1969 Dodge Charger
#81
il come fare per dietro non lo so pero a me han detto cosi
per il laterale anchio pensavo di usare i side marker anteriori pero mi han consigliato di mettere due fanalini sui passaruota anteriori attaccati dal sotto del passaruota
per il frontale, quelle sono le luci che lampeggiano quando si inserisce la freccia, e di lato mi limito a disattivare la luce di ingombro e la faccio diventare una freccia!
[Immagine: 939.JPG]
Mopar aspetto il tuo verbo con ansia...pronunciati!
lateralmente per il side marker o luce di ingombro non devi disattivare niente.
non ? una luce ma un catarifrangente.
come un catarifrangente???sei sicuro?
ah ecco non lo sapevo, basta che ci metto la lampadina quindi...la metto a led cos? dira e nn rovino la carrozzeria
per l anteriore mi hanno anche detto che per le normative europee non accettano posizione e freccie assieme come sono cosi in origine
per il laterale a me han consigliato cosi
[Immagine: 1afc_12.jpg]
mio dio...ke spaccamento di palle, burocrazia malefica... le laterali dove le hai segnate te sono agghiaccianti!!! ma purtroppo dobbiamo sottostare a sta cosa, per l'anteriore a questo punto aspetto la parola di mopar, che ci dir? seza ombra di dubbio cosa fare!
[quote name='baraz' post='196004' date='24/3/2009, 21:11']come un catarifrangente???sei sicuro?[/quote]
si
dove li ho segnalati io sarebbe da attaccare ma poi subito eliminare
un altro che puo consigliare ? sicuro bad58
[quote name='nomadiaugusto' post='196012' date='24/3/2009, 22:17'][quote name='baraz' post='196004' date='24/3/2009, 21:11']come un catarifrangente???sei sicuro?[/quote]
si
non l'avrei mai detto, pensavo dovessero accendersi con le posizioni...
Non lo so, io non ho mai fatto queste modifiche.....
I sidemarker nel 69 sono solo dei catarifrangenti, non hanno lamapdina. Davanti devi sdoppiare l'impianto, freccia arancioone e posizioni bianche.
Le frecce laterali: guardate un po' dove sono nelle macchine nuove, grosso modo le attaccherei sul passaruota in alto, mi pare ci siano dei bulloni. O appena pi?in basso, che un bulone da 1/2 pollice .
Dietro metterei due fanali arancioni per le frecce sotto il bumper. Posizioni e stop nei fanali originali.
usando le freccie rosse a che sanzione si va incontro?presumo che una volta passato il collaudo tutti voi le usate rosse
fine O/T
CERRRRRRTO appena fatto il collaudo spariscono tutte in meno di mezzo secondo!
X mopar: appena saremo a tiro bisogna che vediamo bene il discorso anteriore..
io non so per quale motivo, ma sulla coronet, all'anteriore, ho gi? le frecce arancioni in basso
[Immagine: freccie.jpg]
fungono anche da posizione no? sono cosi anche sulla mustang
no, solo frecce
sei avantaggiato...non devi menartela con modifiche
ultime notizie...
la macchina esce venerd? dal carrozziere con cielo-pannelli portiera e vinile portiere nuovi, graffi e graffietti sistemati e una bella lucidatura.
Dopo di ch? passa dal buon meccanico il quale nella prossima settimana installer?:
sonda benzina nuova;
impianto er ipod (la radio ? deceduta);
conversione impianto freni a tamburo anteriori con freni a disco;
probabilmente sostituzione cambio da volante a pavimento;
adeguamento frecce a norme italiane ( abbiamo trovato il modo per fare un lavoro non intrusivo da tenere sempre anche dopo la revisione)
Fatto ci? tra 2 luned? ? in garage pronta per il collaudo....TI PREGO ASI DATTI UNA MOSSA A FARE LA SCHEDA!!!!!!!
nell'attesa di quest'ultima passer? le mie giornate seduto in macchina a fare brum brum :omino: come l'ultimo dei pirla, cos? ? la volta buona che mia moglie mi pianta!
[quote name='Mos?' post='202306' date='14/4/2009, 13:23']ultime notizie...
nell'attesa di quest'ultima passer? le mie giornate seduto in macchina a fare brum brum :omino: come l'ultimo dei pirla, cos? ? la volta buona che mia moglie mi pianta![/quote]
No ,no,tua moglie,santa donna...,deve coadiuvarti nella conduzione del nuovo concessionario "Non solo auto USA" che a breve aprirai
nella riviera ligure!
Quando e' pronta fammi un fischio,monto sul cavallo d'acciaio e bagnamo il generale!!!
