Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI
[quote name='bronzo' post='175669' date='21/12/2008, 21:31'][quote name='dragone' post='175660' date='21/12/2008, 21:12']@moderatori: credo sia meglio spostare in burocrazia il tutto.....
Se lo spostate o no poi cancellate questo mio messaggio[/quote]
Fatto: 5 euro sul mio conto per l'operazione! :handddd:
Mica hai fatto un buon lavoro non hai cancellato il mio post :tr1: :tr1: :hahahah:
Obligato Paolo... :winns:
[quote name='Flaviospeed' post='175675' date='21/12/2008, 22:12'][quote name='ndiego75' post='175379' date='19/12/2008, 20:36']* Luci di ingombro(obbligatorie per veicoli con lunghezza >= 2,10m omologati dopo il 1989. Facoltative per larghezza tra 1,80 e 2,10m) - obbligatorie - Ant: bianco; post: rosso.[/quote]
Larghezza, vero? :winns:
Hai ragione boss :perf: :perf: , siccome non ho fatto copia incolla mi ? scappato nella battitura, puoi modificare tu per completezza, grazie.....
:omino: :omino:
[quote name='dragone' post='175339' date='19/12/2008, 19:31']Catadiottri laterali non triangolari - obbligatori - Laterali:giallo ambra(salvo deroghe)[/quote]
Qualcuno ha una foto di questi catadiottri laterali non triangolari? Sinceramente non ha capito quali siano...
Sembra siano abbligatori solo per veicoli di lunghezza superiore ai 6 mt, quando vado a casa controllo sul manuale...
:ccowbiy:
Come promesso riporto fedelmente le due pagine del manuale....
[Immagine: luci1zq8.jpg]
[Immagine: luci2jj9.jpg]
A voi le conclusioni....
Grazie Dragone... Ma quindi tutte le auto sono sprovviste... ??!!
Sembrerebbe di si Flavio, anche se le moderne le hanno integrate nei fari che sporgono ai lati....
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
allora se ho ben capito per la mia T/a sarei a posto solo per l anteriore(come loghann)visto che le frecce sono arancioni sia davanti che di lato, il post ha il faro completamente rosso dunque andrebbe modificata la parte esterna.Giusto??domani vado a vedere e se posso me li rifaccio,come gli originali ma inserendoci delle plastiche arancioni! :ggg:
quindi la retromarcia nei veicoli pre '89 non ? obbligatoria giusto?
Grazie!
1957 Chevrolet Bel Air
e per i fendinebbia posteriori?
non erano certo di serie sulla mia...
per il collaudo bisogna proprio metterli?
si tratta di una modifica importante..non ? questione solo di una lampadina "volante"..
bisogna mettere anche l'impianto...
[quote name='fazrock' post='193780' date='16/3/2009, 08:26']quindi la retromarcia nei veicoli pre '89 non ? obbligatoria giusto?
Grazie![/quote]
Esatto, di solito si sfruttano gli alloggiamenti, data la plastica bianca, per mettere le freccie posteriori, usando una lampadina con il vetro color ambra.
[quote name='fazrock' post='193806' date='16/3/2009, 12:18']e per i fendinebbia posteriori?
bisogna mettere anche l'impianto...[/quote]
I fendinebbia sono facoltativi.
:ggg:
[quote name='nomads' post='193767' date='16/3/2009, 03:55']allora se ho ben capito per la mia T/a sarei a posto solo per l anteriore(come loghann)visto che le frecce sono arancioni sia davanti che di lato, il post ha il faro completamente rosso dunque andrebbe modificata la parte esterna.Giusto??domani vado a vedere e se posso me li rifaccio,come gli originali ma inserendoci delle plastiche arancioni! :ggg:[/quote]
Non hai la retromarcia? La plastica dovrebbe essere bianca.
Potresti sfruttare tale olloggiamento per inserire una lampadina con vetro color ambra e sei a posto.
:ciglia:
[quote name='dragone' post='193815' date='16/3/2009, 13:27'][quote name='fazrock' post='193780' date='16/3/2009, 08:26']quindi la retromarcia nei veicoli pre '89 non ? obbligatoria giusto?
