pero' consumi meno...... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
da come si presentava fuori si poteva gi? immaginare che dentro non cera nulla,quello di un harley ? pi? complicato,questo pare vuoto.la pompa di ripresa e la sua molla il galleggiante un p? di getti ninte di p?
[Immagine: IMG_0731.JPG]
ho pulito tutto e rimesso a nuovo le farfalle tolte e pulite e rimesse a posto con la giusta tolleranza,la lucedeve essere uniformemente assente altrimenti non v?
[Immagine: IMG_0988.JPG]
[Immagine: IMG_0989.JPG]
vi presento brum e brum
[Immagine: IMG_0990.JPG]
a dimenticavo la ciucchettona farfa e si vede l'usura del gommino della pompa di ripresa,ora resto in attesa del kit per rimontarlo e nel frattempo tiro a nuovo il collettore
[Immagine: IMG_0991.JPG]
allora ? arrivato il kit.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='chevy39' post='218695' date='8/6/2009, 22:15']pero' consumi meno...... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
consumer? meno ma un 7000 che si passare da una golf
[quote name='olds67' post='218701' date='8/6/2009, 22:23'][quote name='chevy39' post='218695' date='8/6/2009, 22:15']pero' consumi meno...... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
ma tu hai una olds.......e che olds!!!!
[quote name='chevy39' post='218700' date='8/6/2009, 22:22']allora ? arrivato il kit.... :omino:[/quote]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :hahahah: :hahahah: :approv: nooooooooooooooooo io parto e lo prendo a :omino:
questo ? il mio collettore sopra
[Immagine: IMG_0762.JPG]
e sotto
[Immagine: IMG_0763.JPG]
ho pulito il collettore ovunque,grattato con tutto quello che avevo e poi lavato con sgrassatore per motori.
[Immagine: IMG_0797.JPG]
[Immagine: IMG_0798.JPG]
poi non ho saputo resistere alla tentazione,sono partito per vedere come veniva e sono finito per verniciarlo completamente,non ho contato le mani di vernice che gli ho messo,ma ho esgerato di sicuro.
[Immagine: IMG_0804.JPG]
[Immagine: IMG_0805.JPG]
per quanto riguarda il carburatote, mi ? arrivato il kit questa mattina e ho iniziato ha sostituire la guida la molla e la sfera dello scarico della pompa
[Immagine: IMG_0992.JPG]
qui si vede il vecchio e il nuovo
[Immagine: IMG_0994.JPG]
sostituita la pompa di ripresa con quella nuova con l'inserimento della nuova molla
[Immagine: IMG_0996.JPG]
[Immagine: IMG_0997.JPG]
sostituito l'ago e la sua sede
[Immagine: IMG_0998.JPG]
e misurato poi la tolleranza che il manuale indica,"2 pollici" dalla riga del galleggiante
[Immagine: IMG_0999.JPG]
rimontata la nuova guarnizione che chiude le due met? del carburatore
[Immagine: IMG_1000.JPG]
rimontati i getti ripuliti anzi stappati e la valvola di spinta
[Immagine: IMG_1001.JPG]
montata la guarnizione sulla base dei condotti di raggruppamento benzina
[Immagine: IMG_1004.JPG]
e infine montata la guarnizione delle due farfalle
[Immagine: IMG_1005.JPG]
se riesco domani lo finisco,manca un filtro che il kit non comprendeva.
ma che hai un corriere personale per i ricambi :ccowbiy:
mi piacciono molto questi lavori!!
Ci sono veramente tanti fai da te nel forum, e bravo Olds
Anche a me piace smanettarci vicino, me la gusto di pi?
:ccowbiy: per le mani di vernice, evviva l'abbondanza
Camaro 67
... Nel dubbio tieni giù ...
[quote name='paolo m' post='218970' date='9/6/2009, 21:32']ma che hai un corriere personale per i ricambi :omino:[/quote]
magari!!!!!!!!invece ? stata solo fortuna,calcolando i giorni della spedizione.. :ghghgh:
[quote name='Nuvolari' post='219047' date='9/6/2009, 23:22']mi piacciono molto questi lavori!![/quote]
[quote name='xxx.camaro' post='219058' date='9/6/2009, 23:32']Ci sono veramente tanti fai da te nel forum, e bravo Olds
:omino: per le mani di vernice, evviva l'abbondanza[/quote]
grazie a entrambi,non vedo l'ora di rimontare un p? tutto.. :ghghgh:
montata la guarnizione in carta dello starter
[Immagine: IMG_1006.JPG]
e poi finito tutto tranne il filtrino che ordiner?.
[Immagine: IMG_1007.JPG]
[Immagine: IMG_1008.JPG]
[Immagine: IMG_1009.JPG]
questa settimana ho preso la decisione di riprodurmi dei pezzi che non trovavo,io li volevo ariginali e non quelle porcate universali che devi adattare la macchina per montarli, ho passato mesi a cercarli ma uguali non si trovavo gli unici simili erano buick ma non avevano la sede autocentrante.
[Immagine: body%20mounting.JPG]
[Immagine: IMG_1070.JPG]
ho iniziato a smontarli e non ? stato semplice,erano praticamente incollati di ruggine
[Immagine: IMG_1071.JPG]
in pi? uno perfortuna solo uno era marcio
[Immagine: IMG_1072.JPG]
una volta tagliato lo sostituito con un altro tubetto nuovo e saldato a tig
[Immagine: IMG_1073.JPG]
[Immagine: IMG_1074.JPG]
dopo circa una settimana mi ? arrivato il materiale pi? simile che sono riuscito a trovare che viene usato anche per stampi e ho iniziato ha lavorarlo al mio povero e vecchio tornio
[Immagine: IMG_1077.JPG]
l'ha difficolta ? stata riprodurre in qualche modo la sede conica perch? la gomma tutto voleva meno che farsi tornire.
[Immagine: IMG_1076.JPG]
gli altri pezzi bene o male sono rimasti uguali
[Immagine: IMG_1075.JPG]
poi ho spazzolato e trattato con ferox la poca presenza di ruggine rimasta e verniciati
[Immagine: IMG_1078.JPG]
risultato
[Immagine: IMG_1079.JPG]
[Immagine: IMG_1080.JPG]
meglio delle aspettative,anche se da vicino si vede che sono rifatti.
ottimo lavoro chi fa da se fa per tre.
foto della macchina? ? un periodo che si vedono poche foto dei restauri.
come sempre........bel lavoro...... :omino:
