dati tecnici
Ciao a tutti, sono da poco su questo forum e chiedo scusa in anticipo se frequento non assiduamente, ma il lavoro e tutto il resto mi hanno rapito......
Venedo al sodo, la mia Americana, un pickup Chevy del 1955, una delle primissime della seconda serie, con il motore allora opzionale V8, addirittura (maching numbers) modello 3100 ? in fase di immatricolazione e per il collaudo mi ? stato richiesto di mettere gli pneumatici che l'Asi mi ha messo in scheda. Attualmente monta 235 60 15 anteriore e 265 60 15 invece dei 185 60 15 prescritti. A parte il fatto che spero di poter usare i cerchioni che ho in uso, qualcuno mi sa dire a quale produttore rivolgermi per trovare le gomme da 185, magari con fascia bianca? e le pressini consigliate di gonfiaggio, sia per le misure large che per quelle ufficiali?
mi piacerebbe trovare anche un manuale completo con tutte le specifiche tecniche, ma non so a chi rivolgermi, se qualcuno mi pu? dare una mano sarebbe molto gradito.
su gommadiretto.it ne trovi di diversi modelli con quella misura.
ma senza fascia bianca...ne scritte....
Non ? che per caso da qualche parte nella vettura hai ancora attaccato lo stiker originale con le misure delle gomme e le pressioni di gonfiaggio.....
Facendo una foto e mandandola all'ASI poi loro devono aggiornarti la misura se ce ne bisogno....
Per quanto riguarda le gomme non sono riuscito a trovare niente in fascia bianca, ma sicuramente qualcuno pi? bravo ti potr? aiutare..
:winns:
[Immagine: front.jpg]
questo ? il mio chevy quando ancora era in texas
non vorrei fare pubblicit? ma la mussogomme.it mi ha risolto diversi problemi nel reperire gomme a fascia bianca.
complimenti per il mezzo io ne ho uno del 57 sempre un 3100 stepside ma con motore 327 non originale e cambio manuale 4 rapporti derivante da un corvette69. il mio lo sto restaurando da circa un anno , sono ripartito dal telaio in su appena riesco a capire come si fa inserisco anche le foto delle fasi di restauro
dimenticavo, per il manuale prova classicparts.com oppure oldchevytrucks.com
non sono veloci e rapidi come altri rivenditori di materiale piu semplice da reperire ma per il tuo mezzo hanno praticamente tutto
Direi che ? molto improbabile che tu monti le 185 60 15. Al limite le 6.70 x 15 o le 7.10 x 15, dovrei controllare su un manuale dell'epoca. La corrsipondenza dovrebbe essere 205 75 R 15 o simili. Che si trovano da qualsiasi gommista americano, o da Coker Tires.
Monta le 6.70 x 15, che corrispondono alle 185 80 R 15 o alle 195 75 R 15. Le misure metriche non credo che esistano, se non per qualche furgone. Non credo con fascia bianca. Le 6.70 si trovano con facilit? negli USA
mi sa che allora hanno fatto casino all'asi........ domani prendo la scheda tecnica e controllo non vorrei dire delle stupidate, ma ricordo di aver letto 6.70 15 oppure 185 60 15
si saranno sbagliati........ solo che in italia dove le trovo????? il collaudo ? fissato per il 7 gennaio..... e poi su che cerchi li metto? io credevo di aver su gli originali, ma a questo punto non penso siano gli stessi che possano montare sia un 205 che un 265, o sbaglio???
[quote name='america1992' post='176362' date='27/12/2008, 23:56']mi sa che allora hanno fatto casino all'asi........ domani prendo la scheda tecnica e controllo non vorrei dire delle stupidate, ma ricordo di aver letto 6.70 15 oppure 185 60 15
si saranno sbagliati........ solo che in italia dove le trovo????? il collaudo ? fissato per il 7 gennaio..... e poi su che cerchi li metto? io credevo di aver su gli originali, ma a questo punto non penso siano gli stessi che possano montare sia un 205 che un 265, o sbaglio???[/quote]
Ascolta i consigli di mopar e anche di mustang-daddy che sono entrambi ottimi...
Cerca per? di risolvere alla svelta la data del collaudo e vicina.....e anche se spedisci nella maniera pi? veloce possibile c'? sempre l'incognita dogana italiana che Dio solo sa quanto tengono ferma la merce....
Non capisco che problemi hai per i cerchi.......tu hai quelli da 15 e ASI ti dice di montare una certa misura ma sempre sui cerchi da 15....se ho capito bene....
Buona sorte....
:omino:
Dragone, se i cerchi sono troppo larghi, delle gomme strette come le 6.70 x 15 fanno fatica a montare.