Grazie![/quote]
:ciglia:
per quanto riguarda le frecce posteriori al posto della retro gi? fatto! :ggg:
per i fendinebbia benone!!!
Altra domanda:
Ho le luci di posizione anteriori,ora le sto facendo funzionare anche come frecce ant.
Devono essere color ambra le frecce vero?
Anche a lato ho messo le frecce nell'alloggiamento del "side marker" anteriore...anche l? ambra giusto?
grazie mille!!!
le luci di posizione non possono fungere anche da ripetitori laterali, mi sembra di ricordare
[quote name='skylineeeeee' post='193831' date='16/3/2009, 14:16']le luci di posizione non possono fungere anche da ripetitori laterali, mi sembra di ricordare[/quote]
mmmm....
pardon...errore mio...le frecce anteriori sono gi? integrate nelle luci di posizione...di fabbrica.
[Immagine: 4867.jpeg]
Le luci di posizione devono essere di color bianco.....
Quindi devi sfuttare l'alloggiamento tutt'ora esistente per le freccie e devi trovare un sistema per mettere le luci di posizione, tipo 4 led dietro la mascherina cos? non si vedono.
Io ho fatto cos? appunto.....
Dopo il collaudo ho tirato via i led, anche se cerco di seguire le leggi molte volte esse sono assurde.....
Il colore degli indicatori di direzioni devono essere color ambra per legge.
Noterai che quelle presenti negli autoricambi assomigliano molto al rosso, quindi prendi color giallo.
:ggg:
[quote name='dragone' post='193838' date='16/3/2009, 14:34']Le luci di posizione devono essere di color bianco.....
:ggg:[/quote]
ma non ho capito...
come dicevo la mia auto ha le luci di posizione nello stesso alloggiamento delle frecce o viceversa...
quando va la luce di posione non ? proprio bianca...comuqnue quando metto le frecce fa intermittenza,
pur rimandendo accesa la luce di posizione...mmm :ciglia:
E' cos? di serie...non ? una mancanza...ci sono sia le posizione che le frecce...
dici che devo trovare il modo di far andare con luce bianca l'attuale luce di posizione?
Devo vedere se nell'alloggiamento ci sono 2 lampadine o cosa.....
le lampadine sono a doppio filamento, lo stesso sulla mia charger...
Per i veicoli COSTRUITI prima del 1975 le frecce anteriori possono essere bianche, questo vale sia per i veicoli gi? immatricolati che per quelli da immatricolare e lo stesso fanalino pu? fungere sia da posizione che da freccia
and lived large.
[/center]
[/center]
[quote name='baraz' post='193864' date='16/3/2009, 16:15']le lampadine sono a doppio filamento, lo stesso sulla mia charger...[/quote]
Si..esatto....ma a quanto pare...anche se originali...non passeranno il collaudo credo...
visto che la luce di posizione deve essere bianca e la freccia color ambra (arancio)...
invece nell'alloggiamento c'? solo una lampadina color ambra che serve per entrambe le funzioni (di serie).
Io non capisco..ma perch? alla motorizzazione devono snaturare le auto storiche???
Invece di fare dei test che confermino la completa originalit? dell'auto di valore storico,non fanno altro che modernizzarle...
ok il coldice della strada...ma quando sia parla di auto storiche dovrebbero esserci norme differenti!
[quote name='towman' post='193905' date='16/3/2009, 19:23']Per i veicoli COSTRUITI prima del 1975 le frecce anteriori possono essere bianche, questo vale sia per i veicoli gi? immatricolati che per quelli da immatricolare e lo stesso fanalino pu? fungere sia da posizione che da freccia[/quote]
bene!
quindi al posto della lampadina color ambra che c'era gi?...potrei metterne una bianca,
in modo che la luce di posizione sia bianca(a norma di legge)..e la freccia idem...visto che,
secondo quello che dici pu? essere bianca prima del 1975!!!
Sapresti dirmi dove hai trovato questo articolo?
quindi il collaudo cos? lo passerei?
Grazie infinite!
Faz
