Ieri sera mentre girovagavo con la mia macchinina, ho avuto un problemino col pedale del freno, cio?, schiaccio il pedale per frenare e va gi? quasi fino a fondo corsa prima di fermarsi......Poi riparto, ma funziona bene, faccio un po' di prove e noto che quando il pedale tende ad essere pi? "molle" lasciandolo e frenando dinuovo s'indurisce e funziona bene......
Devo aggiungere che l'ha fatto per una decina di minuti dopo averla avviata, poi dopo tutto perfetto......
Dovr? cambiare la pompa dei freni o pu? essere qualcos'altro????
02-12-08, 01:01 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-08, 05:16 PM da mbar.)
s? ? la pompa. Sta andando. Si pu? ricondizionare, ma nuove costano cos? poco che ti conviene comprare un master cylinder nuovo. Su rockauto li trovi, generalmente costano sui 30-35 dollari.
Ti si dovrebbe anche accendere la spia rossa "brake" quando freni.
Nel frattempo evita di guidarla.
domanda banale: hai controllato il livello dell'olio nella vaschetta? se ? basso, probabilmente hai una perdita da qualche parte, non necessariamente nella pompa. anzi, ? pi? probabile un cilindretto dei tamburi. Se cos? fosse ti conviene intervenire prima possibile, onde evitare che l'olio dei freni ti imbratti le ganasce.
[quote name='er wagone' post='171856' date='2/12/2008, 12:04']domanda banale: hai controllato il livello dell'olio nella vaschetta? se ? basso, probabilmente hai una perdita da qualche parte, non necessariamente nella pompa. anzi, ? pi? probabile un cilindretto dei tamburi. Se cos? fosse ti conviene intervenire prima possibile, onde evitare che l'olio dei freni ti imbratti le ganasce.[/quote]
L'olio l'ho controllato ed ? tutto ok.....
[quote name='mbar' post='171855' date='2/12/2008, 12:01']s? ? la pompa. Sta andando. Si pu? ricondizionare, ma nuove costano cos? poco che ti conviene comprare un master cilynder nuovo. Su rockauto li trovi, generalmente costano sui 30-35 dollari.
Nel frattempo evita di guidarla.[/quote]
La spia rossa non si accende...Per? funziona, perch? quando inserisco il freno a mano si accende
Discussioni: 46
Dai sintomi sembra anche a me pi? un problema di difetto di tenuta che della pompa..prova prima a fare uno spurgo del circuito, se per caso si ? formata un p? d'aria causa proprio il difetto che segnali.
Discussioni: 28
stesso problema poco tempo fa: ho dovuto cambiare la pompa
