olds......il ponte e i braccetti sono due colori differenti.......smonta e rivernicia il tutto da capo
:tri: :tri: :tri: :tri: :hum: :hum: :hum: :hum: :haha:
[quote name='chevy39' post='217306' date='3/6/2009, 21:16']olds......il ponte e i braccetti sono due colori differenti.......smonta e rivernicia il tutto da capo
:haha: mi ? venuto un colpo,meno male che hai messo le faccine sotto,devo fare la polvere guarda come si vede con la macchinetta
:tri: :tri: :tri: :tri: :hum: :hum: :hum: :hum: :haha:[/quote]
tanto quando la finirai ti farai un bel giro su strada sterrata,magari dopo due gocce d'acqua,e non si vedra' piu niente.... :tri: :tri:
vai olds......... :tri: sai che scherzo....
[quote name='olds67' post='217295' date='3/6/2009, 20:45'][quote name='nigel68' post='217251' date='3/6/2009, 18:24']E' normale amministrazione, soprattutto con parti non perfette: si deposita uno strato di rame tramite correnti galvaniche (non ? un vero e proprio "bagno" nel rame fuso) che serve a fare spessore e livellare le imperfezioni. Successivamente si fa uno strato (stiamo parlando di micron) di nichel e infine di cromo.
Se la parte da cromare ? molto liscia e perfetta, si pu? omettere la ramatura a spessore (mi pare)...[/quote]
[quote name='bronzo' post='217256' date='3/6/2009, 18:31']Io sono impertinente e voglio farmi i c@zzi degli altri... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
@ olds67: quanto ti hanno chiesto, anche approssimativamente, per la cromatura?[/quote]
[quote name='Wildcat' post='217263' date='3/6/2009, 18:41'][quote name='nigel68' post='217251' date='3/6/2009, 18:24']E' normale amministrazione, soprattutto con parti non perfette: si deposita uno strato di rame tramite correnti galvaniche (non ? un vero e proprio "bagno" nel rame fuso) che serve a fare spessore e livellare le imperfezioni. Successivamente si fa uno strato (stiamo parlando di micron) di nichel e infine di cromo.
Thanks! :winns: Ma...e il nichel invece, a cosa serve? A far legare il cromo al metallo?
@nigel non potevi dare spiegazione migliore.... :winns:
@bronzo se solo per la cromatura,ho speso poco,ma devi calcolare che ho fatto quasi tutto io,di solito quando mi portano i paraurti e li preparo a riportarli alla giusta forma si perdono tante ore poi dipende da come sono messi,questo erano un disastro,la lucidatura che ? la preparazione alla cromatura ho speso 700 euro e la fase seguente ramatura nichelatura e cromatura per ora siamo 500
@wildcat la ramatura ? la protezione e la parte per una lunga durata della cromatura si pu? anche cromare senza ramare ma con gli anni si sfoglia o prende ruggine.. il nichel non lo s?
Grazie mille...cacchiarola quante ne sapete ragazzi...e soprattutto quanto c'? da imparare da voi!!! :winns: :omino:
Comunque complimenti olds, l'assistere alla rinascita della tua bimba ? pi? avvincente e appassionante di una telenovela!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
[quote name='olds67' post='217300' date='3/6/2009, 21:09']oggi ho rifatto la brake line,tutte le volte che guardavo quella vecchia che avevo rimontato,era come avere i sassolini nelle scarpe,questa ? quella vecchia
[Immagine: IMG_0956.JPG]
poi preso il rame,un amico con la macchinetta mi ha riprodotto l'ogiva per il raccordo insernedo i nuovi nuts
[Immagine: IMG_0957.JPG]
il rame ? uno dei metalli pi? belli e malleabili,lo puoi curvare con le dita,ma per le curve pi? importanti ho preso un tondo in alluminio con una apposita sede che mi ha permesso di raggiare
[Immagine: IMG_0958.JPG]
[Immagine: IMG_0959.JPG]
[Immagine: IMG_0960.JPG][/quote]
io ho preso il piegatubi ([url="http://www.cotelco.it/img/utensili/piegatubo.jpg"]foto[/url]) nei banchi dei polacchi ho speso 5 euro ma f? un bel vavoro e senza rischiare di snervare il tubo! ottima idea anche il trafilato con gola!!!
Bellissimo lavoro: i miei complimenti!
