anche andato a cercarlo un annetto fa ma niente...
[quote name='dragone' post='159272' date='12/10/2008, 18:45']MA perch? comperare un altro lettore quando anche con i vostri potete tranquillamente vedere i film di qualsiasi region code......
Region code hack:
2) Open tray door.
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Ecco appunto, prima di spendere 100 euro controlla che non sia dezonabile. Perdi la garanzia per? non ? detto che tu debba portarlo, che lo vedano o che sia ancora in garanzia <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Dvd arrivati e letti senza problemi. Anche quello venduto per zona 1. Boh..
Incredibili. C'e' anche lo show di presentazione della Edsel con Bing Crosby e Frank Sinatra piu' cortometraggi e spot vari. Un vero viaggio nel tempo e un must per chi e' attratto da quell'epoca, a prescindere dall'interesse in uno specifico costruttore. Consigliatissimi.
