Io sto cercando un magazzinetto di 150 - 200 mq vicino a casa/lavoro dove traferire la residenza delle mie auto.
Attualmente sono in un garage nella ditta di mio padre, ma ci piove dentro (c'? infatti il prato sopra, occhio Mopar) e poi sto fortemente litigato con mio padre per cui me ne voglio andare.
[quote name='mopar' post='166149' date='9/11/2008, 15:54']Io sto studiando di fare un capannone sotto il giardino di casa mia. Ma vorrebbero che mantenessi il prato....che io voglio eliminare perch? stufo di mantenere il giardiniere....neanche a casa mia posso fare quello che voglio.[/quote]
Sono serio: perch? non usi il [url="http://www.parquet-laminato.com/index.php"]Prato sintetico[/url]?
Per vedere l'effetto che fa: [url="http://i228.photobucket.com/albums/ee186/mauro7568/IMAGE_102.jpg"]click here.[/url] (occhio che la foto ? 1024x768 pixel!)
Discussioni: 13
Registrato: Jun 2004
E' evidente che un garage o comunque una tettoia in muratura, sono soggetti alle norme di edificabilit?, se non erro oltre i 20 cm di muretto fuori terra sono soggetti a tale norma.
Forse Dragone potrebbe dare chiarimenti maggiori, se non erro.
Per quanto riguarda il discorso di Antonello ? evidente che se facesse il "garage" completamente interrato non avrebbe nessun problema di edificabilit?, ma ? altrettanto evidente che i costi lieviterebbero.
L'isolamento deve essere fatto a regola d'arte altrimenti si rischiano i problemi di Carlo.
e forse sottoterra ha bisogno anche di un progetto firmato da un ingegnere?
Discussioni: 13
[quote name='skylineeeeee' post='166410' date='10/11/2008, 11:23']e forse sottoterra ha bisogno anche di un progetto firmato da un ingegnere?[/quote]
Beh quello penso serva anche per fuori terra.
credo che per una struttura sopra il livello del terreno te la cavi con l'architetto (o il geometra?). non so se la fai sottoterra, invece. non sono per niente ferrato in queste cose
Discussioni: 13
[quote name='skylineeeeee' post='166414' date='10/11/2008, 11:28']credo che per una struttura sopra il livello del terreno te la cavi con l'architetto (o il geometra?). non so se la fai sottoterra, invece. non sono per niente ferrato in queste cose[/quote]
Mah non so, comunque ti serve uno di questi tre personaggi comunque.
[quote name='lucas' post='166182' date='9/11/2008, 18:39'][quote name='mopar' post='166153' date='9/11/2008, 16:06']Esatto. Ne toglierei solo una parte, ma il comune non ? molto d'accordo.[/quote]
...e scusa Mopar: tu digli che il prato lo rimetti, metti quello finto, e dopo un annetto lo butti, noo??? Che te ne frega.... ho fatto pure io cos?, che poi quando il geometra del comune ? uscito a vedere il lavoro, non ? nemmeno entrato in casa a vedere, pensa t?... sto idiota!!!
Adesso che l'hai scritto domani ti citofona a casa...
Sto litigando da tempo con le ultime tre magnolie che costeggiano il vialetto di casa. Le toglierei volentieri per fare posto a una bella tettoia in legno coperta ai lati da alberi di bordura in vaso. Ci starebbero due macchine una di fianco all'altra, ma il vicino non ? molto d'accordo perch? la monterei in confine e non mi da il permesso. Per adesso ho rimediato con un garage in muratura ricoperto come fosse una casetta di montagna adatto a due macchine ed ? di fronte a casa. I nostri nemici sono i regolamenti comunali e soprattutto i nostri vicini di casa.
[quote name='rear wheel drive' post='166602' date='10/11/2008, 20:19'] I nostri nemici sono i regolamenti comunali e soprattutto i nostri vicini di casa.[/quote]
Noto qualche cosa in comune...
[quote name='bronzo' post='166514' date='10/11/2008, 17:05'][quote name='lucas' post='166182' date='9/11/2008, 18:39'][quote name='mopar' post='166153' date='9/11/2008, 16:06']Esatto. Ne toglierei solo una parte, ma il comune non ? molto d'accordo.[/quote]
.... ma guarda che ? la solita legge all'italiana, anche la tua macchina, e come molte altre non ha le frecce laterali, ma al collaudo c'? andata con quelle applicate al volo, e poi a casa via tutto, quindi questo vale anche per le altre cose..... in italia si f? cos?!!!!
C? chi dice di fare i lavori anche senza permessi, poi, se non ? un ecomostro, prima di fartelo togliere ne passa di tempo
il principale problema di questo metodo ? il vicino di casa: l'ideale sarebbe un vicino con le stesse ambizioni
Le regole ci sono e bisogna rispettarle.................cosi facendo non leggeremo quasi piu da nessuna parte che l'italia ? un paese di m...a.
Io abitando quasi in centro per ora la soluzione che ho trovato, anche perche' il mio van dodge e' alto, e' quella di aver comprato un posto auto in cortile del condominio (tra l'altro pagato quanto un box in periferia) ... so' che e' triste vedere sole, acqua e quant'altro sul mezzo ma purtroppo per ora e cosi'.
Appena potro' ricambiare casa ho l'idea di trovarmi una casetta inipendente atrezzata con posti auto e almeno un grosso ma soprattutto alto box doppio.
Alberto
Ma per un garage prefabbricato?mi sembra che se ? mobile non ci vogliano tutti sti permessi...
Discussioni: 13
Il mio ideale sarebbe un capannone con all'interno un monolocale
[quote name='Gianda03' post='166846' date='11/11/2008, 12:35']Il mio ideale sarebbe un capannone con all'interno un monolocale [/quote]
Esagerato! Io m accontento di un garage con un letto
Registrato: Oct 2005
11-11-08, 02:37 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-08, 02:39 PM da Tarizza.)
In teoria basta che non sia fisso fisso al terreno, se ad es. avesse le ruote in modo da poterlo spostare non avresti bisogno di permessi.
Cio? se tu ad es. fai una struttura in legno chiusa e leggera volendo puoi spostarla sulla macchina, magari mettendo i freni alle ruote, facendo una specie di garage removibile senza permessi.
Ciao!
1991 Camaro Z28 TPI -