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
[quote name='funnycar' post='217362' date='3/6/2009, 23:06']Bellissimo lavoro: i miei complimenti![/quote]
grazie franco,sempre grazie!!!!!!
@nuvolari,la curvatubi c? ma ? il diametro del tubo che era troppo piccolo poi a mano ? ? comunque molto malleabile.la mia arriva ad un minimo di 8 mm e questo era da 5mm
ho iniziato a raddrizzare un p? di cosette tipo il molding sopra la ruota
[Immagine: IMG_0967.JPG]
[Immagine: IMG_0968.JPG]
con i miei attrezzini
[Immagine: IMG_0970.JPG]
dopo una carteggiata fine
[Immagine: IMG_0969.JPG]
e una lucidata
[Immagine: IMG_0971.JPG]
e te pareva.....metto una foto io nel mio topic.........e lui subito......ma fermo non ci sai stare proprio..........
:omino: :omino: :tri: :tr1: :rall: :handddd: ? sempre un piacere leggere i tuoi interventi.le fotoooooooooooo
poi la parte che tiene il faro,dove ho rifatto il fianco,la botta era arrivata fino qui
[Immagine: IMG_0974.JPG]
[Immagine: IMG_0975.JPG]
qui si nota la differenza
[Immagine: IMG_0977.JPG]
lo scaldato un pochino per non lavorarlo da freddo,ma solo qualche secondo se no lo zama si scioglie come il burro ma si rompe come se fosse un biscoto
[Immagine: IMG_0978.JPG]
un colpetto e il gioco ? fatto,ora andranno riverniciati entrambi
[Immagine: IMG_0980.JPG]
[quote name='olds67' post='217937' date='5/6/2009, 21:31']ho iniziato a raddrizzare un p? di cosette tipo il molding sopra la ruota
e una lucidata
[Immagine: IMG_0971.JPG][/quote]
Che goduria vedere 'ste cose! :handddd: :handddd:
PS x LM Luca, si pu? fare!!!!! Pi? o meno ? il sistema di cui parlavamo ieri, adesso tocca a te!
[quote name='chevy39' post='217940' date='5/6/2009, 21:35']e te pareva.....metto una foto io nel mio topic.........e lui subito......ma fermo non ci sai stare proprio..........
:handddd: :handddd: :ghghgh: :ghghgh: :ghghgh: :ghghgh: ? sempre un piacere leggere i tuoi interventi.le fotoooooooooooo[/quote]
massi non faccio apposta giuro...
Noooo, anche la zama! :handddd: :handddd:
qui vorrei un consiglio da tutti voi,quello che metto ? uno dei miei tail light e si vede una crepa piccola e dato che mi dispiace doverlo sostituire con uno nuovo anche se ne ho comprati 4 paia :handddd: ma se lo tengo su mi rompono le palle nel fare il collaudo un futuro prossimo?
[Immagine: IMG_0981.JPG]
Non direi. Se gli dai una bella lucidata neanche si vede.
[quote name='caddy55' post='217955' date='5/6/2009, 21:46']Non direi. Se gli dai una bella lucidata neanche si vede.[/quote]
devo provare,perch? mi dispiacerebbe se per una crepetta mi fanno storie..
se lo scaldi un pochino si toglie anche il segno..........non con la fiamma pero' :handddd:
ps,prima era una battuta olds..... :handddd:
[quote name='chevy39' post='217957' date='5/6/2009, 21:49']se lo scaldi un pochino si toglie anche il segno..........non con la fiamma pero' :handddd:
ps,prima era una battuta olds..... :handddd:[/quote]
con il fono va bene?
[quote name='olds67' post='217960' date='5/6/2009, 21:53'][quote name='chevy39' post='217957' date='5/6/2009, 21:49']se lo scaldi un pochino si toglie anche il segno..........non con la fiamma pero' :handddd:
ps,prima era una battuta olds..... :ghghgh:[/quote]
:handddd: :ghghgh: :ghghgh: prova dovrebbe venir via......io non lo vedo bene dalle foto, ma potresti provare anche con smalto trasparente per unghie,a volte fa miracoli.....fammi sapere....
[quote name='chevy39' post='217963' date='5/6/2009, 21:58'][quote name='olds67' post='217960' date='5/6/2009, 21:53'][quote name='chevy39' post='217957' date='5/6/2009, 21:49']se lo scaldi un pochino si toglie anche il segno..........non con la fiamma pero' :handddd:
Ne sai una pi? del diavolo... questa mi mancava! :ghghgh:
