Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
[quote name='nigel68' post='179330' date='12/1/2009, 20:00']Scusa, ma hai verniciato anche gli anellini cromati (quelli che dividono in 4 settori la corona per capirci) del trim sulla corona o vedo male io??[/quote]
non avevo ancora tolto in nastro quando ho fatto le foto e da quel'effetto
Ah ecco, mi sembravi cos? puntiglioso che ho detto: menque, (francesismo per minkia) s'e scordato di mascherarle
Curiosit?: ma sono in plastica o in metallo cromato?
Discussioni: 26
12-01-09, 11:16 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-09, 11:17 PM da olds67.)
[quote name='nigel68' post='179375' date='12/1/2009, 21:58'] Ah ecco, mi sembravi cos? puntiglioso che ho detto: menque, (francesismo per minkia) s'e scordato di mascherarle
Curiosit?: ma sono in plastica o in metallo cromato?[/quote]
metallo , ma la sfiga ? stata la ruggine anche li
allora li carteggiati fine , li ho lucidati e coperti con lo smalto trasparente per le unghie .
funziona sempre ...
[quote name='olds67' post='179380' date='12/1/2009, 22:16'][quote name='nigel68' post='179375' date='12/1/2009, 21:58'] Ah ecco, mi sembravi cos? puntiglioso che ho detto: menque, (francesismo per minkia) s'e scordato di mascherarle
funziona sempre ...
Esatto, quello o lo zap-on che poi ? vernce trasparente resistentissima. Per lucidare io uso la lana di ferro 000, ma se il cromo era andato a spasso, meglio come hai fatto tu: tiri il pezzettino a metallo e poi lo vernici.
Discussioni: 26
[quote name='nigel68' post='179382' date='12/1/2009, 22:21'][quote name='olds67' post='179380' date='12/1/2009, 22:16'][quote name='nigel68' post='179375' date='12/1/2009, 21:58'] Ah ecco, mi sembravi cos? puntiglioso che ho detto: menque, (francesismo per minkia) s'e scordato di mascherarle
funziona sempre ...
l'ho lucidato con la mola da banco con montate le spazzole apposite , come uso per l'alluminio sulle moto ,diciamo che sembrano cromati ma non lo sono , spero che tenga il trasparente .
ma dato che di acqua sul volante non ce ne metto ,posso stare tran..
. . . . e sei sicuro che non ti suderanno mai le mani?
Discussioni: 26
[quote name='Lordcarl' post='179460' date='13/1/2009, 11:20']. . . . e sei sicuro che non ti suderanno mai le mani?[/quote]
va bene mi arrendo , la guido con i guanti
Discussioni: 26
13-01-09, 10:07 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-09, 07:52 PM da olds67.)
[color="#FF00FF"] supporti paraurti [/color]
[color="#FF00FF"] puliti e portati in verniciatura epossidica[/color]
[color="#FF00FF"] verniciati [/color]
Discussioni: 26
14-01-09, 08:05 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-09, 11:52 PM da olds67.)
Discussioni: 26
14-01-09, 10:03 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-10, 06:02 PM da olds67.)
[color="#FF00FF"] la coppa dell'olio .cosa consigliate guardando.buttare,riparare o tenerla come ricordo [/color]
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
Che fai, mi stai copiando??
Eccola! E' stata la prima cosa che ho guardato, la ventola ? uguale alle mie e anche la tua ha una graffetta su una delle alette...
possibile che fossero davvero equilibrate?
Discussioni: 26
[quote name='caddy55' post='179898' date='14/1/2009, 21:36']Che fai, mi stai copiando??
possibile che fossero davvero equilibrate?[/quote]
caddy mi sei subito venuto in mente quando ho visto la graffetta , mi sa che ha questo punto devo pensare che fossero veramente calibrate.
non ti sto copiando ? solo che mi fa male il gomito e ho dovuto interrompere il paraurti . dopo anni di lattoneria mi ? venuta una rogna al gomito e non mi passa se non piglio qualcosa.
[quote name='olds67' post='179882' date='14/1/2009, 21:03'][color="#FF00FF"] la coppa dell'olio .cosa consigliate guardando.buttare,riparare o tenerla come ricordo [/color][/quote]
Cambiala, ? sicuramente facile da trovare e hai maggior sicurezza per il futuro!
Per le altre cose . . . . bel lavoro!
Discussioni: 26
[quote name='Lordcarl' post='179954' date='15/1/2009, 08:14'][quote name='olds67' post='179882' date='14/1/2009, 21:03'][color="#FF00FF"] la coppa dell'olio .cosa consigliate guardando.buttare,riparare o tenerla come ricordo [/color][/quote]
ok.. la appendo alla parete cosi ogni volta che la guarder? mi verr? in mente questo lavoro..
Discussioni: 15
io credo di si,sulle ventole di raffreddamento di auto moderne ci sono proprio delle graffette simili,quindi potrebbe essere cosi,e non vanno tolte.....
Discussioni: 26
Grandissimo Olds .
Devo smontare tutto anche io sulla mia Malibu per cambiare l'heater core e gia' mi vengono i sudori freddi.
Discussioni: 26
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2008
complimenti per il tuo impegno,tienici aggiornati il lavoro step by step ? molto interessante
Discussioni: 26
[quote name='chevy350' post='180178' date='15/1/2009, 23:06']complimenti per il tuo impegno,tienici aggiornati il lavoro step by step ? molto interessante
tranquillo fin che non mi passa il dolore al braccio non posso raddrizzare i paraurti e mi d? al tintoretto
