Salve ragazzi Io ho un dodge ram srt10, e mi ? successa una cosa strana, un giorno sono andato a lavare il dodge, e prima di lavarlo ho superato sparato dei miei amici... e qui ttt ok, mentre lo lavavo abbiamo spruzzato dentro la marmitta l'acqua.... (? una stupidata lo so), poi nel tornare a casa ho risuperto i miei amici sparato ma all'arrivo mi hanno detto che mentre li ho superati si sentiva uno strano odore... pensavo potesse essere l'acqua nella marmitta... ma poi qualche giorno dopo ? successo una cosa simile al sorpasso ed i miei amici ancora mi hanno detto che c'? questo odore, cavolo pu? essere? perch? mi sto preoccupando... poi non vorrei che magari sorpasso qualcuno e poi mi prendono per i fondelli xk? fa quell'odore... se sapete cosa pu? essere vi prego aiutatemi...
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
Discussione ripulita.
Riusciamo ad evitare di offenderci? Visto che il senso dell'umorismo non ? uguale per tutti, se non si ha niente da dire si evita di intervenire, grazie.
[quote name='caddy55' post='178893' date='10/1/2009, 09:23']Discussione ripulita.
Riusciamo ad evitare di offenderci? Visto che il senso dell'umorismo non ? uguale per tutti, se non si ha niente da dire si evita di intervenire, grazie.[/quote]
grazie... e scusate
Discussioni: 41
Registrato: Dec 2004
[quote name='Sterbo' post='178902' date='10/1/2009, 09:54'][quote name='bronzo' post='178897' date='10/1/2009, 09:36'][quote name='Sterbo' post='178876' date='10/1/2009, 05:08']perch? mi sto preoccupando... poi non vorrei che magari sorpasso qualcuno e poi mi prendono per i fondelli xk? fa quell'odore...[/quote]
Eh si...questo ? un problema!!!!
Comunque se dopo le "tirate" senti un odore come di uova marce ? normale...non so da cosa dipenda per?...una volta si pensava fosse colpa del catalizzatore...
? si ? un problema...
comunque no si sente mentre sto tirando, l'hanno sentito mentre li superavo
Se l'hanno sentito mentre li superavi probabilmente non se l'aspettavano e l'odore strano proveniva dai loro pantaloni
Curiosit?: cosa hai sorpassato?
1970 AMC AMX 390
1968 Ford Country Squire 390
2007 Shelby GT-H convertible
Il catalizzatore infatti pu? funzionare correttamente e quindi convertire i gas nocivi in gas compatibili con l?ambiente solo se la miscela di aria e carburante ? corretta. Questa dosatura viene continuamente misurata dalla sonda lambda posizionata prima del catalizzatore che verifica la concentrazione di ossigeno presente nei gas di scarico e invia con il suo segnale l?informazione alla centralina di controllo motore per le adeguate correzioni.
Questo scritto l'ho tirato gi? da internet perch? meglio non lo avrei scritto.
Fino a dove hai spruzzato acqua nello scarco?
certe cose ? meglio non farle, pu? darsi che la centralina riceva delle informazioni sballate.
ho sorpassato un auto, comunque non so fino a dove ho spruzzato l'acqua, x? mi sembra strano che sia arrivato fino ai cat e in teoria se era l'acqua il giorno dopo non doveva esser passato? alcuni suppongono i cat intasati xk? molte volte lo uso in paese....pu? essere?
Discussioni: 50
Registrato: May 2006
L'acqua nella marmitta non c'entra nulla, due info:
1 hai cambiato/modificato lo scarico?
2 quanta strada avevi percorso?
il classico odore di uova marce ? normale quando il catalizzatore non ? in temperatura, ci? succede quando lo si usa in citt?, il cat deve essere almeno a 300? per lavorare bene,i catalizzatori non si intasano, AMENOCHE' tu abbia un ram srt 10 diesel.....se le 2 sonde lambda non regolano bene la carburazione ti si accende la spia di recovery sul cruscotto.
in conclusione io non mi preoccuperei.....
and lived large.[/center]
[/center]
[quote name='towman' post='179075' date='11/1/2009, 10:16']L'acqua nella marmitta non c'entra nulla, due info:
in conclusione io non mi preoccuperei.....[/quote]
nelle due volte che me l'hanno detto non ho fatto molta strada da quando sono partito a quando l'hanno sentito ma sia acqua che temp olio cambio era giusta... non me lo hanno descritto come odore di uova marcio... ma uno ha x fino detto di caff?... boh...