Difficile immaginare che delle gomme 275 60 15 potessero essere equipaggiamento originale per un pick up del 55, quando le gomme /60 sono arrivate negli anni 70.
Ciao!
Ottimo acquisto!
se hai qualche foto...postala, sono curioso, dato che abitiamo anche relativamente vicini...per le tue domande, ho visto che i veterani ti hanno gi? risposto in gran numero!
un saluto!
Cli.
[Immagine: disc3.jpg]
se ordini da coker tires (www.coker.com) spedisce con ups, in 5 giorni le hai a casa..... se devi ordinare, ordina prima del 1 gennaio, i prezzi aumentano del 5%...
vorrei precisare che la mussogomme ? una ditta italiana e disolito le gomme le ha disponibili, magari ? un p? caruccio ma visti i tempi a disposizione!
ovviamente sapevo che le gomme non erano le originali...... io parlavo dei cerchioni!! e comunque i miei dubbi rigurdavano il canale e non la misura del diametro, in effetti su un canale adatto a una gomma da 265 difficilmente si pu? montare una 185 o 195 che sia, e viceversa...... solo che finch? non smonto la gomma dal cerchio non posso sapere con certezza quanto ? il canale e quindi per il momento mi sono mosso a supposizioni.......
tra poco scendo in garage e prendo la scheda tecnica, in modo da essere pi? preciso e domani il mio truck va in officina, cos? posso fare qualche piccolo lavoretto che manca ancora all'appello.
per le gomme ho visitato il sito di musso gomme di torino e penso che domani gli far? una telefonata, ho visto la misura che mi interessa con la righina piccola rossa, troppo cool!!!!! se non hanno niente ordiner? negli USA e posticiper? il collaudo.....
ancora una domanda, dato che si tratta di un truck, ? normale che vogliano immatricolarmelo solo come autocarro?
se volete vedere delle foto clikkate qui [url="http://www.horse-bike.com/chevy55.htm"]http://www.horse-bike.com/chevy55.htm[/url] ecco com'era poco prima di partire dalgi USA
mussogomme? preventivo per una BFG 225/75 R 15 WWW per la mia ex buick? 310euro (parliamo del 2004), spedizione? 200$ con UPS, consegnate davanti a casa.
costo da coker? una redline da 205 costa 181 dollari, il dollaro ? a 1.40, valuta se ti conviene.
a conti fatti inclusi traporto, iva e dazio la differenza di prezzo pu? essere nell'ordine di qualche carta da 100....
tutto dipende da quanti ti sparano qua in Italia...
l'avevo detto che erano carucci ma hai 5 giorni lavorativi utili
compro spesso negli Usa e so bene che si pu? risparmiare, anche molto, in questo caso gioca un ruolo fondamentale il poco tempo a disposizione......
riporto dalla scheda tecnica Asi:
pnumatici 6.70 15 oppure 185 15 r
[quote name='america1992' post='176392' date='28/12/2008, 12:57']riporto dalla scheda tecnica ASI: pnumatici 185 15 r[/quote]
Adesso ? tutto molto pi? chiaro e plausibile..
solo che pneumatici 185 - 15 penso che esistano solo per trasporto leggero (da autocarro / furgone per intenderci..)..cosa peraltro tollerabile su un pickup del 1955 con le sospensioni e sterzo originali come sembra essere dalle foto.
Altrimenti mi pare di ricordare che 185-15 fosse la misura delle gomme asimmetrtiche Michelin della Citroen DS..un p? care comunque..
da coker sono 146$ x 5 = 730$ cio? 521 euri, fatti fare un preventivo da musso e poi vedi, potrebbe realmente valere la pena prenderle negli usa...
giusto per tenere tutti informati:
musso gomme in casa non ha nulla, se non delle gomme con indice di carico bassissimo e quindi non idonee ai light truck, mi hanno proposto delle 670x15 camac 96/98 L 6 tele , con estrema cortesia e rapidit?, ma disponibili solo dalla met? di gennaio e a un prezzo decisamente alto (192 euro cad)
mi sono rivolto al mio gommista di fiducia che tratta molte gomme per camion e furgoni e mi ha detto che me le trova lui in 15 giorni 185 r 15 radiali (come ammesso dall'Asi) a meno di 100 euro cad montate <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :omino:
ho spostato cmq il collaudo dopo il 20 gennaio, non si sa mai......... e poi tanto di lavori da fare ce ne sono per cos?, a cominciare dalle parabole marchiate E , le lampadine arancio per le frecce, freno a mano.........
ma dopo ce le lasci su le gomme da furgone?
prech? non credo proprio che siano a fascia bianca
